在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动选择合适的IC是一项关键任务。今天,我们来深入了解一下国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRAM109 - 015SD集成功率混合IC,它在低功率家电电机控制应用中表现出色。
文件下载:IRAM109-015SD.pdf
IRAM109 - 015SD是一款专为低功率家电电机控制应用开发的多芯片混合IC,适用于风扇、水泵、冰箱压缩机等设备。它采用紧凑的单列直插式(SIP - S)封装,能够有效减少PCB空间占用。
这款IC具备多种内置保护功能,如温度反馈、直通防止、欠压锁定和关断输入等,使其成为一个非常可靠的解决方案。内部的分流电阻不仅节省了电路板空间,还能提供清晰的电流反馈。高效的高压MOSFET、行业基准半桥HVIC驱动器(3.3V/5V输入兼容)以及热增强型封装的组合,让它在市场上具有很强的竞争力。此外,高端驱动器的自举电源可以通过内部自举二极管生成,无需隔离电源,从而减少了系统的元件数量、电路板空间和成本。
电机功率范围为60 - 250W,适用于85 - 253Vac的电源输入。
集成了栅极驱动器和自举二极管,简化了电路设计。
| 参数 | 详情 |
| MOSFET阻断电压(VDSS) | 500V |
| 正直流母线输入电压(Vbus) | 400V |
| 25°C时的RMS相电流(Io) | 2.0A |
| 100°C时的RMS相电流(Io) | 1.0A(特定条件下) |
| 25°C时的最大峰值相电流(Ipk) | 5.0A(tp < 100µs) |
| 每个FET在25°C时的最大功耗(Pd) | 18W |
| 最大工作结温(TJ) | +150°C |
| 工作外壳温度范围(TC) | -20°C到+100°C |
| 存储温度范围(TSTG) | -40°C到+125°C |
| 安装扭矩范围(M3螺丝) | 0.6Nm |
在25°C且VBIAS(VDD,VBS 1,2,3) = 15V的条件下:
在25°C条件下:
每个FET的热阻(Rth(J - C)):典型值5.1°C/W,最大值6.9°C/W(扁平绝缘材料)
| SD | IN1,2 | VS1,2 |
| 1 | 1 | V+ |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | x | Off |
自举电容的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DN 98 - 2a、应用笔记AN - 1044或图12进行选择。必须选择合适的自举电容值,以限制与VCC串联的内部电阻的功耗。
模块的外壳连接到负直流母线,且不隔离。建议在外壳和散热器之间提供绝缘材料,以避免触电。
| 引脚名称 | 描述 |
| IN1 | 逻辑输入栅极驱动器 - 相位1 |
| IN2 | 逻辑输入栅极驱动器 - 相位2 |
| VTH | 温度反馈 |
| SD | 关断功能 |
| VDD | +15V主电源 |
| VSS | 负主电源 |
| ISENSE | 电流反馈 |
| V - | 负母线输入电压 |
| NA | 无 |
| VS2 | 输出2 - 高端浮动电源偏移电压 |
| VB2 | 高端浮动电源电压2 |
| VS1 | 输出1 - 高端浮动电源偏移电压 |
| VB1 | 高端浮动电源电压1 |
| V + | 正母线输入电压 |
总之,IRAM109 - 015SD集成功率混合IC凭借其丰富的功能、可靠的性能和紧凑的封装,为家电电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和优势,以实现高效、稳定的电机控制。大家在实际应用中有没有遇到过类似IC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
