IRMD22381Q演示板:三相380V电机驱动的理想之选
在电机驱动领域,一款性能优良的演示板对于工程师们进行产品评估和开发至关重要。今天,我们就来深入了解一下International Rectifier推出的IRMD22381Q演示板,它专为三相380V电机驱动而设计,具备诸多出色的特性和功能。
文件下载:IRMD22381Q.pdf
1. 演示板概述
IRMD22381Q演示板是用于IR22381Q栅极驱动器的评估板。它旨在驱动与ECONO2 - PIM引脚兼容的三相功率模块,能够驱动输出电流高达25A的交流或无刷电机。该演示板具有很强的灵活性,可通过可重新配置的组件选项进行定制,控制信号与3.3V CMOS兼容。
1.1 主要特性
  • 高电压和大电流能力:具备高达1200V的直流母线能力,最大相电流可达25A,能满足大多数三相电机驱动的需求。
  • 保护功能齐全:通过监测IGBT去饱和,实现对相间、直流母线和接地短路的全面保护,还具备制动IGBT去饱和保护功能,故障反馈至地电平。
  • 可定制性强:有可选的板载相分流电阻,用于电流环路控制;微调可编程死区时间,实现抗直通管理;具备相电压反馈和欠压锁定功能。
  • 兼容性良好:IR22381Q可由IR21381Q替代,并且与标准的ECONO2 - PIM IGBT模块兼容,IGBT短路额定值高达1200V/25A,还设有易于安装散热器的孔。
2. 连接与参数
2.1 系统控制器连接
演示板上有一个40针连接器用于控制信号,驱动器板使用26针,其余针脚可用于连接IRCS2277S传感板。输入逻辑信号(如HINU/N、LINU等)与5V和3.3V兼容的CMOS I/O端口,以确保与不同的控制器进行稳定通信。
2.2 其他连接
  • 电流传感器连接:P1、P2和P3连接器与可选的相输出节点上的分流电阻相连,方便进行电流监测。
  • 高功率信号连接器:每个功率信号(DC +、DC -、OUT + BRIDGE等)都有专用连接器,最大标称直流电流为25A,DCbus走线分布在PCB板的顶层和内部层,以减少功率损耗。
  • 功率模块连接:该演示板与ECONO2 - PIM功率模块完全兼容,详细的模块引脚连接信息可参考相关表格。
2.3 参数详情
参数 数值 描述
输入电源 DC +:0 - 1200V
DC -:接地
直流母线电压正负极
低电压电源 VCC:15V(典型值)
VSS:接地
遵循IR22381Q数据手册进行供电设置
ICC 25mA(最大值) 静态Vcc电流
输出功率 Ilmax:25A @ 25°C 最大相直流输出电流
控制输入/输出 40针连接器J1 I/Os:3.3V - 15V兼容 具体引脚功能见“Board Connectors”部分
3. 工作模式与管理
3.1 正常工作模式
在正常工作模式下,当HIN/N或LIN信号激活时,分别对应高侧或低侧IGBT导通。导通和关断传播延迟以及传播延迟匹配在IR22381Q数据手册中有详细说明,并且器件引入了可编程的死区时间。
3.2 故障管理
IR22381Q能够通过监测IGBT去饱和来检测过电流的增加。当其中一个驱动器检测到IGBT去饱和时,故障管理程序启动,该过程由集成的FAULT LOGIC块完全管理,无需控制器协助。
3.3 多级板解决方案
通过可选的分流电阻,IRMD22381Q驱动器板可以通过J1和P1、P2、P3连接器与IRCS2277S电流传感板连接,更多信息可参考IRCS2277S演示板数据手册。
3.4 自举部分预充电
高电压栅极驱动器输出采用自举拓扑技术供电,建议在开始以首选驱动方案驱动电机之前对自举电源进行预充电。
4. 定制化选项
该演示板具有很强的可定制性,以下是一些常见的定制部分:
4.1 自举电路
高侧浮动电源(VBS)由自举电容提供,不同相的自举电路组件有明确的命名和参数。
4.2 栅极电阻
不同相的高侧和低侧栅极电阻以及制动栅极电阻都有对应的名称和规格,可根据实际需求进行调整。
4.3 其他额外组件
  • 去饱和电路:IR22381Q能够检测IGBT去饱和,为了抑制去饱和引脚的噪声,板上设置了RC滤波器。
  • Vs低于地的钳位二极管:当Vs引脚电压低于地时,该二极管可保护器件,将Vs电压钳位到齐纳二极管允许的最大值。
  • COM引脚的RC滤波器:用于保护IC器件免受低侧IGBT发射极欠压尖峰的影响。
  • 栅极和电源引脚之间的快速二极管:用于钳位超过VCC或VB电源引脚的栅极电压,并回收通过栅极 - 集电极电容从集电极节点流出的电流。
  • 保护IGBT栅极的齐纳二极管:避免VGE超过绝对最大额定值。
  • 可选输出分流电阻:有两种类型可供选择,用于电流传感器。
  • Vcc上的电阻:用于将VCC与电源线解耦。
5. 物料清单与布局
5.1 物料清单(BOM)
文档中提供的BOM是基于特定IGBT特性的建议,实际应用中建议根据所选功率模块的要求对演示板进行定制。
5.2 布局
演示板的布局包括顶层丝印、顶层、内层1、内层2和底层等不同层次,合理的布局有助于减少高低压信号之间的噪声耦合。
IRMD22381Q演示板为三相380V电机驱动提供了一个功能强大、灵活可定制的解决方案。电子工程师们在进行电机驱动设计时,可以充分利用该演示板的特性和功能,加速产品的开发和测试过程。你在使用类似演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
