深入解析PT7C4311实时时钟模块:特性、功能与应用
引言
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)模块起着至关重要的作用,它能为系统提供精确的时间信息,确保设备按照预定的时间顺序执行任务。今天我们要深入探讨的是Diodes Incorporated推出的PT7C4311实时时钟模块,它具有丰富的功能和优秀的性能,适用于各种对时间精度有要求的应用场景。
文件下载:PT7C4311ZEEX.pdf
产品概述
PT7C4311是一款低功耗的串行实时时钟/日历模块,具备可编程方波输出功能。它通过2线双向总线(I2C)进行地址和数据的串行传输,能提供秒、分、时、日、日期、月和年等信息,并且能自动调整每月的日期,包括闰年的修正。
产品特性
基本功能
功能 详情
振荡器 采用32.768kHz晶体,可控制振荡器的启用/禁用,并具备振荡器故障检测功能
时间显示 支持12小时和24小时格式,带有世纪位,可控制时间计数链的启用/禁用
可编程方波输出 可输出512Hz的方波
可编程高低电平输出 可设置输出的高低电平
通信接口 支持2线I2C总线
RAM 拥有56×8的RAM
电池备份 具备电池备份功能,确保在主电源断电时时间信息不丢失
时钟校准 可进行时钟校准,提高时钟精度
引脚配置
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 X1 I 振荡器电路输入,与X2之间连接32.768kHz晶体,也可作为外部时钟输入
2 X2 O 振荡器电路输出,与X1之间连接32.768kHz晶体
3 VBAT P 电池供电电压,当VCC > VSO时,由VCC供电;当VCC < VSO时,由VBAT供电
4 GND P 接地
5 SDA I/O 串行数据输入/输出,为2线串行接口的输入/输出引脚,为开漏输出,需外接上拉电阻
6 SCL I 串行时钟输入,用于同步I2C串行接口上的数据移动
7 FT/OUT O 频率测试/输出驱动,开漏输出。选择频率测试时输出512Hz,可通过寄存器选择输出直流电平,频率测试优先
8 VCC P 供电电压,当VCC > VSO时,由VCC供电;当VCC < VSO时,由VBAT供电
电气特性
最大额定值
参数 数值
存储温度 -55°C 至 +125°C
电源电压(Vcc 到 GND) -0.3V 至 +7.0V
直流输入(除Vcc和GND外的所有输入) -0.3V 至 +7.0V
直流输出电压 -0.3V 至 +7.0V
功耗 250mW
输出电流 20mA
结温 125°C max
推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
VCC(定时数据和RAM数据维持电压) 1.2 - 5.5 V
定时数据写入电压 1.5 - 5.5 V
定时数据读取电压 1.5 - 5.5 V
RAM数据写入电压 3.0 - 5.5 V
RAM数据读取电压 1.5 - 5.5 V
VIH(输入高电平) 0.7VCC - VCC + 0.3 V
VIL(输入低电平) -0.3 - 0.3VCC V
TA(工作温度) -40 - 85 ºC
直流电气特性
在VCC = 1.5 ~ 5.5V,TA = -40°C 至 +85°C的条件下,各项参数表现如下: 参数 引脚 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCC(定时数据和RAM数据维持电压) VCC - 1.2 - 5.5 V
定时数据写入电压 VCC - 1.5 - 5.5 V
定时数据读取电压 VCC - 1.5 - 5.5 V
RAM数据写入电压 VCC - 3.0 - 5.5 V
RAM数据读取电压 VCC - 1.5 - 5.5 V
VBAT VBAT - 2.0 3 3.56 V
VSO - - VBAT - 0.80 VBAT - 0.50 VBAT - 0.305 V
ICC VCC 开关频率 = 400kHz - 70 150 μA
