onsemi NSS40302PDR2G:低饱和电压晶体管的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的晶体管是至关重要的。今天我们来详细了解一下 onsemi 推出的 NSS40302PDR2G 互补型 40V、6.0A 低 (V_{CE(sat)}) 晶体管,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NSS40302P-D.PDF
一、产品概述
onsemi 的 e2PowerEdge 系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管是表面贴装器件,具有超低饱和电压((V{CE(sat)}))和高电流增益能力。这些特性使得它们非常适合用于低压、高速开关应用,在这些应用中,经济高效的能源控制至关重要。
典型应用场景
  • 存储产品:如磁盘驱动器和磁带驱动器中的低压电机控制。
  • 汽车行业:可用于安全气囊展开和仪表集群。
  • 模拟放大器:高电流增益允许 e2PowerEdge 器件直接由 PMU 的控制输出驱动,线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
二、产品特性
1. 应用适用性
NSV 前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
2. 环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,该晶体管的各项最大额定值如下: Rating Symbol Max Unit
Collector - Emitter Voltage PNP NPN V CEO 40 / -40 Vdc
Collector - Base Voltage PNP NPN V CBO 40 / -40 Vdc
Emitter - Base Voltage PNP NPN V EBO 6.0 / -7.0 Vdc
Collector Current − Continuous PNP NPN I C 3.0 / -3.0 A
Collector Current − Peak PNP NPN I CM 6.0 / -6.0 A
Electrostatic Discharge ESD HBM Class 3B MM Class C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过任何这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、电气特性
1. NPN 电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,NPN 晶体管的部分电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极击穿电压 V(BR)CEO Vdc
发射极 - 基极击穿电压 V(BR)EBO 6.0 Vdc
集电极 - 基极漏电流 ICBO 0.1
导通特性((I{C}=1.0 ~A, ~V{CE}=2.0 ~V)) 320
集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=1.0 ~A, I{B}=0.010 ~A)) 0.008 - 0.044 - 0.080 - 0.082 0.060 - 0.115 V
基极 - 发射极导通电压((I{C}=1.0 ~A, I{B}=0.01 ~A)) 0.780
基极 - 发射极开启电压 0.650 0.750
截止频率 fT 100
450
集电极 - 基极电容 Cobo
开关特性 ts 780
tf 110
2. PNP 电气特性
同样在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,PNP 晶体管的部分电气特性如下: 特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
截止特性 V(BR)CEO Vdc
集电极 - 基极击穿电压 V(BR)CBO Vdc
Vdc
集电极 - 基极漏电流 ICBO -0.1 uAdc
基极 - 发射极漏电流 IBO uAdc
((I{C}=-10 ~mA, ~V{CE}=-2.0 ~V))((I{C}=-1.0 ~A, ~V{CE}=-2.0 ~V)) 250 300 / 230
150
-0.135 -0.170
基极 - 发射极饱和电压 VBE(sat) -0.780
基极 - 发射极开启电压 VBE(on) -0.660 -0.750
((I{C}=-100 ~mA, ~V{CE}=-5.0 ~V, f = 100 MHz))
250 300 pF
输出电容((V_{CB}=-3.0 ~V, f = 1.0 MHz)) pF
延迟时间 td
上升时间((V{CC}=-30 ~V, I{C}=-750 ~mA, I_{B1}=-15 ~mA)) tr ns
存储时间((V{CC}=-30 ~V, I{C}=-750 ~mA, I_{B1}=-15 ~mA))
这里要注意,产品的参数性能是在列出的测试条件下的电气特性中显示的,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能不会在电气特性中体现。
五、典型特性
文档中还给出了 NPN 和 PNP 晶体管的典型特性曲线,包括集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、直流电流增益与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
六、封装与订购信息
1. 封装
该晶体管采用 SOIC - 8 封装,文档中还给出了封装的机械尺寸和引脚定义等详细信息。不同的引脚样式适用于不同的应用场景,工程师可以根据具体需求进行选择。
2. 订购信息
器件 封装 包装
NSS40302PDR2G SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
NSV40302PDR2G SOIC - 8(无铅) 2500 / 卷带包装
七、总结
onsemi 的 NSS40302PDR2G 晶体管以其超低饱和电压、高电流增益和良好的电气性能,为低压、高速开关应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在存储产品、汽车行业还是模拟放大器等领域,它都能发挥出重要作用。作为电子工程师,在进行相关设计时,可以充分考虑该晶体管的特性和优势,以实现更高效、可靠的电路设计。
大家在使用这款晶体管的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
