onsemi NSS60201SMT:低VCE(sat) NPN晶体管的卓越之选
在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们要深入探讨onsemi推出的NSS60201SMT低VCE(sat) NPN晶体管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NSS60201SMT-D.PDF
产品概述
onsemi的e2PowerEdge系列低VCE(sat)晶体管属于微型表面贴装器件,具有超低饱和电压(VCE(sat))和高电流增益能力。该系列专为低压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场景中表现出色。NSS60201SMT就是这个系列中的一员,它适用于DC - DC转换器、LED照明、电源管理等应用。在汽车行业,它可用于安全气囊展开和仪表集群等。其高电流增益允许该器件直接由PMU的控制输出驱动,线性增益(Beta)使其成为模拟放大器中的理想组件。
产品特性
应用广泛且合规
  • 具有NSV前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用。
  • 通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,NSV60201SMTWTBG为可焊侧翼器件。
  • 该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
电气性能出色
特性 详情
电压与电流参数 集电极 - 发射极电压(VCEO)最大为60Vdc,集电极 - 基极电压(VCBO)最大为60Vdc,发射极 - 基极电压(VEBO)最大为6Vdc。集电极连续电流(IC)为2A,集电极峰值电流(ICM)为3A。
直流电流增益 在特定测试条件下(如$I{C}=500mA$,$I{B}=50mA$),直流电流增益表现良好,最小值为150,典型值可达250。
其他电气特性 发射极 - 基极击穿电压在特定条件下有相应参数,基极 - 发射极导通电压等也有明确的数值范围。动态特性方面,截止频率等参数也为电路设计提供了重要参考。
热特性良好
热阻结到环境(RJA)为69,在$T_{A}=25^{circ}C$时,结合特定的散热条件(如100 $mm^{2}$焊盘面积和2 oz. Cu),能保证一定的功率耗散能力。
产品封装与订购信息
封装形式
采用WDFN6封装(CASE 506AN),这种封装具有一定的尺寸规格,具体尺寸如A、A1、b、E、E2、e等都有明确的规定,并且在设计中遵循了相关的尺寸标注和公差标准(如ASME Y14.5M,1994)。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NSS60201SMTTBG WDFN6(无铅) 3000 / 卷带包装
注意事项
最大额定值
应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
产品状态
该器件已停产,不建议用于新设计。如需相关信息,请联系onsemi代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性图,如直流电流增益、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压等。这些特性图能帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用这款晶体管呢?它的各项特性是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的看法和经验。同时,如果你在使用过程中遇到任何问题,也可以参考onsemi提供的技术文档和在线支持,或者联系当地的销售代表获取帮助。
