在电子产品的设计中,保护敏感电路免受瞬态浪涌的影响至关重要。STMicroelectronics 的 SMA6FxxA 系列 TVS(瞬态电压抑制)二极管,就是为满足这一需求而设计的高性能保护器件。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SMA6F130A.pdf
SMA6FxxA 系列是单向 TVS 二极管,采用 SMA Flat(Jedec DO221 - AC)封装。该系列包含多种型号,如 SMA6F5.0A、SMA6F6.0A 等,其截止电压范围从 5V 到 188V,能为不同电压需求的电路提供保护。
SMA6FxxA 具有出色的脉冲功率处理能力,能承受 600W(10/1000 μs)和 4kW(8/20 μs)的峰值脉冲功率。即使在 Tj 最大值(175°C)时,仍具备高达 400W(10/1000 µs)的功率处理能力,这使得它在应对各种瞬态浪涌时表现出色。
该系列二极管的泄漏电流极低,在 25°C 时为 0.2 μA,在 85°C 时为 1 μA。低泄漏电流有助于减少功耗,提高电路的稳定性和可靠性。
其工作结温范围为 -55°C 至 +175°C,存储温度范围为 -65°C 至 +175°C,能适应各种恶劣的工作环境。
SMA6FxxA 符合多项行业标准,如 UL94 V0、J - STD - 020 MSL level 1、J - STD - 002、JESD 22 - B102 E3、MIL - STD - 750 method 2026、JESD - 201 class 2 晶须测试等。同时,它还满足 IEC 61000 - 4 - 2 标准,接触放电可达 25kV,空气放电可达 30kV,超过了 4 级标准。
在环境温度 (T_{amb}=25^{circ}C) 时,其峰值脉冲电压(IEC 61000 - 4 - 2,C = 150 pF,R = 330 Ω)接触放电为 25kV,空气放电为 30kV;峰值脉冲功率耗散(10/1000 µs,(Tj) 初始 = (T{amb}))为 600W。
不同型号的 SMA6FxxA 在截止电压、击穿电压、钳位电压等参数上有所差异。例如,SMA6F5.0A 的截止电压为 5.0V,击穿电压在 6.4 - 7.1V 之间,钳位电压在不同脉冲条件下也有相应规定。同时,还给出了不同型号在不同温度下的最大泄漏电流、动态电阻等参数,方便工程师根据实际需求进行选择。
文档中还提供了一系列特性曲线,包括最大峰值功率耗散与初始结温的关系、最大峰值脉冲功率与指数脉冲持续时间的关系、最大钳位电压与峰值脉冲电流的关系等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件的性能,进行合理的电路设计。
SMA6FxxA 采用 SMA Flat 封装,文档详细给出了该封装的机械数据,包括尺寸的最小值、典型值和最大值,单位有毫米和英寸两种。同时,还提供了封装的外形图、推荐的 PCB 焊盘尺寸、封装在卷盘上的方向、标记方式等信息,方便工程师进行 PCB 设计和器件安装。
对于采用卷带包装的器件,文档给出了卷带的尺寸信息,如口袋尺寸、间距等,确保器件在自动化生产线上的顺利使用。
为了保证 SMA6FxxA 在 PCB 安装过程中的焊接质量,文档提供了 ST ECOPACK® 推荐的回流焊曲线。同时提醒工程师在回流焊炉中尽量减少空气对流,以避免器件移动,且最大焊接曲线应符合最新的 IPC/JEDEC J - STD - 020 标准。
SMA6FxxA 的订购代码为 SMA6FxxA,标记方式根据不同型号有所不同,如 SMA6F5.0A 的标记为 6AI。器件采用 SMA Flat 封装,重量为 39mg,基本数量为 10000 个,采用卷带包装。
SMA6FxxA 系列 TVS 二极管凭借其高脉冲功率处理能力、低泄漏电流、宽工作温度范围和符合多项标准等优点,成为保护敏感电路免受瞬态浪涌影响的理想选择。电子工程师在进行电路设计时,可以根据实际需求选择合适的型号,并参考文档中的各项参数和信息,确保电路的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似 TVS 二极管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
