在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动寻找合适的功率IC是一项关键任务。今天,我们来深入了解一下International Rectifier推出的IRAMY20UP60B集成功率混合IC,看看它能为我们带来哪些优势。
文件下载:IRAMY20UP60B.pdf
IRAMY20UP60B是一款专为家电电机驱动应用设计的20A、600V集成功率混合IC,它内置了分流电阻。这款IC适用于空调系统、压缩机驱动器等家电应用,同时也可用于一些轻工业应用。其独特之处在于,采用了IR的先进技术,将高性能的AC电机驱动器集成在一个隔离封装中,大大简化了设计过程。
该IC结合了IR的低 (V{CE(on)}) 非穿通IGBT技术和行业基准的三相高压、高速驱动器,封装具有完全隔离和热增强的特点。低 (V{CE(on)}) 意味着在导通状态下,IGBT的电压降较低,从而减少功率损耗,提高效率。
采用新开发的单排封装(SiP3),带有功率管芯的散热片和全转移模结构,不仅最小化了PCB空间,还解决了与散热器的隔离问题,并且通过了UL认证。
集成的栅极驱动器可以直接驱动IGBT,简化了外部电路设计,提高了系统的可靠性。
所有通道的传播延迟匹配,确保了三相驱动的同步性,减少了电机运行时的抖动和噪声。
采用5V施密特触发输入逻辑,增强了抗干扰能力,使IC能够在复杂的电磁环境下稳定工作。
该逻辑可以防止上下桥臂同时导通,避免短路故障,提高了系统的安全性。
低 (di/dt) 栅极驱动器能够减少开关过程中的电磁干扰,提高系统的EMI性能。
| 参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| (V{CES} / V{RRM}) | IGBT/二极管阻断电压 | 600 | V |
| (V^{+}) | 正母线输入电压 | 450 | V |
| (I{O} @ T{C} = 25°C) | RMS相电流 | 20 | A |
| (I{O} @ T{C} = 100°C) | RMS相电流 | 10 | A |
| (I_{O}) | 脉冲RMS相电流 | 40 | A |
| (F_{PWM}) | PWM载波频率 | 20 | kHz |
| (P_{D}) | 每个IGBT的功率耗散 | 68 | W |
| (V_{ISO}) | 隔离电压 | 2000 | V RMS |
| (T_{J}) (IGBT & 二极管) | 工作结温范围 | -40 to +150 | °C |
| (T_{J}) (驱动器IC) | 工作结温范围 | -40 to +150 | °C |
| (T) | 安装扭矩范围 (M4螺丝) | 0.7 to 1.17 | Nm |
| 在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下,IC的各项电气特性如下: | 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| (V_{(BR)CES}) | 集电极 - 发射极击穿电压 | 600 | - | - | V | (V{IN} = 5V) , (I{C} = 250µA) | |
| (Delta V_{(BR)CES} / Delta T) | 击穿电压温度系数 | - | 0.3 | - | V/°C | (V{IN} = 5V) , (I{C} = 1.0mA) (25°C - 150°C) | |
| (V_{CE(ON)}) | 集电极 - 发射极饱和电压 | - | 1.75 | 2.15 | V | (I{C} = 10A) , (V{CC} = 15V) | |
| - | 2.00 | 2.50 | - | (I{C} = 10A) , (V{CC} = 15V) , (T_{J} = 125°C) | |||
| (I_{CES}) | 零栅极电压集电极电流 | - | 5 | 80 | µA | (V_{IN} = 5V) , (V^{+} = 600V) | |
| - | 80 | - | - | (V{IN} = 5V) , (V^{+} = 600V) , (T{J} = 125°C) | |||
| (V_{FM}) | 二极管正向电压降 | - | 1.9 | 2.6 | V | (I_{C} = 10A) | |
| - | 1.6 | 2.3 | - | (I{C} = 10A) , (T{J} = 125°C) | |||
| (V_{BDFM}) | 自举二极管正向电压降 | - | - | 1.25 | V | (I_{F} = 1A) | |
| - | - | 1.10 | - | (I{F} = 1A) , (T{J} = 125°C) | |||
| (R_{BR}) | 自举电阻值 | - | 22 | - | Ω | (T_{J} = 25°C) | |
| (Delta R{BR} / R{BR}) | 自举电阻公差 | - | - | ±5 | % | (T_{J} = 25°C) | |
| (I_{BUS_TRIP}) | 电流保护阈值 | 26 | - | 34 | A | (T_{J} = -40°C) to 125°C |
| 在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下,开关特性如下: | 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| (E_{ON}) | 开通开关损耗 | - | 320 | 460 | µJ | (I_{C} = 10A) , (V^{+} = 400V) | |
| (E_{OFF}) | 关断开关损耗 | - | 175 | 225 | µJ | (V_{CC} = 15V) , (L = 2mH) | |
| (E_{TOT}) | 总开关损耗 | - | 495 | 685 | µJ | - | |
| (E_{REC}) | 二极管反向恢复能量 | - | 35 | 70 | µJ | - | |
| (t_{RR}) | 二极管反向恢复时间 | - | 95 | - | ns | - |
| 在 (T_{J}=125^{circ} C) 条件下,开关特性有所变化: | 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| (E_{ON}) | 开通开关损耗 | - | 520 | 680 | µJ | (I{C} = 10A) , (V^{+} = 400V) , (V{CC} = 15V) , (L = 2mH) | |
