ON Semiconductor NSS40301CT NPN晶体管:高效低饱和电压的解决方案
在电子工程师的日常设计中,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的NSS40301CT NPN晶体管,它在低电压、高速开关应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:NSS40301CT-D.PDF
产品概述
NSS40301CT属于ON Semiconductor的e2PowerEdge系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管。这是一种表面贴装器件,具有超低饱和电压 (V{CE(sat)}) 和高电流增益能力。该系列晶体管专为较低电压、高速开关应用而设计,在这些应用中,经济高效的能量控制是关键因素。
产品特性
封装优势
NSS40301CT采用超轻薄的LFPAK4 5x6封装,这种封装不仅节省了PCB空间,还具有可焊侧翼,满足了汽车行业光学检测方法的要求。典型应用包括便携式和电池供电产品(如手机、数码相机和MP3播放器)中的DC - DC转换器和电源管理。同时,该封装也适用于汽车领域的终端应用,如安全气囊展开、动力总成控制单元和仪表集群。
电气特性
  1. 高耐压能力:集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 和集电极 - 基极电压 (V{CB}) 均达到40Vdc,发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 为6.0Vdc,能够在较高电压环境下稳定工作。
  2. 大电流处理能力:连续集电极电流 (I{C}) 可达3.0Adc,峰值集电极电流 (I{CM}) 为5.0Adc,能够满足高电流需求的应用。
  3. 低饱和电压:在不同的集电极电流和基极电流条件下,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 表现出色,如 (I{C} = 0.5Adc),(I{B} = 50mAdc) 时,(V{CE(sat)}) 仅为0.050Vdc,有效降低了功率损耗。
  4. 高电流增益:直流电流增益 (h{FE}) 在不同集电极电流下表现良好,例如 (I{C} = 0.5Adc),(V{CE} = 1.0Vdc) 时,(h{FE}) 典型值为220。
环境适应性
该晶体管的工作和存储结温范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应较为恶劣的环境条件。同时,它是无铅、无卤素/BFR的,符合RoHS标准,满足环保要求。
技术参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 40 Vdc
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 40 Vdc
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 6.0 Vdc
基极连续电流 (I_{B}) 1.0 Adc
集电极连续电流 (I_{C}) 3.0 Adc
集电极峰值电流 (I_{CM}) 5.0 Adc
总功率耗散((T_{A} = 25°C),不同散热条件) (P_{D}) 2.0 / 0.80 W
工作和存储结温范围 (T{J}),(T{stg}) - 55至 + 150 °C
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳热阻(不同散热条件) (R_{UA}) 58 / 149 °C/W
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压 (V{CEO(sus)}):40Vdc((I{C} = 10mAdc),(I_{B} = 0Adc))
  • 发射极 - 基极电压 (V{EBO}):6.0Vdc((I{E} = 50Adc),(I_{C} = 0Adc))
  • 集电极截止电流 (I{CBO}):100nAdc((V{CB} = 40Vdc))
  • 发射极截止电流 (I{EBO}):最大100nAdc((V{BE} = 6.0Vdc))
导通特性
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}):在不同电流条件下分别为0.050Vdc((I{C} = 0.5Adc),(I{B} = 50mAdc))、0.100Vdc((I{C} = 1.0Adc),(I{B} = 20mAdc))、0.200Vdc((I{C} = 3.0Adc),(I_{B} = 0.3Adc))
  • 基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)}):1.0Vdc((I{C} = 1.0Adc),(I_{B} = 0.1Adc))
  • 基极 - 发射极导通电压 (V{BE(on)}):0.9Vdc((I{C} = 1.0Adc),(V_{CE} = 2.0Vdc))
  • 直流电流增益 (h{FE}):在不同电流条件下分别为典型值220((I{C} = 0.5Adc),(V{CE} = 1.0Vdc))、200((I{C} = 1.0Adc),(V{CE} = 1.0Vdc))、100((I{C} = 3.0Adc),(V_{CE} = 1.0Vdc))
动态特性
  • 输出电容 (C{ob}):25pF((V{CB} = 10Vdc),(f = 1.0MHz))
  • 输入电容 (C{ib}):170pF((V{EB} = 5.0Vdc),(f = 1.0MHz))
  • 电流增益 - 带宽乘积 (f{T}):215MHz((I{C} = 500mA),(V{CE} = 10V),(F{test} = 1.0MHz))
订购信息
器件型号 封装 包装
NSS40301CTWG LFPAK4 5x6(无铅) 3,000 / 卷带包装
NSV40301CTWG* LFPAK 5x6(无铅) 3,000 / 卷带包装
注:NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
总结
ON Semiconductor的NSS40301CT NPN晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益、良好的散热性能和环保特性,为电子工程师在低电压、高速开关应用中提供了一个可靠的选择。无论是在便携式设备还是汽车电子领域,它都能发挥出色的性能。不过,在实际应用中,工程师仍需根据具体的设计要求对所有操作参数进行验证,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似晶体管时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
