IRMDAC2参考设计套件:三相230VAC 3HP电机驱动解决方案
在电机驱动领域,高效、可靠且易于使用的解决方案一直是工程师们追求的目标。国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRMDAC2参考设计套件,为三相230VAC 3HP电机驱动提供了一个出色的评估平台。下面我们就来详细了解一下这个套件。
文件下载:IRMDAC2.pdf
产品概述
IRMDAC2参考设计套件是一组协同工作的部件,作为IR2133三相电机控制IC和IRPT2056A功率模块的评估平台。用户只需连接三相交流电源、驱动信号、电机和霍尔传感器,即可完成整个系统的搭建。电源连接通过端子块实现,控制信号则使用单个直插式接头。
核心组件的价值
IR2133控制IC的价值
  • 集成控制与驱动:采用单片高压集成电路(HVIC),将控制和驱动功能集成在一起,实现了紧凑、坚固且经济的设计。
  • 系统分区优化:允许进行优雅、便捷的系统分区,并且与短路、接地故障和过温保护方案兼容。
功率模块的价值
  • 高度集成:集成了所有逆变器功率组件,低寄生耦合确保了高性能。
  • 电流传感与温度监测:在直流馈电和回流中设有电流传感分流器,还配备了板载温度传感器。
  • 易于安装:采用易于安装的封装,短路额定值高,采用第四代超快IGBT。
  • 宽工作温度范围:金属底座提供了出色的热传递和2500V RMS的隔离性能。
系统特性
  • 电源输入:支持230V三相交流输入,频率为50/60Hz。
  • 信号与电源连接:提供方便的信号和电源终端,具备浪涌电流限制和浪涌抑制功能。
  • 偏置电源:集成+15V和+5V偏置电源。
  • 反馈功能:提供直流母线电压和电流反馈。
  • 过载能力:具备150%的过载能力(持续1分钟)。
  • 优化驱动:对功率模块进行了优化驱动设计。
套件内容
  • 主机PCB:用于输入处理和控制,接收三相电源输入和用户提供的控制信号,与功率模块配合形成灵活的功率转换系统。
  • IRPT2056A集成功率模块:集成了整流器、IGBT、二极管等组件,为电机驱动提供功率支持。
  • IR2133J三相电机控制IC:实现电机的控制和驱动功能。
主机PCB详细介绍
功能特点
  • 软启动功能:通过NTC热敏电阻减少浪涌电流。
  • 浪涌抑制:采用MOV实现进一步的保护。
  • 低电压电源:提供稳压的低电压电源,为IR2133和其他低压组件提供偏置。
  • 保护功能:通过直流母线电压和电流反馈,对过流和接地故障进行全面保护;通过功率模块内的热敏电阻反馈,防止过温。
信号接口
  • 用户可用信号:除了主机PCB提供的偏置电源外,用户还可以获取功率模块电路的信号以及主机PCB上处理的故障状态信号。
  • 电流反馈:低侧分流器的电流反馈信号在IFB引脚以0.025V/A的比例输出。
  • 直流母线电压反馈:VFB引脚提供直流母线电压反馈,参考值已缩小100倍,需用高阻抗缓冲级进行保护。
故障处理
系统设计可承受一分钟的过载情况,用户应避免过载情况持续超过此时间。当发生接地故障、过流或过温导致的关机时,逆变器输出将终止,LED会亮起以指示该状态。如需了解IR2133的故障响应详细信息,请参考数据手册。
制动功能
若要使用集成制动开关,需在端子块J5的BR和P引脚之间连接一个外部功率电阻。该电阻的阻值应根据所需的制动性能进行选择,以确保功率模块内集成的制动IGBT电流不超过其最大电流能力。
功率模块详细介绍
集成组件
功率模块集成了所有整流器、超快短路额定IGBT、快速恢复换向二极管、制动IGBT和其他3HP电机驱动或其他需要三相变频和/或PWM驱动的负载所需的处理组件。
结构设计
  • 散热设计:半导体芯片安装在高效散热基板上,并封装在一个方便的灌封模块中。
  • 电路布局:模块内的电路布局经过精心设计,以最小化功率路径中的电感,减少逆变器运行时的噪声,并提高逆变器效率。
安装与连接
  • 安装步骤
    1. 清除散热器和功率基板上的所有颗粒和杂物。
    2. 在散热器上涂抹一层薄薄的硅脂,覆盖功率基板将占用的整个区域。
    3. 将功率基板放置在散热器上,对齐安装孔并用力压入硅脂中。
    4. 安装2个M4安装螺钉,并拧紧至1NM扭矩。
  • 外部连接:所有输入和输出控制连接通过16端子单排连接器J6实现。三相输入连接到J1的R、S和T端子,逆变器输出连接到J7的U、V和W端子。正直流母线和制动IGBT集电极连接分别在J5的P和BR端子上可用。可在P和BR之间连接一个外部功率电阻,以耗散制动能量。
上电程序
在施加三相输入电源时,PWM输入必须保持高电平,直到保护锁存电路复位。在逆变器启动前,需将J6连接器上的RESET引脚拉低至少2微秒,这将使J6上的故障反馈信号置高,之后即可主动驱动PWM输入信号。
技术规格
IRMDAC2的技术规格涵盖了电源输入、输出、控制、保护、反馈、辅助电源、功率模块和系统环境等多个方面,为工程师提供了详细的设计参考。例如,电源输入电压为230V RMS(±20% - +10%),频率为50/60Hz;输出功率为3HP(2.2kW),具备150%的过载能力(持续1分钟)等。
IRMDAC2参考设计套件为三相电机驱动提供了一个全面、高效且易于使用的解决方案。工程师们可以通过该套件快速搭建电机驱动系统,进行实际测试和验证,并根据需要进行定制设计。你在使用类似电机驱动套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
