在高可靠性直流电源分配系统中,如何实现高效的故障隔离和电流共享一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下 IRAC5001 - HS100A ORing 演示板,看看它是如何解决这些问题的。
文件下载:IRAC5001-HS100A.pdf
在传统的直流电源分配系统中,通常由多个直流电源并联连接到系统负载总线。这些电源转换器可能具备电流共享和热插拔功能,但输出故障隔离是它们共有的基本特性。过去,使用肖特基二极管的无源解决方案很受欢迎,但随着负载电流需求的不断增加,其正向电压降导致的功率损耗显著升高,需要额外的热管理和成本。而有源 OR-ing 作为一种更高效的故障隔离方案应运而生,使用低导通电阻(Rds - on)的 MOSFET 和分立的栅极驱动解决方案变得更具吸引力。
IRAC5001 - HS100A ORing 演示板是一个评估套件,旨在通过驱动 4 个并联的低 Rds - on 20V N 沟道 MOSFET(IRF6609 DirectFETs 作为 OR - FETs)来展示 IR5001 ORing 控制器 IC 的功能。其基本电路的目的是作为一种简单而高效的方式,将单个 12V 电源转换器的正极与系统总线连接,并在任何电源短路时实现输出故障隔离。
测试设置如图 2 所示,用于评估每个 12V 电源输出连接到系统总线负载时演示板的功能。功率负载可以是单个高功率电子负载(约 1kW),也可以由几个中等功率电子负载(3 x 300W)并联组成。至少需要 2 个能够提供 100A 电流的高功率转换器来检查 ORing 功能。每个电源的输出电压应设置为约 12V(±0.01V),以模拟接近平衡的电流共享条件。每个输出通过一个演示板连接到总线,演示板由一个浮动的 12V 直流电源(偏置电压)通过连接器 CON5 单独供电。该连接器将正偏置电压路由到 IC 的引脚 7(Vcc:<13.9V 最大),负偏置连接到电源转换器的输出轨连接器(Con1)。这对于驱动 4 个 IRF6609 OR - FETs 的栅极,将高端(或正输出轨)连接到总线的正极是必要的。所有电源转换器的负轨都连接到总线的负轨。
由于这是一个大电流测试设置,在板上进行正确连接时应格外小心,以避免不必要的接触电阻,否则可能会进一步增加板本身的热量。在选择合适的 MOSFET 时,一般设计原则是它们必须具有低 (Rds_{on}),并且当 ORFET 导通时,产生的 Vsd 应至少约为 50mV。
在启动前,要确保测试设置正确,并且电源转换器和 ORing 板都处于良好状态。为了安全进行初始测试,建议先将系统负载预设为小于 10A 作为启动负载,然后再进行满负载测试。即使 ORing 板没有散热器,在室温测试时热性能也应该是可以接受的,但不要长时间按下一个或两个 FETSW。这个测试会迫使电路通过 ORFET 的体二极管传导总负载电流,这将非常快速地增加散热;因此在进行 FETCHK 测试时必须格外小心。
FETCHK 功能利用了 IR5001 IC 的一个独特特性,用于评估系统的冗余状态以及 ORing MOSFET 作为一个组(OR - FET1 或 OR - FET2)的功能。通过按下常开微动开关“FETCHK SW1/ 2”,系统设计人员可以手动关闭 IC 的 Vout 引脚(栅极驱动)。该开关通过 R7 将 +12V_aux 连接到钳位齐纳二极管 Z1(5.1V),以便为 FETCHK/OFF 引脚 3 提供约 5V 的逻辑电压(参考 IC 的 GND(引脚 7))。如果在 ORFET 导通时启动 FETCHK,预期结果是关闭 IC 的输出,从而关闭 OR - FET。这将导致 Vsd 增加超过 0.3V,内部比较器将其与 0.3V 参考电压进行比较。内部比较器将导通一个漏极开路 MOSFET,下拉引脚 4(FETSHORT 引脚),为 LED 提供接地路径使其点亮。
在故障条件下,如某个转换器短路,在 OR - FET 完全关闭之前,会出现短暂的负电流尖峰形式的有限反向电流。该反向电流的峰值取决于控制器电路在故障条件下关闭 OR - FETs 的速度。IR5001 IC 能够提供和吸收 (3 A_{pk}) 的电流,以快速开启或关闭 OR - FETs。
如果在有源 ORing 电路之前的任何电源转换器单元的次级侧发生短路,通过尽快关闭 ORFET,可以隔离故障单元,防止故障单元从系统总线中连接的其他正常电源转换器进一步吸取电流。
在进行短路测试评估反向电流之前,建议将电子负载设置为 65A,并将转换器的电流限制设置为约 120A。进行短路测试时,要使用合适尺寸的短路导线(大于 #10 AWG 且绝缘层较厚),并且短路 V1 或 V2 操作要非常迅速。建议最初使用直流大电流探头,放大器设置为 (50A/V),以避免在第一次测试时使探头或放大器过载。
文档中提供了测试应用设置图(图 2)、原理图(图 3)、详细的测试设置连接图(图 4)、短路测试和反向电流路径图(图 5)以及各种测试波形图(图 6A - 6E)。这些图表为工程师提供了直观的信息,帮助他们更好地理解演示板的工作原理和性能。
此外,还给出了 IR5001 “FET 检查功能”的真值表(表 1),通过 LED 的状态、Vsd 值等信息,可以判断 OR - FET1 和 OR - FET2 的状态,为故障诊断提供了依据。
最后,文档还展示了 PCB 布局图(图 7),这对于了解演示板的物理结构和布线设计非常有帮助。
总之,IRAC5001 - HS100A ORing 演示板为高可靠性直流电源分配系统提供了一个高效的解决方案。通过其先进的设计和功能,能够有效实现故障隔离和电流共享,提高系统的可靠性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电源分配问题呢?你认为这种有源 ORing 方案是否能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的看法。
