500W 表面贴装瞬态电压抑制二极管——SACB 系列详解
在电子设备的设计中,保护敏感电路免受电压瞬变的影响至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Littelfuse 公司的 SACB 系列 500W 表面贴装瞬态电压抑制二极管(TVS),看看它是如何为电子设备提供可靠保护的。
文件下载:SACB30.pdf
一、基本信息
SACB 系列 TVS 二极管专为保护敏感电子设备免受雷电和其他瞬态电压事件引起的电压瞬变而设计。该系列产品获得了相关机构的认证,其机构档案编号为 E230531。
二、最大额定值和热特性
1. 峰值脉冲功率耗散
在 TL = 25°C 时,通过 10/1000μs 波形,峰值脉冲功率耗散(PPPM)为 500W。这里需要注意的是,这是非重复性电流脉冲,并且要根据图 2 在 TJ(初始)= 25°C 以上进行降额。
2. 功率耗散
在 TL = 50°C 的无限散热片上,功率耗散(PD)为 3.0W。
3. 工作温度范围
工作温度范围(TJ)为 -65 至 150°C,存储温度范围(TSTG)为 -65 至 175°C。
三、产品特点
1. 高脉冲功率能力
具有 500W 的峰值脉冲功率能力(10/1000μs 波形,重复率(占空比)为 0.01%),能够有效应对瞬间的高能量冲击。
2. 节省空间设计
适用于表面贴装应用,采用低轮廓封装,有助于优化电路板空间。
3. 内置应变消除
能够缓解应力,提高产品的可靠性。
4. 典型失效模式
典型的失效模式是在过指定电压或电流时短路,这种失效模式可以在一定程度上保护后续电路。
5. 晶须测试
根据 JEDEC JESD201A 的表 4a 和 4c 进行晶须测试,确保产品的稳定性。
6. 静电放电(ESD)和电快速瞬变(EFT)保护
符合 IEC - 61000 - 4 - 2 标准,可提供 30kV(空气)、30kV(接触)的 ESD 保护,以及符合 IEC 61000 - 4 - 4 标准的 EFT 保护。
7. 快速响应时间
从 0V 到最小击穿电压(BV min)的响应时间通常小于 1.0ps,能够迅速对电压瞬变做出反应。
8. 出色的钳位能力和低增量浪涌电阻
可以有效抑制电压尖峰,保护电路不受过高电压的影响。
9. 高温回流焊接保证
能够承受 260°C/40sec 的高温回流焊接,确保在焊接过程中产品性能不受影响。
10. 环保特性
塑料封装的可燃性等级为 V - 0,符合 RoHS 标准,无卤素,并且 Pb - free E3 意味着二级互连无铅,终端表面处理材料为锡(Sn)。
四、电气特性
SACB 系列包含多个型号,每个型号都有不同的参数。例如,SACB5.0 的额定电压为 5.0V,最小击穿电压为 7.60V,最大反向泄漏电流为 300μA 等。具体的参数可以参考下面的表格: Part Number Marking Code Stand - Off Voltage VR (V) Minimum Breakdown Voltage at IT =1.0MA VBR (V) Maximum Reverse Leakage at IR @ VR (uA) Maximum Clamping Voltage at IPP =5.0A VC (V) Maximum Peak Pulse Current per (Fig.3) IPP (A) Maximum Junction Capacitance at 0 Volts (pF) Working Inverse Blocking Voltage VWIB (V) Inverse Blocking Leakage Current at VWIB @ IIB (mA) Peak Inverse Blocking Voltage VPIB (V) Agency Approval
SACB5.0 SKE 5.0 7.60 300 10.0 44.0 45 75 1.0 100 X
SACB6.0 SKG 6.0 7.90 300 11.2 41.0 45 75 1.0 100 X
SACB7.0 SKM 7.0 8.33 300 12.6 38.0 45 75 1.0 100 X
SACB8.0 SKR 8.0 8.89 100 13.4 36.0 45 75 1.0 100 X
SACB8.5 SKT 8.5 9.44 50 14.0 34.0 45 75 1.0 100 X
SACB10 SKX 10.0 11.10 5 16.3 29.0 45 75 1.0 100 X
SACB12 SLE 12.0 13.30 5 19.0 25.0 45 75 1.0 100 X
SACB15 SLM 15.0 16.70 5 23.6 20.0 45 75 1.0 100 X
SACB18 SLT 18.0 20.00 5 28.8 15.0 45 75 1.0 100 X
SACB22 SLX 22.0 24.40 5 35.4 14.0 45 75 1.0 100 X
SACB26 SME 26.0 28.90 5 42.3 11.1 45 75 1.0 100 X
SACB30 SMK 30.0 33.30 5 48.6 10.0 45 75 1.0 100 X
SACB36 SMP 36.0 40.00 5 60.0 8.6 45 75 1.0 100 X
SACB45 SMV 45.0 50.00 5 77.0 6.8 45 150 1.0 200 X
SACB50 SMZ 50.0 55.50 5 88.0 5.8 45 150 1.0 200 X
五、焊接参数
1. 回流焊接
  • 预热:温度范围为 150°C 至 200°C,时间为 60 - 180 秒。
  • 平均升温速率:从液相线温度(TA)到峰值温度的最大升温速率为 3°C/秒。
  • 回流:液相线温度(TA)为 217°C,时间为 60 - 150 秒。
  • 峰值温度:260 +0/-5 °C,在实际峰值温度 ±5°C 范围内的时间为 20 - 40 秒。
  • 降温速率:最大降温速率为 6°C/秒,从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟,且不得超过 260°C。
    2. 波峰焊接(焊锡浸蘸)
    峰值温度为 265°C,浸蘸时间为 10 秒,焊接次数为 1 次。
六、物理规格
  • 重量:0.003oz(0.093g)
  • 外壳:JEDEC DO - 214AA 模制塑料外壳,玻璃钝化结。
  • 极性:除双向二极管外,色带表示阴极。
  • 引脚:哑光镀锡引脚,可根据 JESD22 - B102 进行焊接。
七、环境规格
该系列产品通过了多项环境测试,包括高温存储(JESD22 - A103)、高温反向偏置(HTRB,JESD22 - A108)、温度循环(JESD22 - A104)、湿度敏感等级(MSL,JEDEC - J - STD - 020,Level 1)、高温高湿高偏置(H3TRB,JESD22 - A101)和抗硫化(RSH,JESD22 - A111)。
八、尺寸规格
DO - 214AA(SMB J - Bend)封装的尺寸如下: Dimensions Inches Millimeters
Min Max Min Max
A 0.077 0.086 1.950 2.200
B 0.160 0.180 4.060 4.570
C 0.130 0.155 3.300 3.940
D 0.084 0.096 2.130 2.440
E 0.030 0.060 0.760 1.520
F - 0.008 - 0.203
G 0.205 0.220 5.210 5.590
H 0.006 0.012 0.152 0.305
九、应用领域
SACB 系列 TVS 二极管非常适合用于电信、计算机、工业和消费电子应用中的 I/O 接口、VCC 总线和其他易受影响的电路保护。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和电路要求,选择合适的 SACB 系列型号。同时,在焊接过程中要严格按照焊接参数进行操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区留言分享。
希望这篇文章能帮助电子工程师们更好地了解 SACB 系列 TVS 二极管,为电路设计提供可靠的保护方案。
