在电子设计领域,对于晶体管的性能要求越来越高,尤其是在低电压、高速开关应用场景中。Onsemi的NSS60200DMT低 (V_{CE(sat)}) PNP晶体管凭借其出色的特性,成为了众多工程师的理想选择。
文件下载:NSS60200DMT-D.PDF
Onsemi的e2PowerEdge系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管属于微型表面贴装器件,具有超低饱和电压 ((V{CE(sat)})) 和高电流增益能力。该系列产品专为低电压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场合中表现出色。NSS60200DMT就是其中一款典型产品,适用于DC - DC转换器、LED照明、电源管理等应用。在汽车行业,它可用于安全气囊展开和仪表集群等方面。
NSV前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且该产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
采用可焊侧翼封装,有利于自动化光学检测(AOI),如NSV60200DMTWTBG就是具有可焊侧翼的器件。
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
文档中虽未详细描述引脚连接方式,但在实际应用中,正确的引脚连接对于晶体管的正常工作至关重要。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 60 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 60 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 6 | Vdc |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 2 | A |
| 集电极峰值电流 | (I_{CM}) | 3 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NSS60200DMTTBG | WDFN6(无铅) | 3000/卷带 |
| NSV60200DMTWTBG | WDFNW6(无铅) | 3000/卷带 |
总功率耗散为2.27W,在特定条件下(如JESD51 - 7标准, (100 ~mm^{2}) 焊盘面积和2 oz. Cu),双晶体管开启时每个晶体管的功率为总 (P_{D}) 的一半,即1.13W。
在不同的集电极电流和基极电流条件下,集电极 - 发射极饱和电压有不同的值,如 ((I{C}=-500mA,I{B} = -50mA)) 时,饱和电压在 - 0.115V到 - 0.160V之间。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括DC电流增益、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系、集电极 - 发射极饱和电压等。这些曲线有助于工程师更直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现。
提供了WDFNW6和WDFN6两种封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的标称值、最大值等。准确的封装尺寸对于PCB设计至关重要,工程师需要根据这些信息来合理布局电路板。
Onsemi的NSS60200DMT低 (V_{CE(sat)}) PNP晶体管以其出色的性能和特性,为电子工程师在低电压、高速开关应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合产品的各项参数和特性,合理选择和使用该晶体管。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