IST VCC SDA, SCL = VCC – 0.3V - 25 80 μA
IBAT VBAT OSC开启,VCC = 0V,VBAT = 3V,TA = 25°C - 300 800 nA
VIL - - -0.3 - 0.3VCC V
VIH - - 0.7VCC - VCC + 0.5 V
VOL SDA IOL = 3mA - - 0.4 V
上拉电源电压(开漏) FT/OUT - - - 5.5 V
IIL SCL 0 < VIN < VCC - - ±1 μA
IOZ SDA 0 < VOUT < VCC - - ±1 μA
交流电气特性
参数 单位
VHM(上升和下降阈值电压高) 0.8VCC V
VHL(上升和下降阈值电压低) 0.2VCC V
在不同工作模式下,I2C总线的各项时间参数如下: 参数 STAND模式(I2C) FAST模式(I2C) 单位
最小值 最大值 最小值 最大值
fSCL(SCL时钟频率) - 100 - 400 kHz
tSU;STA(START条件建立时间) 4.7 - 0.6 - μs
tHD;STA(START条件保持时间) 4.0 - 0.6 - μs
tSU;DAT(数据建立时间,RTC读写) 250 - 100 - ns
tHD;DAT(数据保持时间,RTC读写) 0 - 0 0.9 us
tSU;STO(STOP条件建立时间) 4.0 - 0.6 - μs
tBUF(START和STOP条件之间的总线空闲时间) 4.7 - 1.3 - μs
tLOW(SCL为低电平时) 4.7 - 1.3 - μs
tHIGH(SCL为高电平时) 4.0 - 0.6 - μs
tr(SCL和SDA的上升时间) - 1.0 20 + 0.1CB 0.3 μs
tf(SCL和SDA的下降时间) - 0.3 20 + 0.1CB 0.3 μs
CB(每条总线的电容负载) 0 400 0 400 pF
功能描述
时钟功能
CPU可以读写年(后两位)、月、日、星期、时、分、秒等数据。该模块会自动将能被4整除的年份视为闰年,直到2100年。
与CPU的接口
采用2线I2C接口,模块会持续监测VCC的状态。当VCC低于VSO时,设备会终止正在进行的访问,并重置设备地址计数器,以防止系统异常时写入错误数据。当VCC低于VSO时,设备会自动从电池供电切换到VCC供电,并恢复对输入的识别。
振荡器启用/禁用
通过ST位可以同时启用或禁用振荡器和时间计数链。
校准功能
通过正确设置校准位,可将PT7C4311在25°C时的精度提高到优于+2 ppm。
寄存器
寄存器分配
地址(十六进制) 功能 寄存器定义(位7 - 位0)
00 秒(00 - 59) ST, S40, S20, S10, S8, S4, S2, S1
01 分(00 - 59) ×, M40, M20, M10, M8, M4, M2, M1
02 时(00 - 23) CEB, CB, H20, H10, H8, H4, H2, H1
03 星期(01 - 07) ×, ×, ×, ×, ×, W4, W2, W1
04 日期(01 - 31) ×, ×, D20, D10, D8, D4, D2, D1
05 月(01 - 12) ×, ×, ×, MO10, MO8, MO4, MO2, MO1
06 年(00 - 99) Y80, Y40, Y20, Y10, Y8, Y4, Y2, Y1
07 控制 OUT, FT, S, Calibration
08 - 3F RAM -
控制和状态寄存器
地址(十六进制) 描述 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
07 控制 OUT FT S Calibration - - - -
(默认) 1 0 1 未定义 - - - -
OUT位
OUT值 数据 描述
1 设置引脚7为高电平 默认
0 设置引脚7为低电平 -
FT位
FT值 数据 描述
0 禁用引脚7的512Hz输出 默认
1 启用引脚7的512Hz输出 -
S位
S值 数据 描述
1 表示正校准 默认
