在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、成本合理的伺服驱动设计平台至关重要。今天,我们就来深入了解一下 International IOR Rectifier 推出的 IRMCS201 单轴伺服驱动设计平台。
文件下载:IRMCS201.pdf
IRMCS201 是一款低成本的完整交流伺服驱动设计平台。它采用低成本的 FPGA(Spartan2)实现闭环转矩和速度控制,结合 IR2175 电流感应 HVIC,设计简单。其最大输出功率可达 230V/1.0kW,搭配 600V/20A 的先进 Plug - N - DriveTM IGBT 模块,能满足多种应用需求。大家可以思考一下,这种低成本与高性能的结合,在实际项目中能为我们节省多少成本呢?
该平台具有灵活的驱动配置,既可以用于永磁交流(PMAC)电机,也适用于感应电机。同时,输出功率额定值可扩展,有 500W/1kW 可选。此外,它还具备正交编码器接口、带多路复用器的低成本 A/D 接口,方便与各种设备进行连接和数据采集。
IRMCS201 提供了多种接口,包括标准的 RS232C/RS422 和快速 SPI 接口,便于与其他设备进行通信。内置的跟踪缓冲存储器可用于诊断和监控功能,还有用于微控制器扩展或调试端口的并行接口。这些接口和功能为工程师在设计和调试过程中提供了极大的便利。
为了确保系统的安全稳定运行,IRMCS201 具备过流和接地故障保护、过压/欠压保护等功能。同时,它还支持动态制动控制,通过制动 IGBT/FWD 实现。此外,离散 I/O(START、STOP、FAULT、FLTCLR、SYNC、DIR、PWMEN)的设计,方便用户对系统进行控制。
IRMCS201 配备了 ServoDesignerTM 工具,方便工程师进行操作和配置。该工具可以帮助用户更轻松地对系统进行调试和优化,提高设计效率。
电流环带宽(-3dB)典型值为 5 kHz,速度环带宽可调,典型值为 400 Hz。PWM 载波频率最大可达 70 kHz,硬件电流环执行时间仅为 6 微秒。这些指标表明该平台具有较高的响应速度和控制精度。
连续输出电流为 3/6 Arms(对应 0.5/1kW),过载输出电流为 8/16 Arms(对应 0.5/1kW),最大调制指数为 1.2。这些数据为工程师在选择合适的电机和负载时提供了重要参考。
SPI 通信最大速度为 6 MHz,RS232C 最大速度为 57.6 kbps,并且 RS232C 还可选 RTS/CTS 控制。此外,跟踪缓冲存储器容量为 8 kbyte,方便进行数据存储和分析。
IRMCS201 是一个完整的伺服驱动设计平台,适用于高达 1.5kW 的交流伺服驱动应用。系统包含完整的硬件、预加载到 FPGA 的目标代码以及 ServoDesignerTM 软件。同时,还提供了完整的硬件原理图和 B/Ms,方便用户根据具体需求进行设计调整。对于批量使用 IRMCS201 设计的用户,还可下载 IRMCO201 目标代码。工程师可以使用特定电机评估高性能伺服驱动,并根据实际情况定制驱动设计。
总的来说,IRMCS201 以其低成本、高性能、灵活配置和丰富功能等优势,为电子工程师在伺服驱动设计领域提供了一个优秀的选择。大家在实际项目中是否会考虑使用这款平台呢?欢迎在评论区分享你的想法。
