IRMCS2013:低电压伺服驱动设计平台的卓越之选
在电子工程领域,伺服驱动系统的设计一直是焦点话题。今天,我们就来深入探讨国际整流器公司(International Rectifier)推出的 IRMCS2013 编码器型低电压伺服驱动设计平台。这款平台为低电压交流伺服驱动应用带来了全新的解决方案,尤其适合功率在 350W 及以下的应用场景。
文件下载:IRMCS2013.pdf
一、产品特性亮点
1. 成本与性能的完美平衡
IRMCS2013 是一个低成本的完整交流伺服驱动设计平台,采用了 IRMCK201 芯片实现完整的伺服控制。它搭配 IR2175 电流感应高压集成电路(HVIC),设计简洁。通过 MOSFET 逆变器,能够输出 48V/350W 的功率,同时具备高带宽转矩环响应,满足多种应用需求。
2. 灵活的驱动配置
该平台支持灵活的驱动配置,可适配永磁交流电机(PMAC)或感应电机。还配备正交编码器接口和低成本的带多路复用器的 A/D 接口,并且提供 ServoDesignerTM 工具,方便用户操作。此外,它拥有 RS232C 和快速 SPI 接口(标准配置),以及用于微控制器扩展或调试端口的并行接口。
3. 多重保护机制
为了确保系统的安全稳定运行,IRMCS2013 具备过流和接地故障保护、过压/欠压保护等功能。同时,还支持动态制动控制,配备制动 MOSFET/续流二极管,并且在电源上下电时能保留配置数据。
二、产品性能指标
IRMCS2013 在性能方面表现出色。其电流环带宽(-3dB)典型值为 5kHz,速度环带宽可调,典型值为 400Hz。PWM 载波频率最大可达 70kHz,硬件电流环执行时间仅为 6µsec。通过 1/T 算法,可增强低速调节性能。连续输出电流在 20kHz PWM 时为 6 Arms,过载输出电流可达 18 Arms(持续 3 秒)。SPI 通信最大速度为 6MHz,RS232C 最大速度为 57.6kbps,输入直流电压范围典型值为 22 至 50V。
三、系统使用指南
1. 前期准备
安全注意事项
在开始使用 IRMCS2013 之前,必须严格遵守安全预防措施。例如,系统某些接地电位在通电时可能处于高电压,使用示波器测量电压波形时,需隔离示波器接地端;系统中的高压电容在移除主电源后需要时间放电,操作前需等待三分钟,确保电容放电至安全电压水平;只有熟悉驱动器和相关机械的人员才能进行安装、启动和维护操作;驱动器表面温度可能很高,需防止烫伤;系统包含静电放电(ESD)敏感部件,安装、测试、维修时需采取静电控制措施。
开箱检查
IRMCS2013 系统发货时配有包装材料,安装前需移除。检查系统包含的硬件,如带有集成散热器的 IRMCS2013 板、用于 ServoDesignerTM 开发工具的 9 针 D 型串口 RS232C 电缆以及安装 CD。若发现有损坏的部件,应立即停止操作并联系技术支持。
2. 电机准备
可直接驱动的电机列表
如果使用三洋电机(Sanyo Denki)70W 8 极伺服电机(P50B05007AXS7Z)或 Glentek 160W 4 极伺服电机(GMB2005 - 8 - N - 02121109),无需调试即可直接运行。若使用其他电机,则需要使用 ServoDesignerTM 工具和 “IRMCx201 - DriveParams.xls” 文件进行适配和重新配置。
编码器连接器组装
对于永磁电机,使用 11 个引脚;对于感应电机,使用 6 个引脚。组装时需确保编码器为 5V 类型,若不是则需进行适当修改。同时,要注意编码器信号的正确连接,否则会导致转子位置不正确或出现故障。
电机电源线和串口连接器准备
根据需要准备合适尺寸和长度的电机电源线。串口连接器一侧为 9 针 D 型母连接器,另一侧为 3 针插座,按照规定连接信号。
3. 硬件安装
安全注意事项
安装硬件前,需移除并锁定驱动器的电源,等待三分钟使母线电压放电至零。避免使用常规断开和重新施加输入电源来启动和停止电机的设备,不要将功率因数校正电容连接到驱动器输出端子 U、V 和 W。
输入电源接线
将直流 48V 电源连接到 J2(2 针,绿色),注意极性,连接反会损坏电路板。
电机接线
将电机电源线连接到 IRMCS2013 板的 J12(3 针,绿色),不同电机的电缆颜色对应不同的引脚。
编码器和 RS232 连接
