在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NST3904DP6T5G 双通用晶体管,它在通用放大器应用中表现出色,尤其适用于对电路板空间要求苛刻的低功耗表面贴装应用。
文件下载:NST3904DP6-D.PDF
NST3904DP6T5G 是 onsemi 基于其流行的 SOT - 23/SOT - 323/SOT - 563 三引脚器件衍生而来的产品。它采用 SOT - 963 六引脚表面贴装封装,将两个分立器件集成在一个封装中,大大节省了电路板空间,减少了元件数量。
该器件为无铅、无卤产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 60 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | IC | 200 | mAdc |
超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。NST3904DP6T5G 在不同条件下有不同的热参数:
器件的结温和存储温度范围为 - 55°C 到 + 150°C。
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益(hFE)有不同的表现。这对于设计放大器电路时选择合适的工作点非常重要。
包括延迟时间(td)、上升时间(tr)、存储时间(ts)和下降时间(tf)等参数,这些参数对于设计开关电路至关重要。例如,在 VCC = 3.0 Vdc,VBE = - 0.5 Vdc 条件下,td ≤ 35 ns。
NST3904DP6T5G 采用 SOT - 963 封装,有多种引脚样式可供选择,如 STYLE 1、STYLE 2 等。不同的引脚样式适用于不同的电路设计需求。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸和推荐的安装 footprint 信息。
NST3904DP6T5G 双通用晶体管凭借其优越的电气性能、高可靠性和环保特性,在通用放大器应用和低功耗表面贴装应用中具有很大的优势。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择该晶体管,并结合其热特性、电气特性等参数,优化电路设计,提高电路的性能和稳定性。
大家在使用这款晶体管时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
