安科瑞电气火灾监控系统 消防设备电源监控系统 实时监测各类故障报警
    在现代商业综合体、医院学校、文旅古建、高速公路隧道、高层写字楼等建筑中,消防安全早已不是简单配备消防器材,而是需要提前预警、实时监测、智能联动、集中管理的整套智慧消防体系。电气漏电、线路老化、消防电源失稳、防火门管理混乱、楼梯间前室压差异常,任意一处隐患都可能放大安全风险。安科瑞深耕消防电气领域多年,打造电气火灾监控、消防设备电源监控、防火门监控、余压监控四大成套解决方案,覆盖建筑消防刚需,助力项目顺利验收、日常运维省心。
一、电气火灾监控系统|从源头拦截电气起火隐患
    电气火灾占据建筑火灾高发比例,线路漏电、接线处温度过高、隐蔽故障电弧、配电柜电池仓设备阴燃,都是易被忽视的隐形杀手。传统烟感只能在冒烟起火后报警,无法做到早期预判。
    安科瑞电气火灾监控系统,针对低压配电各回路进行在线监测,采集剩余电流、线缆温度、故障电弧、热解粒子四大核心参数,一旦数据超出规范阈值,立即发出声光报警,并定位故障回路、留存报警记录,方便运维人员巡检整改,把火灾隐患消灭在萌芽状态。
    系统全系列严格遵循 GB14287.1~5 全套国家标准,包含热解粒子探测器规范,同时适配《民用建筑电气设计标准》《火灾自动报警系统设计规范》等设计要求。剩余电流报警值、测温区间均可连续可调,适配变电所、楼层配电箱、商铺末端回路、电动车充电区域等不同场景。
    产品可嵌入低压抽屉柜、动力柜、照明配电箱,面板式、导轨式多种安装方式可选;配套全系列剩余电流互感器、温度传感器,覆盖从小微回路到大电流干线全规格。热解粒子早期探测技术,在无烟、无明火阶段就能捕捉设备受热分解粒子,提前数小时预警,具备非接触探测、360° 无盲区、抗粉尘水雾干扰、零耗材免维护等优势,特别适合数据中心、高压柜、电池仓等密闭高危空间。
    组网方式灵活,支持二总线、RS485、4G、LoRa 多种通讯;小型单体建筑采用手拉手布线即可全覆盖,大型园区、群体建筑可增设区域分机扩展点位,通讯距离稳定可达 500 米。现已落地亚运会场馆、地铁线路、医院、高校校区、住宅楼盘、古建景区等众多标杆项目,合规性强、运行稳定,大幅降低电气火灾发生概率。
电气火灾
二、消防设备电源监控系统|牢牢守住消防设备生命线
    火灾来临的关键时刻,消防水泵、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、应急照明、联动控制设备能否正常投入运行,完全依赖供电电源是否可靠。一旦出现过压、欠压、缺相、过流、断电、双电源切换故障,消防设备即刻瘫痪,直接威胁人员疏散与抢险救援。
    安科瑞消防设备电源监控系统依据 GB28184-2011 国家标准研发设计,专注对所有消防用电设备供电回路进行实时状态监测,实时采集电压、电流、开关工作状态,识别各类电源异常故障,即时声光报警并上传故障位置、故障类型,让消防控制室管理人员快速掌握供电健康状态。
    系统由消防电源监控主机、主从式电压电流监测模块、传感单元组成,配备 7 寸 / 10.1 寸安卓触摸屏,界面直观操作简单,可支持上千个监测点位,满足大型文体场馆、博物馆、综合体、工业园区全域覆盖。严格按照规范要求,监测点位设置在变电所消防专用母排、双电源切换开关出线端、EPS 应急电源输出端、24V 直流消防电源出线等关键位置。
    组网架构清晰,主机与区域分机采用 CAN 总线,监测模块采用二总线,支持手拉手、星型、树型多种布线方式,搭配专用阻燃屏蔽线缆,施工简单、抗干扰强,兼容新建项目配套及老旧消防系统改造升级。可独立本地监控,也可接入楼宇综合监控、EMS 微电网平台,实现消防电源、电气安全、能耗数据一体化集中管控,大型公建项目应用成熟,验收无忧、运维便捷。
