探索 NST3904F3T5G:通用 NPN 晶体管的卓越之选
在电子工程领域,晶体管作为基本的电子元件,在电路设计中起着至关重要的作用。今天,我们将深入了解 onsemi 公司的 NST3904F3T5G 通用 NPN 晶体管,探讨其特点、参数及应用。
文件下载:NST3904F3-D.PDF
产品概述
NST3904F3T5G 是 onsemi 公司热门的三引脚器件的衍生产品,采用 SOT - 1123 表面贴装封装。这种封装设计使其非常适合用于对电路板空间要求苛刻的低功耗表面贴装应用,为工程师在设计紧凑型电路时提供了便利。
产品特性
高电流增益
该晶体管的 hFE(共发射极电流增益)范围为 100 - 300,能够在不同的工作条件下提供稳定的电流放大能力,满足各种放大电路的需求。
低饱和电压
其集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)} ≤0.4V),这一特性有助于降低功耗,提高电路的效率,尤其在电池供电的设备中具有显著优势。
节省电路板空间
SOT - 1123 封装设计紧凑,有效减少了电路板上的占用空间,使工程师能够在有限的空间内实现更复杂的电路设计。
无铅环保
NST3904F3T5G 是无铅器件,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关环保法规。
电气参数
最大额定值
| 额定参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 集电极 - 发射极电压 |
(V_{CEO}) |
40 |
(V_{dc}) |
| 集电极 - 基极电压 |
(V_{CBO}) |
60 |
(V_{dc}) |
| 发射极 - 基极电压 |
(V_{EBO}) |
6.0 |
(V_{dc}) |
| 集电极连续电流 |
(I_{c}) |
200 |
(mA_{dc}) |
这些参数为工程师在设计电路时提供了安全的工作范围,确保晶体管在正常工作条件下不会受到损坏。
电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极击穿电压 (V{(BR)CEO})((I{C}=1.0 mA{dc}, I{B}=0))为 40 (V_{dc})。
- 集电极 - 基极击穿电压 (V{(BR)CBO}) 为 60 (V{dc})。
- 发射极 - 基极击穿电压 (V{(BR)EBO})((I{E}=10 mu A{dc}, I{C}=0))为 6.0 (V_{dc})。
- 集电极 - 发射极截止电流 (I{CEX}) 最大为 50 (nA{dc})。
导通特性
- 直流电流增益 hFE 在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下表现不同,例如在 (I{C} = 10 mA{dc}, V{CE} = 1.0 V{dc}) 时,hFE 范围为 100 - 300。
- 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (I{C} = 10 mA{dc}, I{B} = 1.0 mA{dc}) 时最大为 0.2 (V{dc});在 (I{C} = 50 mA{dc}, I{B} = 5.0 mA{dc}) 时最大为 0.3 (V_{dc})。
- 基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)}) 在 (I{C} = 10 mA{dc}, I{B} = 1.0 mA{dc}) 时范围为 0.65 - 0.85 (V{dc});在 (I{C} = 50 mA{dc}, I{B} = 5.0 mA{dc}) 时范围为 0.65 - 1.0 (V_{dc})。
小信号特性
- 电流增益 - 带宽积 (f{T})((I{C} = 10 mA{dc}, V{CE} = 20 V_{dc}, f = 100 MHz))为 200 MHz,表明该晶体管在高频信号处理方面具有较好的性能。
- 输出电容 (C{obo})((V{CB} = 5.0 V{dc}, I{E} = 0, f = 1.0 MHz))为 4.0 pF。
- 输入电容 (C{ibo})((V{EB} = 0.5 V{dc}, I{C} = 0, f = 1.0 MHz))为 8.0 pF。
- 噪声系数 (NF)((V{CE} = 5.0 V{dc}, I{C} = 100 mu A{dc}, R_{S} = 1.0 kOmega, f = 1.0 kHz))为 5.0 dB。
开关特性
- 延迟时间 (t{d})((V{CC} = 3.0 V{dc}, V{BE} = -0.5 V_{dc}))为 35 ns。
- 上升时间 (t{r})((I{C} = 10 mA{dc}, I{B1} = 1.0 mA_{dc}))为 35 ns。
- 存储时间 (t{s})((V{CC} = 3.0 V{dc}, I{C} = 10 mA_{dc}))为 275 ns。
- 下降时间 (t{f})((I{B1} = I{B2} = 1.0 mA{dc}))为 50 ns。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了详细的参考,帮助他们选择合适的工作条件和电路参数。
封装与尺寸
NST3904F3T5G 采用 SOT - 1123 封装,其具体尺寸为 0.80x0.60x0.37,引脚间距为 0.35P。在设计电路板时,需要注意尺寸标注和公差要求,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
应用建议
由于 NST3904F3T5G 具有高电流增益、低饱和电压和紧凑的封装等特点,它非常适合用于各种通用放大器应用,如音频放大器、信号放大电路等。同时,其良好的开关特性也使其在开关电路中得到广泛应用。
在使用该晶体管时,工程师需要根据实际应用需求,合理选择工作条件和电路参数,确保晶体管在安全的工作范围内运行。此外,还需要注意电路板的布局和布线,以减少电磁干扰和信号损失。
总结
NST3904F3T5G 是一款性能优异的通用 NPN 晶体管,具有高电流增益、低饱和电压、节省电路板空间和无铅环保等优点。其丰富的电气参数和良好的开关特性使其在电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求选择该晶体管,以实现高效、可靠的电路设计。
你在使用 NST3904F3T5G 晶体管时遇到过哪些问题?或者你对该晶体管的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
