ICL7667双电源MOSFET驱动器:性能特点与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,高性能的MOSFET驱动器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下RENESAS的ICL7667双电源MOSFET驱动器,了解它的特性、应用以及设计中的注意事项。
文件下载:ICL7667CBAZA.pdf
一、ICL7667概述
ICL7667是一款双单片高速驱动器,其主要功能是将TTL电平信号转换为最高15V电压的高电流输出。它具备高速和大电流输出能力,能够以高转换速率和低传播延迟驱动大电容负载。输出电压摆幅仅比电源电压低几毫伏,最大电源电压为15V,非常适合在高频开关模式电源转换器中驱动功率MOSFET。
二、关键特性
1. 快速的上升和下降时间
在1000pF负载下,上升和下降时间仅为30ns,能够快速响应信号变化,减少开关损耗。
2. 宽电源电压范围
电源电压范围为 -15V至+15V(V- = -15V至地,V+ = +4.5V至+15V),可以适应不同的电源环境。
3. 低功耗
输入为低电平时功耗为4mW,输入为高电平时功耗为20mW,有助于降低系统的整体功耗。
4. TTL/CMOS输入兼容
输入与TTL/CMOS电平兼容,可直接由常见的脉宽调制控制IC驱动,方便与其他电路集成。
5. 无铅封装
符合RoHS标准,满足环保要求。
三、订购信息
ICL7667有多种封装和温度范围可供选择,具体如下: 产品编号 产品标记 温度范围(°C) 封装 封装图纸编号
ICL7667CBA*(已停产,推荐替代:ICL7667CBAZA ) 7667 CBA 0至70 8引脚SOIC (N) M8.15
ICL7667CBAZA 7667 CBAZ 0至70 8引脚SOIC (N) (无铅) M8.15
ICL7667CPA* 7667 CPA 0至70 8引脚PDIP E8.3
ICL7667CPAZ 7667 CPAZ 0至70 8引脚PDIP** (无铅) E8.3
需要注意的是,添加“-T”后缀可选择卷带包装;无铅PDIP封装仅适用于通孔波峰焊工艺,不适用于回流焊工艺。
四、电气规格
1. 直流规格
包括逻辑1和逻辑0输入电压、输入电流、输出电压高和低、输出电阻以及电源电流等参数。例如,在V+ = 15V时,逻辑1输入电压为2.0V,逻辑0输入电压最大为0.8V;输出电阻在不同条件下典型值为7Ω或8Ω。
2. 开关规格
涉及延迟时间、上升时间和下降时间等。如延迟时间TD2典型值为35ns,上升时间TR典型值为20ns等。
五、应用领域
1. 开关电源
能够快速驱动功率MOSFET,减少开关损耗,提高电源效率。
2. DC/DC转换器
为转换器提供高效的驱动能力,确保稳定的电压输出。
3. 电机控制器
可实现对电机的精确控制,提高电机的运行性能。
六、设计注意事项
1. 接地
输入和高电流输出电流路径都包含V-引脚,因此要尽量减小接地回路中的公共阻抗。建议使用接地平面,或者为输入和输出电路分别设置独立的接地回路,以减少公共电感。
2. 旁路
负载电容的快速充电和放电需要电源提供高电流尖峰,应使用在宽频率范围内具有低阻抗的电容并联组合,通常4.7µF钽电容与0.1µF低电感电容并联即可满足旁路要求。
3. 输出阻尼
快速上升或下降时间的电路中容易出现振铃现象,可通过缩短印刷电路板走线长度、使用接地平面、在输出端串联10Ω至30Ω电阻以及采用良好的旁路技术等方法来减少振铃。
4. 功率耗散
ICL7667的功率耗散主要包括输入逆变器电流损耗、输出级交叉电流损耗和输出级I²R功率损耗。在设计时,要确保总功率耗散在规定范围内,以保证器件的可靠运行。
七、典型应用电路
1. 直接驱动MOSFET
ICL7667具有高转换速率和高电压驱动能力,可直接驱动MOSFET的栅极,无需在与调节器IC之间使用降压电阻和加速电容。
2. 变压器耦合驱动MOSFET
可用于隔离开关调节器的逻辑控制部分和功率部分,通过改变变压器次级绕组的绕向,可适应不同输出极性的PWM IC。
3. 多MOSFET缓冲驱动
在高功率应用中,当多个MOSFET并联使用时,输入电容较大,可采用这种电路来快速对电容进行充放电。
八、其他应用
1. 继电器和灯驱动器
可将低功率TTL或CMOS信号转换为高电流、高电压输出,用于驱动继电器、灯等负载。
2. 电荷泵或电压逆变器和倍压器
低输出阻抗和宽V+范围使其适用于电荷泵电路,可提供低电流负电源或用于EEPROM/EPROM编程的较高电压。
3. 时钟驱动器
低传播延迟、高电流驱动能力和宽电压摆幅使其可用于微处理器的时钟信号驱动。
总之,ICL7667作为一款高性能的双电源MOSFET驱动器,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,能够更好地发挥其优势,实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