| (E_{OFF}) | 关断开关损耗 | - | 305 | 385 | µJ | - | |
| (E_{TOT}) | 总开关损耗 | - | 825 | 1065 | µJ | - | |
| (E_{REC}) | 二极管反向恢复能量 | - | 50 | 100 | µJ | - | |
| (t_{RR}) | 二极管反向恢复时间 | - | 125 | - | ns | - |
| 为了确保IC正常工作,需要在推荐的条件下使用。所有电压均相对于 (COM / I_{TRIP }) 绝对参考。 | 符号 | 定义 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{B1,2,3}) | 高端浮动电源电压 | (V_{S} + 12) | (V_{S} + 20) | V | |
| (V_{S1,2,3}) | 高端浮动电源偏移电压 | - | 450 | V | |
| (V_{CC}) | 低端和逻辑固定电源电压 | 12 | 20 | V | |
| (V_{ITRIP}) | (I_{TRIP}) 输入电压 | (V_{SS}) | (V_{SS} + 5) | V | |
| (V_{IN}) | 逻辑输入电压 (LIN, HIN) | (V_{SS}) | (V_{SS} + 5) | V |
| 在 (V{B L A S}(V{C C}, V_{B S 1,2,3}) = 15V) 条件下,IC的静态电气特性如下: | 符号 | 定义 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IH}) | 逻辑“0”输入电压 | 3.0 | - | - | V | |
| (V_{IL}) | 逻辑“1”输入电压 | - | - | 0.8 | V | |
| (V{CCUV+}, V{BSUV+}) | (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压正向阈值 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | V | |
| (V{CCUV-}, V{BSUV-}) | (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压负向阈值 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | V | |
| (V{CCUVH}, V{BSUVH}) | (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压锁定滞后 | - | 0.2 | - | V | |
| (V_{IN,Clamp}) | 输入钳位电压 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | V | |
| (I_{QBS}) | 静态 (V_{BS}) 电源电流 | - | - | 165 | µA | |
| (I_{QCC}) | 静态 (V_{CC}) 电源电流 | - | - | 3.35 | mA | |
| (I_{LK}) | 偏移电源泄漏电流 | - | - | 60 | µA | |
| (I_{IN+}) | 输入偏置电流 | - | 200 | 300 | µA | |
| (I_{IN-}) | 输入偏置电流 | - | 100 | 220 | µA | |
| (I_{TRIP+}) | (I_{TRIP}) 偏置电流 | - | 30 | 100 | µA | |
| (I_{TRIP-}) | (I_{TRIP}) 偏置电流 | - | 0 | 1 | µA | |
| (V_{(ITRIP)}) | (I_{TRIP}) 阈值电压 | 440 | 490 | 540 | mV | |
| (V_{(ITRIP,HYS)}) | (I_{TRIP}) 输入滞后 | - | 70 | - | mV |
| (T_{ON}) | 输入到输出传播开通延迟时间 | - | 590 | - | ns | (V{CC} = V{BS} = 15V) , (I_{C} = 10A) , (V^{+} = 400V) |
| (T_{OFF}) | 输入到输出传播关断延迟时间 | - | 700 | - | ns | - |
| (T_{FLIN}) | 输入滤波时间 | 100 | 200 | - | ns | (V{IN} = 0) & (V{IN} = 5V) |
| (T_{BLT-Trip}) | (I_{TRIP}) 消隐时间 | 100 | 150 | - | ns | (V{IN} = 0) & (V{IN} = 5V) |
| (DT) | 死区时间 | 220 | 290 | 360 | ns | (V{BS} = V{CC} = 15V) |
| (MT) | 匹配传播延迟时间 | - | 40 | 75 | ns | (V{CC} = V{BS} = 15V) , 外部死区时间 > 400ns |
| (T_{ITrip}) | (I_{TRIP}) 到六个开关关断传播延迟 | - | - | 1.75 | µs | (V{CC} = V{BS} = 15V) , (I_{C} = 10A) , (V^{+} = 400V) |
| (T_{FLT-CLR}) | (I_{TRIP}) 后六个开关关断清除时间 | - | 7.7 | - | ms | (T_{C} = 25°C) |
| - | - | - | 6.7 | - | ms | (T_{C} = 100°C) |
| (R_{th(J-C)}) | 每个IGBT的热阻 | - | 1.6 | 1.8 | °C/W | 平坦、涂有油脂的表面,散热器化合物热导率为1W/mK |
| (R_{th(J-C)}) | 每个二极管的热阻 | - | 2.2 | 3 | °C/W | - |
| (R_{th(C-S)}) | C - S热阻 | - | 0.1 | - | °C/W | - |
| (C_{D}) | 爬电距离 | 3.5 | - | - | mm | 见外形图 |
| (R_{Shunt}) | 电阻 | 16.8 | 17.0 | 17.2 | mΩ | (T_{C} = 25°C) |
| (T_{Coeff}) | 温度系数 | 0 | - | 200 | ppm/°C | - |
| (P_{Shunt}) | 功率耗散 | - | - | 4.5 | W | -40°C < (T_{C}) < 100°C |
| (T_{Range}) | 温度范围 | -40 | - | 125 | °C | - |
