IRCS2277S 演示板:三相电机驱动的理想之选
在电机驱动领域,精确的电流传感至关重要。IRCS2277S 演示板为三相/380V 电机驱动提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款演示板的特点、应用以及如何进行定制。
文件下载:IRCS2277S.pdf
一、IRCS2277S 演示板概述
IRCS2277S 演示板是一款用于评估 IR2277S 电流传感器的评估板。IR2277S 专为在引脚兼容的栅极驱动板上读取三相电机电流而设计,通过读取分流电阻上产生的电压,可用于交流和无刷电机的电流传感。该演示板具有高达 1200V 的直流母线能力,适用于多种应用场景,并且可以通过可重新配置的组件选项进行定制。
二、主要特点
  1. 输出类型丰富
    • PWM 输出:提供开漏 PWM 输出(PO),适用于不同类型的控制器,方便与其他系统集成。
    • 过流输出:开漏过流输出(OC),可及时反馈过流情况,保障系统安全。
    • 模拟输出:提供比例式模拟输出,与 A/D 转换器兼容,便于进行精确的电流测量。
  2. 参考与供电
    • 可断开的 5V 参考:板载可断开的 5V 参考,方便根据实际需求进行调整。
    • 自举供电:板载自举电源,为高端栅极驱动提供稳定的供电。
  3. 兼容性强
    • 芯片兼容:同一板卡可容纳 IR2177S、IR22771S 或 IR21771S 替代 IR2277S,增加了使用的灵活性。
    • 堆叠兼容:可连接在 IRMD2214SS、IRMD22141SS 和 IRMD22381Q 演示板上,实现系统的扩展。
三、电气参数
输入电源
  • VCC:典型值为 15V,具体设置需参考 IR2277S 数据手册。
  • VSS:接地,为低电压接地端。
  • ICC:最大静态 VCC 电流为 25mA。
控制输入/输出
  • 40 针连接器 J1:I/O 与 3.3V 至 15V 兼容,具体连接方式可参考“板卡连接器”部分。
四、板卡连接器与连接方式
连接器介绍
板卡上有多个连接器,如 40 针连接器 J1 和 J2,以及 P4、P8、P12 等用于连接分流电阻的连接器。
与系统控制器的连接
通过 40 针连接器与系统控制器连接,其中电流传感板使用 26 针,其余针脚可用于连接其他传感板。逻辑信号 SYNC、POx、OCx 等具有特定的功能和兼容性要求,例如 SYNC 输入必须是 50%占空比的方波,用于与 PWM 载波同步。
电流传感器连接
P1、P2 和 P3 连接到驱动板上的可选分流电阻,通过 SHU、SHV 和 SHW 感应引脚连接到分流电阻的端子。
测试点
板卡上的测试点提供了一些在连接器上无法获取的信号,如 VBu,v,w、VSu,v,w、VINPu,v,w 等,方便进行测试和调试。
五、操作说明
正常操作模式
IRCS2277S 演示板需连接到配备分流电阻的板卡才能正常工作,可与 IRMD22381Q、IRMD2214SS 和 IRMD22141SS 驱动板通过 40 针连接器 J2 和 3 针连接器 P4、P8、P12 连接。
自举部分预充电
高压电流传感器部分采用自举拓扑技术供电,建议在启动电机之前对自举电源进行预充电。
六、板卡定制
自举电路
高侧浮动电源(VBS)由自举电容提供,不同相的自举电路组件有特定的命名和参数。
G0 和 G1 选择
通过 P2、P3、P6、P7 和 P10、P11 跳线可设置每个 IR2277S 设备的 G0 和 G1 增益选择器。
其他额外组件
  • 钳位二极管:当 Vs、Vinp 和 Vinm 引脚电压低于地时,可保护设备,通过齐纳二极管将引脚电压钳位在允许的最大值。
  • RC 滤波器:在 VINP 和 VINM 引脚处设置高频滤波电容,可采用共模或差模方式。
  • 模拟输出:模拟输出 OUTU、OUTV 和 OUTW 通过电容连接到 VRL,可通过断开相应电阻来使用不同的电压供电。
  • 自动复位功能:通过短接跳线 P1(U1)、P5(U2)和 P9(U3)的引脚 1 和 2,可实现 IR2277 电流传感器在过流锁定时的自动复位。
七、总结
IRCS2277S 演示板为三相电机驱动的电流传感提供了一个全面而灵活的解决方案。其丰富的输出类型、良好的兼容性和可定制性,使其适用于各种不同的应用场景。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以根据实际需求对演示板进行定制,以实现精确的电流测量和可靠的系统运行。你在使用类似演示板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