将编码器连接器插入 J3,确保编码器信号连接正确。将串口电缆连接到计算机 COM 端口和按要求制作的连接器组件,再连接到 J4,注意选择正确的 COM 端口。
4. 软件安装
从 CD 安装
将分发的 CD 放入 PC 的 CD - ROM 驱动器,双击 “IRMCS2013.exe”,输入 “iMOTION Install IRMCS2013.pdf” 文件中的密码,即可自动安装所需软件,默认安装位置为 “C:Program FilesiMOTION”。
ServoDesigner 启动
首次使用 ServoDesigner 时,需进行 RS232 连接和数字格式设置。选择连接的 COM 端口,禁用 “产品 ID 和版本检查”,启用 “状态轮询”。选择数字显示格式(十进制或十六进制),设置会保存以便下次使用。
5. 系统运行
上电
给系统施加直流 48V 电源,上电后红色 LED(靠近 IRMCK201 的表面贴装 LED D17)会闪烁,表明板载直流母线已建立。
使用 ServoDesigner 运行电机
  • 打开配置文件:打开随版本发布的默认配置文件,修改后可保存自定义配置。
  • 检查通信状态:打开配置文件后,ServoDesigner 会尝试与 IRMCS2013 建立联系,根据回复显示通信状态。
  • 电机配置:执行 “Configure Motor” 功能,初始化主机寄存器,正确执行后 LED 会变为闪烁的绿色。
  • 起始角度设置(仅适用于感应电机):读取霍尔 A、B、C 输入,确定电机起始位置。
  • 运行电机:点击 “Start Motor” 按钮启动电机,点击 “Stop Motor” 按钮停止电机,通过状态栏查看驱动状态。
  • 参考速度设置:在 “Function Definitions” 部分找到 “Reference Speed” 条目,右键选择 “Properties”,设置所需速度和方向,执行操作后 ServoDesigner 会计算并写入相应值。
  • 驱动状态查询:点击工具栏上的 “Info” 按钮或双击 “Drive Status” 条目,读取相关主机寄存器的值,查看驱动状态。
四、技术核心:运动控制引擎
IRMCS2013 基于 IRMCK201 芯片的运动控制引擎(MCE)实现完整的伺服控制。闭环电流和速度控制在 IRMCS2013 板的 IRMCK201 芯片中实现,闭环电流控制算法基于同步旋转坐标系。速度控制作为电流控制的外环控制,可禁用以配置转矩控制模式。此外,还支持前馈控制、位置反馈设备选择、感应电机矢量控制和通信协议选择。
五、新电机适配
对于新电机的配置,可使用提供的 EXCEL 电子表格模板 “IRMCx201 - DriveParams.xls”。该电子表格根据电机铭牌和公开数据输入,计算电流反馈/速度反馈缩放、电流和速度调节器的比例积分(PI)增益、PWM 载波频率、死区时间等参数,输出包含每个寄存器对应值的文本文件,用户可使用 ServoDesigner 将其读入相关寄存器。
六、附录信息
1. 外部 I/O
外部 I/O 连接器(J7)的输入为 5V 耐受且为高电平有效逻辑,各引脚有明确的定义和功能。
2. RS232C 连接器
IRMCS2013 板上有两个串行 RS232C 连接器,J4 用于 IRMCK201,J5 用于 Microchip IC(U19)。需要将 D 型 9 针标准 PC 母连接器适配为 AMP 3 针连接器,以便直接连接到 PC 串口。波特率固定为 57.6kbps,信号格式为 8 位、无校验、1 位停止位。
3. 并行接口端口
IRMCS2013 提供 8 位并行接口端口,与大多数常见的 8 位并行接口兼容。各信号为 3.3V 电平,数据总线复用,文档详细给出了信号定义和读写周期时序。
4. SPI 端口
SPI 端口作为从设备工作,连接器 J10 为 1×6 头连接器,文档给出了相关的时序参数。
七、总结
IRMCS2013 低电压伺服驱动设计平台凭借其丰富的特性、出色的性能和详细的使用指南,为电子工程师提供了一个便捷、高效的设计解决方案。无论是成本控制、功能配置还是系统安全,它都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用该平台的优势,实现高性能的伺服驱动系统设计。你在使用类似伺服驱动平台时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
