在电子工程师的日常工作中,为节能应用寻找合适的电机控制解决方案是一项重要任务。今天要介绍的 International Rectifier 的 IRAM136 - 0461G 集成电源模块,就是一款专为节能应用中的电子电机控制而开发和优化的产品。
文件下载:IRAM136-0461G.pdf
IRAM136 - 0461G 主要针对 300W 以下的三相电机驱动应用,如风扇或冰箱压缩机驱动。它在市场上具有高度集成的优势,采用了紧凑的单列直插式隔离封装,设计非常简单。
该模块集成了输入二极管整流桥和三相逆变器,还配备了自举二极管、高压栅极驱动 IC、电流分流电阻和温度传感器。内部的分流电阻便于实现精确控制和安全操作所需的电流反馈。同时,内置的温度监测和逻辑电平关断功能,以及短路额定 IGBT 和集成欠压锁定功能,提供了高水平的保护和故障安全操作。
| 参数 | 描述 | 最大值 | 单位 |
| V RRM | 输入桥阻断电压 | 600 | V |
| V CES | IGBT 阻断电压 | 600 | V |
| V + | 正母线输入电压 | 450 | V |
| I O @ T C =25°C | RMS 相电流 (F PWM =20kHz) | 3.6 | A |
| I O @ T C =100°C | RMS 相电流 (F PWM =20kHz) | 2 | A |
| I O PK | 脉冲 RMS 相电流 (t p <100ms, F PWM =20kHz) | 5 | A |
| F PWM | PWM 载波频率 | 20 | kHz |
| P d | 每个 IGBT 的功率耗散 @ T C =25°C | 16 | W |
| V ISO | 隔离电压 (1min) | 2000 | V RMS |
| T J (IGBT & Diodes) | 工作结温范围 | -40 至 +150 | °C |
| T J (Driver IC) | 工作结温范围 | -40 至 +150 | °C |
| T | 安装扭矩 (M3 螺丝) | 1.0 | Nm |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备在安全的范围内运行。例如,在选择电源和散热方案时,需要考虑功率耗散和温度范围等因素。
在 (T{j}=25^{circ}C) 条件下,输入桥部分具有特定的电阻和电压特性。如 (r{1}) 典型值为 22 mΩ,某些电压值在特定条件下也有明确的数值。
为了确保 IRAM136 - 0461G 正常工作,需要在推荐的条件下使用。这些条件包括 AC 输入电压和频率、高侧浮动电源电压、低侧和逻辑固定电源电压等。
| 符号 | 定义 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| AC | AC 输入电压 | - | 253 | V |
| AC | AC 输入频率 | 50 | 60 | Hz |
| V B1,2,3 | 高侧浮动电源电压 | V S +12 | V S +20 | V |
| V S1,2,3 | 高侧浮动电源偏移电压 | Note 3 | 450 | V |
| V CC | 低侧和逻辑固定电源电压 | 12 | 20 | V |
| V ITRIP | I TRIP 输入电压 | V SS | V SS +5 | V |
| V IN | 逻辑输入电压 LIN, HIN | V SS | V SS +5 | V |
工程师在设计电路时,需要严格按照这些推荐条件进行设置,以保证模块的性能和可靠性。
模块各部分的结到外壳热阻不同,如 IGBT 的结到外壳热阻典型值为 6.6 °C/W,FW 二极管为 8.8 °C/W,输入二极管为 6.0 °C/W。这些热阻参数对于散热设计非常重要,合理的散热设计可以有效降低模块的温度,提高其可靠性。
安装扭矩范围为 0.5 - 1.0 Nm,正确的安装扭矩可以确保模块与散热片之间良好的接触,提高散热效率。
内部电流传感电阻(分流电阻)在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,电阻值范围为 336.6 - 343.4 mΩ,温度系数为 0 - 200 ppm/°C,功率耗散在 -40°C 至 100°C 范围内最大为 1.5 W。这些特性有助于精确测量电流,实现对电机的精确控制。
在 (T{C}=25^{circ}C) 时,电阻值为 20.9 - 23.1 kΩ,在 (T{C}=125^{circ}C) 时为 2.5 kΩ。热敏电阻的 B 值范围为 3832 - 4335 k,温度范围为 -40 至 125 °C。热敏电阻可用于温度监测,为系统提供温度反馈,保障系统的安全运行。
IRAM136 - 0461G 模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚 1 和 2 为 AC 输入,引脚 3 和 4 分别为输入桥正输出和正母线输入电压,引脚 5 为负母线输入电压等。了解引脚功能对于正确连接电路至关重要,工程师在设计电路时需要根据引脚功能进行合理布局。
自举电容的值取决于开关频率,其选择应基于 IR 设计提示 DN 98 - 2a、应用笔记 AN - 1044 或图 9。
电流传感信号可以从引脚 22 和 23 获取,这为电机的电流监测提供了便利。
IRAM136 - 0461G 集成电源模块以其高度集成的设计、丰富的保护功能和良好的电气性能,为节能电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据模块的各项特性和参数,合理选择电路元件,优化电路布局,确保系统的可靠性和高效性。你在使用类似集成电源模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
