高温可编程SMD MEMS振荡器ASTMHT:特性、规格与应用解析
在电子设备的设计中,振荡器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款高性能的高温可编程SMD MEMS振荡器——ASTMHT。
文件下载:ASTMHTE-100.000MHZ-AJ-E-T.pdf
一、产品概述
ASTMHT是一款符合RoHS/RoHS II标准的高温可编程SMD MEMS振荡器,具备ESD敏感性,湿度敏感度等级为1。它提供多种行业标准封装尺寸,包括2.0 x 1.6 x 0.75mm、2.5 x 2.0 x 0.75mm、3.2 x 2.5 x 0.75mm、5.0 x 3.2 x 0.75mm和7.0 x 5.0 x 0.9mm,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
(一)频率与电压
  • 输出频率范围广:输出频率在1MHz至137MHz之间,且有不同的频率稳定性选项,如±20ppm、±25ppm、±30ppm、±50ppm等,可根据具体应用选择合适的频率和稳定性。
  • 多电压选项:提供多种电源电压选择,包括3.3V、3.0V、2.8V、2.5V、1.8V以及2.25V ~ 3.63V,增加了产品的灵活性。
(二)功耗与温度
  • 低电流消耗:在不同频率和电压下,电流消耗较低。例如,在20MHz、1.8V、无负载条件下,典型电流消耗为3.5mA;在125MHz、1.8V、无负载条件下,典型电流消耗为4.9mA。
  • 宽工作温度范围:有-40 ~ +105°C、-40 ~ +125°C、-55 ~ +125°C等多种工作温度范围可供选择,适用于高温环境的工业、医疗、非汽车和航空电子等应用。
(三)其他特性
  • 工厂可编程驱动强度:可改善抖动、降低EMI或提高电容性输出负载,进一步优化产品性能。
  • 适用于恶劣环境:能够在振动、易受冲击和潮湿等恶劣环境中稳定工作。
三、标准规格
(一)频率相关规格
输出频率范围分为多个区间,不同的温度范围选项对应不同的频率区间。标准频率可参考文档中的Section 1.1。频率稳定性包含初始公差、第一年老化以及在工作温度、额定电源电压和负载下的变化。
(二)电气参数规格
涵盖了供电电压、电流消耗、OE禁用电流、待机电流等多个参数。例如,在不同的供电电压和频率下,电流消耗有所不同;OE禁用电流在不同频率和电压下也有相应的规定。
(三)输出特性规格
输出类型为LVCMOS,占空比在54% - 55%之间。上升/下降时间、输出高电压、输出低电压、输入高电压、输入低电压等参数也都有明确的规定,这些参数对于确保振荡器的正常工作和与其他电路的兼容性至关重要。
(四)抖动与时间参数规格
包括RMS周期抖动、峰 - 峰周期抖动、RMS相位抖动等抖动参数,以及启动时间、启用/禁用时间、恢复时间等时间参数。这些参数反映了振荡器的稳定性和响应速度。
四、绝对最大额定值与热考虑
(一)绝对最大额定值
操作超出绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,实际性能仅在操作规格范围内得到保证。绝对最大额定值包括储存温度、VDD、静电放电(HBM)、焊接温度和结温等参数。
(二)热考虑
不同封装的热阻参数不同,如7.0 x 5.0mm封装的4层板热阻为142°C/W,2层板热阻为273°C/W,底部热阻为30°C/W。同时,还给出了不同环境温度下的最大工作结温,若结温超过最大工作结温,数据手册规格将无法保证。
五、性能数据
(一)上升/下降时间
不同供电电压和驱动强度选项下,针对不同的电容负载和输出频率,给出了详细的上升/下降时间数据。通过这些数据,可以计算振荡器在保证输出电压全摆幅的情况下的最大工作频率,计算公式为[Max. Frequency =frac{1}{5 × T_{r / f}}]。
(二)典型性能曲线
提供了IDD与频率、频率与温度、RMS周期抖动与频率、占空比与频率、20% - 80%上升时间与温度、RMS集成相位抖动随机与频率等典型性能曲线,有助于工程师全面了解振荡器在不同条件下的性能表现。
六、封装与引脚功能
(一)封装尺寸
详细给出了2.0 x 1.6mm、2.5 x 2.0mm、3.2 x 2.5mm、5.0 x 3.2mm和7.0 x 5.0mm等不同封装的尺寸和推荐焊盘图案。
(二)引脚功能
以5.0 x 3.2mm封装为例,介绍了引脚的功能。OE/ST引脚可用于输出使能和待机控制,GND为电源地,Out为振荡器时钟输出,Vdd为电源供电。同时,还给出了一些引脚使用的注意事项,如在OE或ST模式下,若引脚1未外部驱动,建议在OE/ST引脚和Vdd之间使用10kΩ或更小的上拉电阻;在Vdd和GND之间需要使用0.1µF或更高的电容。
七、回流焊曲线与编带规格
(一)回流焊曲线
规定了回流焊过程中的各项参数,包括升温速率、预热温度、峰值温度、时间等,确保器件在焊接过程中不受损坏。
(二)编带规格
给出了不同器件尺寸对应的编带参数,包括D0、D1、E1、E2、F、P0、P1、P2、T、T1、T2、W、A0、B0、K0等,以及不同编带尺寸的相关参数,方便器件的自动化生产和贴装。
八、注意事项
Abracon Corporation的产品为商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但不专门设计用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何需要高可靠性的应用,若用于此类应用,需获得Abracon Corporation的书面同意和授权。
ASTMHT高温可编程SMD MEMS振荡器凭借其丰富的特性、严格的规格和多样化的封装选项,为电子工程师在高温、恶劣环境等应用场景中提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,综合考虑各项参数和性能,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款振荡器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
