在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天我们要探讨的是Onsemi的NSS40301MZ4,一款40V、3.0A的低(V_{CE(sat)}) NPN晶体管,它属于e2PowerEdge系列,具备诸多出色特性,能满足多种应用需求。
文件下载:NSS40301MZ4-D.PDF
Onsemi的e2PowerEdge系列低(V{CE(sat)})晶体管为表面贴装器件,拥有超低饱和电压((V{CE(sat)}))和高电流增益能力。这些特性使其非常适合用于低压、高速开关应用,在需要经济高效能源控制的场景中发挥重要作用。
在便携式和电池供电产品中,如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和MP3播放器等,NSS40301MZ4可用于DC - DC转换器和电源管理,帮助提高能源利用效率,延长电池续航时间。
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,它可用于低压电机控制,确保电机的稳定运行。
在汽车领域,该晶体管可用于安全气囊展开系统和仪表盘等,其高电流增益允许直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
与NSS40300MZ4系列互补,NSV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 40 | (V_{dc}) |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CB}) | 40 | (V_{dc}) |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EB}) | 6.0 | (V_{dc}) |
| 基极连续电流 | (I_{B}) | 1.0 | (A_{dc}) |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 3.0 | (A_{dc}) |
| 集电极峰值电流 | (I_{CM}) | 5.0 | (A_{dc}) |
| 总功率耗散(不同条件) | (P_{D}) | 2.0(条件1) 0.80(条件2) |
W |
| 工作和存储结温范围 | (T{J}, T{stg}) | –55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过任何这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的条件1是指安装在1平方英寸(645平方毫米)的FR - 4电路板集电极焊盘上,条件2是指安装在0.012平方英寸(7.6平方毫米)的FR - 4电路板集电极焊盘上。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 热阻(结到外壳、不同集电极焊盘条件下结到环境) | (R_{theta JA}) | 64(1平方英寸集电极焊盘) 155(0.012平方英寸集电极焊盘) |
°C/W |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
这里需要注意的是,导通特性的测试采用脉冲测试,脉冲宽度(≤300 mu s),占空比(≤2 %);电流增益 - 带宽积的计算公式为(f{T}=left|h{FE}right| cdot f_{test })。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| NSS40301MZ4T1G | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带盘 |
| NSV40301MZ4T1G* | SOT - 223(无铅) | 1,000 / 卷带盘 |
| NSS40301MZ4T3G | SOT - 223(无铅) | 4,000 / 卷带盘 |
| NSV40301MZ4T3G* | SOT - 223(无铅) | 4,000 / 卷带盘 |
其中,*NSV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,通过了AEC - Q101认证且具备PPAP能力。如需了解卷带盘规格(包括部件方向和卷带尺寸),请参考相关的卷带盘包装规格手册BRD8011/D。
| 该晶体管采用SOT - 223(TO - 261)封装,CASE 318E - 04。详细的尺寸信息如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 1.50 | 1.63 | 1.75 | |
| A1 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.60 | 0.75 | 0.89 | |
| b1 | 2.90 | 3.06 | 3.20 | |
| C | 0.24 | 0.29 | 0.35 | |
| D | 6.30 | 6.50 | 6.70 | |
| E | 3.30 | 3.50 | 3.70 | |
| e | 2.30 BSC | |||
| L | 0.20 | 1.11 | 1.11 | |
| L1 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | |
| He | 6.70 | 7.00 | 7.30 | |
| θ | 0° | 10° |
在进行设计时,工程师们需要根据这些尺寸信息合理布局电路板,确保晶体管的正确安装和使用。
Onsemi的NSS40301MZ4晶体管凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在实际设计中,大家可以根据具体需求,结合这些参数和特性,充分发挥该晶体管的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
