onsemi NSS40300MZ4 PNP晶体管:低饱和电压的高效之选
在电子设备的设计中,晶体管作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率与稳定性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NSS40300MZ4 PNP晶体管,看看它在低电压、高速开关应用中能带来怎样的表现。
文件下载:NSS40300MZ4-D.PDF
产品概述
NSS40300MZ4属于安森美e2PowerEdge系列的低 (V{CE(sat)}) 晶体管,是一款表面贴装器件。它具有超低饱和电压((V{CE(sat)}))和高电流增益能力,专为对能源控制效率有较高要求的低电压、高速开关应用而设计。
应用领域
  • 便携式和电池供电产品:如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和MP3播放器等,可用于DC - DC转换器和电源管理。
  • 存储产品:在硬盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,可用于低电压电机控制。
  • 汽车行业:可应用于安全气囊展开系统和仪表盘等。
  • 模拟放大器:高电流增益使得e2PowerEdge器件能够直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,其线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
产品特性
  • 互补型号:与NSS40301MZ4系列互补,NSV前缀适用于汽车及其他有特殊站点和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q101标准并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
规格参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 40 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 40 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 6.0 (V_{dc})
基极连续电流 (I_{B}) 1.0 (A_{dc})
集电极连续电流 (I_{C}) 3.0 (A_{dc})
集电极峰值电流 (I_{CM}) 5.0 (A_{dc})
总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),注1) (P_{D}) 2.0 W
总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C),注2) (P_{D}) 0.80 W
工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) –55 至 +150 (^{circ}C)
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。注1指安装在1平方英寸(645平方毫米)的FR - 4板集电极焊盘上;注2指安装在0.012平方英寸(7.6平方毫米)的FR - 4板集电极焊盘上。
热特性
热阻参数 符号 最大值 单位
结到环境热阻(1平方英寸集电极焊盘) (R_{theta JA}) 64 (^{circ}C/W)
结到环境热阻(0.012平方英寸集电极焊盘) (R_{theta JA}) 155 (^{circ}C/W)
结到外壳热阻(1平方英寸集电极焊盘) (R_{theta JC}) 13 (^{circ}C/W)
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 260 (^{circ}C)
电气特性
关断特性
特性参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极维持电压((I{C}=10 mA{dc}, I{B}=0 A{dc})) (V_{CEO(sus)}) 40 (V_{dc})
发射极 - 基极电压((I{E}=50 mu A{dc}, I{C}=0 A{dc})) (V_{EBO}) 6.0 (V_{dc})
集电极截止电流((V{CB}=40 V{dc})) (I_{CBO}) 100 (nA_{dc})
发射极截止电流((V{BE}=6.0 V{dc})) (I_{EBO}) 100 (nA_{dc})
导通特性
集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=0.5 A{dc}, I{B}=50 mA{dc})) (V_{CE(sat)}) 0.070 (V_{dc})
集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=1.0 A{dc}, I{B}=20 mA{dc})) (V_{CE(sat)}) 0.150 (V_{dc})
集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=3.0 A{dc}, I{B}=0.3 A{dc})) (V_{CE(sat)}) 0.400 (V_{dc})
基极 - 发射极饱和电压((I{C}=1.0 A{dc}, I{B}=0.1 A{dc})) (V_{BE(sat)}) 1.0 (V_{dc})
基极 - 发射极导通电压((I{C}=1.0 A{dc}, V{CE}=2.0 V{dc})) (V_{BE(on)}) 0.9 (V_{dc})
DC电流增益((I{C}=0.5 A{dc}, V{CE}=1.0 V{dc})) (h_{FE}) 200
DC电流增益((I{C}=1.0 A{dc}, V{CE}=1.0 V{dc})) (h_{FE}) 175 350
DC电流增益((I{C}=3.0 A{dc}, V{CE}=1.0 V{dc})) (h_{FE}) 100
动态特性
输出电容((V{CB}=10 V{dc}, f = 1.0 MHz)) (C_{ob}) 40 pF
输入电容((V{EB}=5.0 V{dc}, f = 1.0 MHz)) (C_{ib}) 130 pF
电流增益 - 带宽积((I{C}=500 mA, V{CE}=10 V, f_{test}=1.0 MHz)) (f_{T}) 160 MHz
这里需要提醒大家,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。脉冲测试的脉冲宽度 ≤ 300 μs,占空比 ≤ 2%;(f{T}=|h{FE}| cdot f_{test})。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
NSS40300MZ4T1G SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带
NSV40300MZ4T1G* SOT - 223(无铅) 1,000 / 卷带
NSS40300MZ4T3G SOT - 223(无铅) 4,000 / 卷带
注:对于卷带规格的信息,包括元件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。NSV前缀适用于汽车及其他有特殊站点和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q101标准并具备PPAP能力。
总结
安森美NSS40300MZ4 PNP晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益以及广泛的应用领域,为电子工程师在低电压、高速开关应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,大家需要根据具体的设计要求,结合其各项参数进行合理选型,同时也要注意遵循产品的使用规范,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
