探索 onsemi NSS40200L 和 NSV40200L PNP 晶体管:高效低饱和电压的理想之选
在当今的电子设备设计中,高效、紧凑且性能卓越的晶体管是实现各种应用的关键组件。onsemi 的 NSS40200L 和 NSV40200L PNP 晶体管,作为 e2PowerEdge 系列的一部分,凭借其超低饱和电压和高电流增益能力,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:NSS40200L-D.PDF
产品概述
NSS40200L 和 NSV40200L 是 40V、2.0A 的 PNP 晶体管,采用 SOT - 23(TO - 236)封装,属于表面贴装器件。它们具有超低的饱和电压 (V_{CE(sat)}) 和高电流增益能力,适用于对能源控制效率要求较高的低压、高速开关应用。
应用领域
便携式和电池供电产品
在手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和 MP3 播放器等设备中,这些晶体管可用于 DC - DC 转换器和电源管理,帮助提高能源利用效率,延长电池续航时间。
存储产品
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,可用于低压电机控制,确保电机的稳定运行。
汽车行业
可用于安全气囊展开系统和仪表盘等应用,其高电流增益允许直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
产品特性
汽车级应用支持
NSV 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q101 标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气性能
  • 电压和电流额定值:集电极 - 发射极电压 (V{CEO}) 最大为 - 40Vdc,集电极 - 基极电压 (V{CBO}) 最大为 - 40Vdc,发射极 - 基极电压 (V{EBO}) 最大为 - 7.0Vdc。连续集电极电流 (I{C}) 最大为 - 2.0A,峰值集电极电流 (I{CM}) 最大为 - 4.0A,峰值基极电流 (I{BM}) 最大为 - 300mA。
  • 饱和电压:具有超低的饱和电压 (V{CE(sat)}),在不同的集电极电流和基极电流条件下表现出色,例如在 (I{C}=-1.0A),(I_{B}=-0.010A) 时,典型值为 - 0.080V。
  • 电流增益:直流电流增益在不同集电极电流下表现稳定,如在 (I{C}=-10mA),(V{CE}=-2.0V) 时,典型值为 250。
热特性
  • 总器件功耗:在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为 460mW,温度每升高 1°C 降额 3.7mW。
  • 热阻:结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 为 270°C/W(FR - 4@ (100mm^{2}),1oz. 铜走线)。
订购信息
器件型号 封装 包装规格
NSS40200LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
NSV40200LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
机械尺寸
SOT - 23(TO - 236)封装的尺寸为 2.90x1.30x1.00(mm),引脚间距为 1.90mm。详细的尺寸参数如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89mm 1.00mm 1.11mm
A1 0.01mm 0.06mm 0.10mm
b 0.37mm 0.44mm 0.50mm
C 0.08mm 0.14mm 0.20mm
D 2.80mm 2.90mm 3.04mm
E 1.20mm 1.30mm 1.40mm
e 1.78mm 1.90mm 2.04mm
L 0.30mm 0.43mm 0.55mm
L1 0.35mm 0.54mm 0.69mm
HE 2.10mm 2.40mm 2.64mm
T 10°
总结
onsemi 的 NSS40200L 和 NSV40200L PNP 晶体管以其出色的电气性能、环保特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计低压、高速开关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合晶体管的各项参数,确保系统的性能和可靠性。你在设计中是否考虑过使用这类低饱和电压的晶体管呢?它们是否能满足你的设计需求?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