0 表示负校准 -
校准在64分钟的周期内进行,周期内的前62分钟每分钟可将一秒缩短128个或延长256个振荡器周期。每个校准步骤相当于每125,829,120个实际振荡器周期增加512个或减少256个振荡器周期,即校准寄存器中每个校准步骤对应+4.068或 -2.034 ppm的调整。
时间计数器
时间以BCD码显示,秒从00到59,满60进位到分;分从00到59,满60进位到时;时根据/12、24位的设置,满12或24进位到日和星期。
星期计数器
星期计数器是一个除7计数器,从01到07循环计数。用户可自定义星期值,但必须是连续的。
日历计数器
日期格式为BCD格式,不同月份的日期范围不同,会自动处理闰年的2月。日期满一个月进位到月,月满12进位到年,能被4整除的年份为闰年。
通信
I2C总线接口
概述
I2C总线通过SDA(数据)线和SCL(时钟)线支持双向通信,通过这两条线的组合传输和接收通信的起始/停止信号、数据信号、确认信号等。通信未进行时,SCL和SDA信号都保持高电平。通信的起始和停止由SDA在SCL为高电平时的上升沿或下降沿控制。数据传输时,SDA线上的数据变化在SCL为低电平时进行,接收方在SCL为高电平时捕获数据。I2C总线设备没有普通逻辑设备的片选引脚,而是为每个设备分配从地址,接收设备只有在接收到的从地址与自身匹配时才响应通信。
系统配置
所有连接到I2C总线的端口必须是开漏或开集电极端口,以便多个设备进行“与”连接。SCL和SDA通过上拉电阻连接到VDD线,总线释放(通信未进行)时,SCL和SDA都保持高电平。
通信的起始和停止
  • START条件:SCL为高电平时,SDA从高电平变为低电平。
  • RESTART条件:在一个START条件和下一个STOP条件之间再次出现START条件,此时SDA同样在SCL为高电平时从高电平变为低电平。
  • STOP条件:SCL为高电平时,SDA从低电平变为高电平。
数据传输和确认响应
  • 数据传输:START条件发生后,数据以8位(1字节)为单位进行传输,START条件和STOP条件之间的数据传输量没有限制。写和读操作都支持地址自动递增功能。发送方在SCL为低电平时更新SDA线上的数据,接收方在SCL为高电平时捕获数据。
  • 数据确认响应(ACK信号):SCL线上第8位数据对应的时钟脉冲下降沿后,发送方释放SDA线,接收方将SDA线置为低电平(确认)。发送ACK信号后,如果主设备继续作为下一字节的接收方,SDA在SCL线上第9位数据对应的时钟脉冲下降沿释放。当主设备作为接收方时,如果主设备对从设备发送的最后一字节不发送ACK信号,则表示数据传输结束,发送方继续释放SDA并等待主设备的STOP条件。
从地址
I2C总线设备为每个设备分配7位从地址,8位传输时会在7位从地址后添加一个R/W位。读操作的从地址为D1h(11010001),写操作的从地址为D0h(11010000)。
I2C总线的基本传输格式
写操作
S 从地址(7位) A 地址设置 A 写数据 A P
开始 从地址 + 写指定 ACK 指定写起始地址 ACK 写数据 ACK 停止
读操作
标准读
S 从地址(7位)写 A A Sr 从地址(7位)读 A 数据读取(1) A 地址自动递增 数据读取(2) /A P
开始 从地址 + 写指定 ACK ACK 重新开始 从地址 + 读指定 ACK 从指定起始地址读取数据,地址自动递增 ACK 设置下一次读取的地址 数据读取 无ACK 停止
简化读
S 从地址 + 读指定 A 数据读取(1) A 地址自动递增 数据读取(2) /A P
开始 从地址 + 读指定 ACK 从内部地址寄存器指向的地址读取数据,地址自动递增 ACK 设置下一次读取的地址 数据读取 无ACK 停止
封装与订购信息
封装
PT7C4311有两种封装形式:
  • 8 - SOIC (W):尺寸参数包括A(最大1.75mm)、A2(1.25mm)、b(0.31 - 0.51mm)等。
  • 8 - TDFN (ZE):尺寸参数如A3(0.20REF)、D(1.92 - 2.08mm)等。
订购信息
