在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 NSS60600MZ4 PNP 晶体管,看看它在低电压、高速开关应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NSS60600MZ4-D.PDF
NSS60600MZ4 属于 onsemi 的 e2PowerEdge 系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管,采用表面贴装技术,具备超低饱和电压((V{CE(sat)}))和高电流增益能力。这使得它非常适合用于对节能控制有较高要求的低电压、高速开关应用场景。
| 符号 | 描述 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压 | -60 | Vdc |
| (V_{CBO}) | 集电极 - 基极电压 | -100 | Vdc |
| (V_{EBO}) | 发射极 - 基极电压 | -6.0 | Vdc |
| (I_{C}) | 集电极连续电流 | -6.0 | A |
| (I_{CM}) | 集电极峰值电流 | -12.0 | A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 详情 | 单位 |
| (P_{D})(注 1) | 结到环境热阻(FR - 4@ (7.6 mm^{2}),1 oz. 铜走线) | 800 6.5 mW/°C |
| (P_{D})(注 2) | 结到环境热阻(FR - 4@ (645 mm^{2}),1 oz. 铜走线) | 2 W mW/°C |
| (R_{UA})(注 2) | 热阻 | 710 mW |
| 符号 | 描述 | 典型值 | 单位 |
| (t_{d}) | 延迟时间((V{CC} = -30 V),(I{C} = 750 mA),(I_{B1} = 15 mA)) | 100 | ns |
| (t_{r}) | 上升时间((V{CC} = -30 V),(I{C} = 750 mA),(I_{B1} = 15 mA)) | 180 | ns |
| (t_{s}) | 存储时间((V{CC} = -30 V),(I{C} = 750 mA),(I_{B1} = 15 mA)) | 540 | ns |
| (t_{f}) | 下降时间((V{CC} = -30 V),(I{C} = 750 mA),(I_{B1} = 15 mA)) | 145 | ns |
NSS60600MZ4 采用 SOT - 223 封装,提供多种订购选项,如 NSS60600MZ4T1G、NSV60600MZ4T1G、NSS60600MZ4T3G 和 NSV60600MZ4T3G,均为无铅封装,不同型号的包装数量有所不同,分别为 1000 个/卷带和 4000 个/卷带。
onsemi 的 NSS60600MZ4 PNP 晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益和良好的开关特性,为低电压、高速开关应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合其各项参数,充分发挥该晶体管的优势,实现高效、节能的电路设计。你在实际项目中是否使用过类似的晶体管呢?欢迎分享你的经验和见解。
