Onsemi NSS60601MZ4低饱和电压晶体管的特性与应用
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。Onsemi的NSS60601MZ4低饱和电压($V_{CE(sat)}$)晶体管凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这款晶体管的特性和应用。
文件下载:NSS60601MZ4-D.PDF
产品概述
NSS60601MZ4属于Onsemi的e2PowerEdge系列低$V_{CE(sat)}$晶体管,是一种表面贴装器件。它具有超低饱和电压和高电流增益能力,专为低压、高速开关应用而设计,在对能源控制效率和成本有较高要求的场景中表现出色。
应用场景
便携式和电池供电产品
在手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、电脑、打印机、数码相机和MP3播放器等设备中,NSS60601MZ4可用于DC - DC转换器和电源管理,帮助降低功耗,延长电池续航时间。
存储产品
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,它可用于低压电机控制,确保电机的稳定运行。
汽车行业
在汽车安全气囊展开系统和仪表集群中,NSS60601MZ4也能发挥重要作用。其高电流增益特性使得它可以直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,而线性增益(Beta)则使其成为模拟放大器的理想组件。
产品特性
符合行业标准
  • 具有NSV前缀,适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。
  • 通过AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
与其他产品互补
与NSS60600MZ4互补,为工程师提供更多的设计选择。
关键参数
最大额定值
额定参数 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极电压 $V_{CEO}$ 60 Vdc
集电极 - 基极电压 $V_{CBO}$ 100 Vdc
发射极 - 基极电压 $V_{EBO}$ 6.0 Vdc
集电极连续电流 $I_{C}$ 6.0 A
集电极峰值电流 $I_{CM}$ 12.0 A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
不同条件下的热特性如下:
  • 当$T{A}=25^{circ}C$时,总器件功耗$P{D}$在不同散热条件下有不同的值,同时给出了高于$25^{circ}C$时的降额系数。
  • 结到环境的热阻$R_{JA}$也因散热条件而异。
  • 单脉冲(< 10秒)下的总器件功耗$P_{Dsingle}$为710mW。
  • 结温和存储温度范围为$-55^{circ}C$至$+150^{circ}C$。
电气特性
  • 击穿电压:集电极 - 基极击穿电压($I{C}=0.1 mAdc$,$I{E}=0$)和发射极 - 基极击穿电压($I{E}=0.1 mAdc$,$I{C}=0$)分别有相应的典型值。
  • 截止电流:集电极截止电流($V{CB}=100Vdc$,$I{E}=0$)和发射极截止电流($V_{EB}=6.0 Vdc$)有明确的数值。
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益$h_{FE}$有不同的典型值。
  • 饱和电压:包括集电极 - 发射极饱和电压$V{CE(sat)}$、基极 - 发射极饱和电压$V{BE(sat)}$和基极 - 发射极导通电压$V_{BE(on)}$,在不同的集电极电流和基极电流条件下有相应的数值。
  • 其他特性:截止频率$f{T}$、输入电容$C{ibo}$和输出电容$C_{obo}$也有明确的参数。
开关特性
在特定的测试条件下($V{CC}=30 V$,$I{C}=750 mA$,$I{B1}=15 mA$),给出了延迟时间$t{d}$、上升时间$t{r}$、存储时间$t{s}$和下降时间$t_{f}$。
封装与订购信息
NSS60601MZ4采用SOT - 223(TO - 261)封装,有多种订购选项,包括不同的包装数量和带盘规格。具体的订购和运输信息可在数据手册的封装尺寸部分查看。
总结
Onsemi的NSS60601MZ4低$V_{CE(sat)}$晶体管以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、热特性等参数,以确保电路的性能和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
