onsemi NSS40201LT1G和NSV40201LT1G低VCE(sat)晶体管深度解析
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NSS40201LT1G和NSV40201LT1G这两款低VCE(sat)晶体管,看看它们有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NSS40201L-D.PDF
产品概述
安森美的e2PowerEdge系列低VCE(sat)晶体管属于微型表面贴装器件,具备超低饱和电压(VCE(sat))和高电流增益能力。这使得它们非常适合应用于对高效节能控制有要求的低压、高速开关应用场景。
应用场景
消费电子领域
在便携式和电池供电产品中,如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、电脑、打印机、数码相机和MP3播放器等,这些晶体管可用于DC - DC转换器和电源管理,帮助延长电池续航时间,提高设备的能效。
存储设备
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,可用于低压电机控制,确保电机的稳定运行。
汽车行业
在汽车安全气囊展开系统和仪表盘等应用中也能发挥作用。其高电流增益特性允许e2PowerEdge器件直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,而线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
产品特性
汽车级应用适配
NSV前缀适用于汽车及其他有独特产地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它们能满足汽车行业对可靠性和质量的严格要求。
环保合规
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
电气性能
它们是40V、2.0A的NPN低VCE(sat)晶体管,等效RDS(on)为44mΩ,采用SOT - 23(TO - 236)封装。以下是具体的电气参数:
  • 最大额定值
    • 集电极 - 发射极电压(VCEO):40Vdc
    • 集电极 - 基极电压(VCBO):40Vdc
    • 发射极 - 基极电压(VEBO):6.0Vdc
    • 连续集电极电流(IC):2.0A
    • 峰值集电极电流(ICM):6.0A
    • 静电放电(ESD):HBM Class 3B,MM Class C
  • 热特性
    • 总器件功耗(TA = 25°C),高于25°C时降额:PD(注1)为460mW/°C(FR - 4@100mm²,1oz铜迹线);PD(注2)为540mW/°C(FR - 4@500mm²,1oz铜迹线)
    • 结到环境的热阻(RBA):270(注1)
    • 结温和存储温度范围(TJ,Tstg):- 55°C至 + 150°C
电气特性
  • 截止特性
    • 集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO):40Vdc
    • 集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO):40Vdc
    • 发射极 - 基极击穿电压:6.0Vdc
    • 集电极截止电流(ICBO)
    • 发射极截止电流(IBO):0.1uAdc
  • 导通特性
    • 直流电流增益(hFE):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值,如(IC = 10mA,VCE = 2.0V)时为200 - 370;(IC = 500mA,VCE = 2.0V)时为200 - 370;(IC = 2.0A,VCE = 2.0V)时为180 - 370
    • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):在不同的集电极电流和基极电流条件下有不同的值
    • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):(IC = 1.0A,IB = 10mA)时为0.760 - 0.900V
    • 基极 - 发射极导通电压(VBE(on)):0.760 - 0.900V
    • 特征频率(fT):150(IC = 100mA,VCE = 5.0V,f = 100MHz)
    • 输入电容(Cibo):450pF(VEB = 0.5V,f = 1.0MHz)
    • 输出电容(Cobo):45pF(VCB = 3.0V,f = 1.0MHz)
  • 开关特性
    • 延迟时间:在(VCC = 30V,IC = 750mA,IB1 = 15mA)条件下为100ns
    • 上升时间:在(VCC = 30V,IC = 750mA,IB1 = 15mA)条件下为100ns
    • 存储时间(ts):在(VCC = 30V,IC = 750mA,IB1 = 15mA)条件下为750ns
封装与订购信息
两款器件均采用SOT - 23(无铅)封装,每盘3000个。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
机械尺寸
SOT - 23(TO - 236)封装的尺寸有详细的规定,具体如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
在进行设计时,我们需要根据实际情况合理选择这些晶体管,并充分考虑它们的各项参数和特性。大家在使用过程中有没有遇到过类似晶体管的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
总之,安森美的NSS40201LT1G和NSV40201LT1G低VCE(sat)晶体管凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了更多的选择和可能。在实际应用中,我们要充分利用它们的优点,同时也要注意避免超出其最大额定值,以确保设备的可靠性和稳定性。
