在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能的A/D转换器——AD9203,看看它在硬件设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD9203ARUZ.pdf
AD9203是一款单芯片、低功耗、单电源的10位40 MSPS模拟 - 数字转换器,片内集成了电压基准。它采用多级差分流水线架构,能在全工作温度范围内保证无漏码,这对于数据的准确转换至关重要。其输入范围可在1 V至2 V p-p之间进行调整,为不同的应用场景提供了灵活性。
AD9203的应用十分广泛,涵盖了CCD成像、视频处理、便携式仪器、中频和基带通信、电缆调制解调器以及医疗超声等领域。
AD9203采用流水线多级架构,将转换过程分布在多个较小的A/D子模块中,逐步提高转换精度。每个阶段除最后一个阶段外,都由一个低分辨率的闪存A/D、一个开关电容DAC和一个级间残差放大器(MDAC)组成。最后一个阶段则是一个闪存A/D。这种架构减少了传统10位闪存型A/D所需的比较器数量,降低了功耗。
AD9203支持多种输入配置,包括1 V差分、2 V差分、1 V单端和2 V单端模式。差分模式能提供更好的动态性能,而单端模式则适用于视频和需要钳位的应用。数字输出格式可通过DFS引脚配置为二进制或二进制补码格式。
AD9203的输入采用开关电容结构,对输入驱动源有一定要求。输入源需在半个时钟周期内将电容充电或放电到10位精度。可在信号源输出与AIN引脚之间添加串联电阻,以降低对信号源的驱动要求,但电阻值应限制在50 Ω或更小,以保证性能。在交流耦合输入时,需仔细选择元件值,特别是f - 3 dB高通截止频率,同时要考虑偏置电流导致的偏移误差。
运算放大器的选择高度依赖于具体应用。在选择时,需考虑时域或频域的约束条件,同时要兼顾AD9203的高性能要求以及系统的功耗和成本。例如,AD8051适用于单端交流耦合配置,AD8138则可将单端信号转换为差分信号。
在需要将单端信号转换为差分信号时,可使用RF变压器或AD8138。RF变压器能提供电气隔离,减少噪声和失真;AD8138则可方便地实现直接耦合信号的转换。
通过在PWRCON引脚与地之间放置电阻,可降低AD9203的功耗。不同的时钟速率对应不同的电阻值,用户可根据实际需求进行选择。
AD9203的内部时序使用时钟输入的两个边沿来生成各种内部时序信号,采样发生在时钟的下降沿。时钟输入的占空比在40 MSPS时应在45%至55%之间,以满足时序要求。同时,要注意时钟信号的质量,低抖动的晶体控制振荡器是较好的时钟源选择。
AD9203的数字控制输入和时钟都参考模拟地。STBY引脚置高时,可进入低功耗模式;DFS引脚置高可将数据格式转换为二进制补码格式。OTR功能可指示输入电压是否超出满量程。
在通信应用中,直接中频下变频(欠采样)越来越受欢迎。AD9203的低失真输入采样保持放大器(SHA)具有130 MHz的全功率带宽,适合各种中频采样应用。在2 V跨度下,它能为基带输入正弦波提供大于59 dB的SNR,且低孔径抖动确保了在较高中频频率下的SNR最小衰减。
在10位超声应用中,AD9203表现出色。其高SNR以及低杂散水平使其在多普勒超声应用中具有重要价值。通过与AD604可变增益放大器和AD8138配合使用,可有效提高系统性能。
AD9203以其低功耗、高性能、小封装等优点,成为电子工程师在设计中值得考虑的A/D转换器。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择输入配置、运算放大器、时钟源等,以充分发挥其性能优势。同时,要注意各参数之间的相互影响,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用A/D转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
