在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是保障电路安全与稳定运行的关键元件。今天,我们就来深入探讨一下 ISO7840x 这款高性能四通道数字隔离器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:ISO7840DW.pdf
ISO7840x 是一款具备 8000 - (V_{PK}) 隔离电压的高性能四通道数字隔离器,有 ISO7840 和 ISO7840F 两个型号。它采用 ON - OFF 键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。该隔离器具有多种安全认证,如 VDE、CSA、CQC 和 TUV 认证,能提供高电磁抗扰度和低辐射,同时在低功耗下隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。
拥有多项安全和法规认证,如 8000 - (V{PK}) 加强隔离(DIN V VDE V 0884 - 10)、5.7 - (kV{RMS}) 隔离 1 分钟(UL 1577)、CQC 认证(GB4943.1 - 2011)以及 TUV 认证(EN 61010 - 1 和 EN 60950 - 1)等,为产品的安全性提供了有力保障。
ISO7840x 适用于多种领域,包括但不限于以下几个方面:
在工业自动化系统中,需要对不同电路进行隔离,以防止噪声和干扰影响系统的正常运行。ISO7840x 能够有效隔离数据总线和其他电路,确保信号的准确传输,提高系统的稳定性和可靠性。
电机控制过程中会产生大量的电磁干扰,ISO7840x 的高 CMTI 和 EMC 性能可以有效抵抗这些干扰,保证电机控制信号的稳定传输,提高电机控制的精度。
在电源供应系统中,隔离器可以防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路。ISO7840x 的低功耗和高隔离性能使其成为电源供应应用的理想选择。
太阳能逆变器工作环境复杂,需要隔离器具备高可靠性和抗干扰能力。ISO7840x 能够满足这些要求,确保太阳能逆变器的稳定运行。
医疗设备对安全性和可靠性要求极高,ISO7840x 的安全认证和良好性能可以满足医疗设备的严格标准,保障患者的安全。
在混合动力电动汽车中,电气系统复杂,需要隔离器来隔离不同电路,防止干扰和故障。ISO7840x 的宽温度范围和高可靠性使其适用于该领域。
为了确保可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1}) 和 (V{CC 2}))处使用 0.1 - μF 的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如 Texas Instruments SN6501)为次级侧生成隔离电源。
这些设备的内置 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
ISO7840x 高性能四通道数字隔离器以其优越的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意电源设计、PCB 布局和 ESD 防护等方面的要点,以充分发挥其性能优势,确保系统的稳定运行。
你在使用 ISO7840x 过程中遇到过哪些问题呢?或者你对数字隔离器的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
