在电子工程师的日常工作中,设计高效、低成本且性能出色的驱动系统是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下 International IOR Rectifier 推出的 IRMCS203 无传感器驱动设计平台。
文件下载:IRMCS203.pdf
IRMCS203 是一个低成本的完整无传感器驱动设计平台,它的一大亮点在于能够与任何类型的永磁(PM)电机配合使用,这大大拓展了其应用范围。而且,该平台无需电压反馈,简化了设计流程,降低了成本。
采用正弦换向技术,配合基于低成本 FPGA(Spartan2E - 300)的闭环电流和速度控制,能够实现精确的电机控制。借助 IR2175 电流感应 HVIC,设计变得更加简单。搭配 600V/20A 先进的 Plug - N - DriveTM IGBT 模块,最大输出功率可达 230V/1.0kW。
其架构可针对电机/驱动参数进行配置,输出功率额定值具有可扩展性,有 500W 和 1kW 两种选择。同时,采用低成本 A/D(ADS7818)接口并配备多路复用器,进一步降低成本。
提供 ServoDesignerTM 工具,方便工程师进行操作。具备 RS232C/RS422 主机接口,还有 4 通道 D/A 用于诊断和监控功能,以及用于微控制器扩展或调试端口的并行接口。此外,还具备过流、接地故障保护,过压/欠压保护,以及带制动 IGBT/FWD 的动态制动控制等安全保护功能。
IRMCS203 是专门为交流永磁电机应用设计的完整无传感器驱动设计平台,额定功率可达 1.0kW。该系统包含完整的硬件、预加载到 FPGA 的目标代码以及 ServoDesignerTM 软件。同时,还提供完整的硬件原理图和 B/Ms,方便用户根据具体需求进行设计调整。对于批量使用 IRMCS203 设计的用户,还可获取 IRMCO203 可下载目标代码。用户可以使用特定电机评估高性能伺服驱动器,并对驱动设计进行定制。
| 参数 | 详情 |
| 速度运行范围(典型) | 5 至 100% |
| 高速运行 | 100,000rpm(2 极) |
| 速度精度 | 0.01% |
| PWM 载波频率 | 最大 60 kHz |
| 无传感器控制计算时间 | 10 微秒 |
| 连续输出电流 | 3/6 Arms(0.5/1kW) |
| 过载输出电流 | 8/16 Arms(0.5/1kW) |
| 最大调制指数 | 1.2 |
| 最大 RS232C 速度 | 57.6 kbps |
| 可选 RS422 通信 | 1Mbps |
作为电子工程师,我们在选择驱动设计平台时,往往会综合考虑成本、性能、通用性等多个因素。IRMCS203 在这些方面都表现出色,它是否会成为你下一个项目的理想选择呢?不妨在实际应用中去验证一下。