电气火灾电气火灾电气火灾
三、防火门监控系统|阻隔烟火蔓延 守护人员疏散通道
    防火门是建筑防火分区划分、阻隔火势蔓延、防止烟气扩散的核心设施。楼梯间、管井常闭防火门长期敞开,走道、电梯前室常开防火门火灾时无法正常闭合,都会破坏整栋建筑的防火防烟体系,严重影响逃生疏散。
    安科瑞防火门监控系统严格执行 GB29364-2012 产品标准,同时契合《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》相关要求,专门针对常开防火门、常闭防火门实现全状态智能监测与联动控制。
    针对楼梯间、疏散楼梯等位置,配置常闭防火门监控模块,实时监测门体开闭状态,非正常开启即刻报警;针对过道、电梯前室、人员密集通行区域,部署常开防火门配套门磁开关、电磁释放器、电动闭门器。日常保持开门通行便利,火灾信号触发后,系统自动释放并联动闭门器关门,同时通过门磁开关反馈闭合状态,有效阻挡烟火向疏散通道蔓延,关门后仍可手动推开,不影响人员逃生。
    防火门监控主机安装于消防控制室,二总线回路单路可带 64 个监控模块,标准通讯距离 500 米;大型医院、学校、文旅园区可通过 CAN 总线外接区域分机,轻松扩展上千个监控点位。系统广泛应用于机场轨交、医院卫生院、校园建筑、商业综合体、住宅等场景,实时在线巡检、故障自动记录、状态可视化展示,让物业消防管理更规范、更省心。
电气火灾电气火灾
四、余压监控系统|智能稳压 保障高层疏散畅通
    高层建筑防烟楼梯间、独立前室、合用前室依靠机械加压送风形成正压,以此阻挡烟气侵入疏散通道。但压力控制难把控:压差过小,浓烟容易倒灌进入楼梯间;压差过大,会导致防火门沉重无法推开,直接阻碍人员疏散逃生。
    安科瑞余压监控系统严格按照 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》设计,锁定规范压力区间:前室与走道压差维持 25Pa~30Pa,楼梯间与走道压差维持 40Pa~50Pa。
    整套系统采用监控主机 + 余压控制器 + 余压探测器 + 风阀执行器三级架构,分工清晰、智能联动。主机安装在消防控制室,集中显示所有区域压力数据与设备状态;余压控制器安装在风机配电箱内,与加压风机一对一匹配;余压探测器按规范点位布设,每层前室设置一套,楼梯间在 1/3、2/3 高度各布设一套,搭配走道副面板协同采集压差数据。
    当监测余压超出上限值时,系统自动指令风阀执行器打开泄压阀进行泄压;当压差回落至安全标准区间,自动关闭泄压阀,全程全自动调节、无需人工值守。系统总线布线规范,主机到控制器采用 485 总线,控制器到探测器采用二总线,配套专用屏蔽阻燃线缆,施工规整、稳定抗干扰。
    广泛适配高层写字楼、商业综合体、医院住院楼、大型住宅等建筑,有效解决防烟楼梯间烟气流窜、防火门启闭困难等痛点,为火灾情况下人员安全疏散筑牢最后一道防线。
电气火灾电气火灾电气火灾
五、全资质全案例加持|一站式智慧消防整体解决方案
    安科瑞全套消防四大系统均具备正规消防产品认证、型式检验报告、各项国标合规资质,图纸设计、设备选型、现场组网、验收配合全程专业支持,满足各地消防验收标准。
    多年来已服务高速公路集群、文物古建景区、医学院校实训楼、乡镇卫生院、大型办公楼、城市综合体等各类项目,既有单系统独立应用,也支持四大系统统一接入云平台,实现远程监控、报警推送、数据存储、集中运维管理。
    从电气火灾提前预警、消防电源守护,到防火门智能管控、疏散通道余压自动稳压,安科瑞以成套化、标准化、智能化消防解决方案,为各类建筑构筑多层次的智慧安全防护屏障。
