在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。安森美(onsemi)的NSS40300DDR2G双40V、6.0A低VCE(sat) PNP晶体管,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析这款晶体管的特点、参数及应用,帮助工程师更好地了解和使用该产品。
文件下载:NSS40300D-D.PDF
安森美的e2PowerEdge系列低VCE(sat)晶体管是表面贴装器件,具有超低饱和电压(VCE(sat))和高电流增益能力。NSS40300DDR2G作为该系列的一员,专为低压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场合表现出色。
NSS40300DDR2G是无铅和无卤化物的器件,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
该晶体管的连续集电极电流(IC)可达 -3.0A,峰值集电极电流(ICM)更是高达 -6.0A,能够满足高电流应用的需求。
超低的VCE(sat)特性,使得晶体管在导通状态下的功率损耗更低,提高了能源利用效率。
高电流增益允许e2PowerEdge器件直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,并且线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | -40 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | -40 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | -7.0 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | IC | -3.0 | A |
| 集电极电流 - 峰值 | ICM | -6.0 | A |
| 静电放电 | ESD | HBM Class 3B MM Class C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 单位 | ||
| TA = 25°C | 4.6 | mW/°C | |
| 热阻,结到环境(注1) | RUA | 217 | °C/W |
| 总器件功耗(注2) | PD | 676 | mW |
| TA = 25°C 高于25°C时降额 | mW/°C | ||
| 热阻,结到环境(注2) | 185 | ||
| 双加热(注3) | |||
| PD | |||
| TA = 25°C 高于25°C时降额 | 5.2 | mW/°C | |
| 191 | °C/W | ||
| 总器件功耗(注2) | PD | 783 | mW |
| TA = 25°C 高于25°C时降额 | 6.3 | ||
| 热阻,结到环境(注2) | RUA | 160 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | °C |
注:1. FR - 4@ (10 ~mm^{2}) ,1 oz.铜迹线,静止空气;2. FR - 4@ (100 ~mm^{2}) ,1 oz.铜迹线,静止空气;3. 双加热值假设总功率是两个等功率器件的总和。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | |||||
| V(BR)CEO | -40 | Vdc | |||
| 集电极 - 基极击穿电压 $(I{C}= -0.1 mAdc, I{E}=0)$ | V(BR)CBO | -40 | Vdc | ||
| 发射极 - 基极击穿电压 $left(I{E}=-0.1 mAdc, I{C}=0right)$ | V(BR)EBO | -7.0 | Vdc | ||
| 集电极截止电流 $(V{CB}= -40Vdc,I{E}=0)$ | ICBO | -0.1 | uAdc | ||
| 发射极截止电流 (VEB = -6.0 Vdc) | IBO | -0.1 | uAdc | ||
| 导通特性 | |||||
| 直流电流增益(注4) $left(I{C}=-10 ~mA, ~V{CE}=-2.0 ~Vright)$ $left(I{C}=-500 ~mA, ~V{CE}=-2.0 ~Vright)$ $left(I{C}=-1.0 ~A, ~V{CE}=-2.0 ~Vright)$ $left(I{C}=-2.0 ~A, ~V{CE}=-2.0 ~Vright)$ | hFE | 250 220 180 150 | 380 340 300 230 | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压(注4) $left(I{C}=-0.1 ~A, I{B}=-0.010 ~Aright)$ $left(I{C}=-1.0 ~A, I{B}=-0.100 ~Aright)$ $left(I{C}=-1.0 ~A, I{B}=-0.010 ~Aright)$ $left(I{C}=-2.0 ~A, I{B}=-0.200 ~Aright)$ | VCE(sat) | -0.013 -0.075 -0.130 -0.135 | -0.017 -0.095 -0.170 -0.170 | V | |
| 基极 - 发射极饱和电压(注4) $left(I{C}=-1.0 ~A, I{B}=-0.01 ~Aright)$ | VBE(sat) | -0.780 | -0.900 | V | |
| 基极 - 发射极导通电压(注4) $left(I{C}=-0.1 ~A, ~V{CE}=-2.0 ~Vright)$ | VBE(on) | -0.660 | -0.750 | V | |
| 截止频率 $left(I{C}=-100 ~mA, ~V{CE}=-5.0 ~V, f=100 MHzright)$ | fT | 100 | MHz | ||
| 输入电容 $left(V_{E B}=-0.5 ~V, f=1.0 MHzright)$ | Cibo | 250 | 300 | pF | |
| 输出电容 $left(V_{C B}=-3.0 ~V, f=1.0 MHzright)$ | Cobo | 50 | 65 | pF | |
| 开关特性 | |||||
| 延迟 $left(V{C C}=-30 ~V, I{C}=-750 ~mA, I_{B 1}=-15 ~mAright)$ | td | 60 | ns | ||
| 上升 $left(V{C C}=-30 ~V, I{C}=-750 ~mA, I_{B 1}=-15 ~mAright)$ | 120 | ns | |||
| 存储 $left(V{C C}=-30 ~V, I{C}=-750 ~mA, I_{B 1}=-15 ~mAright)$ | ts | 400 | ns | ||
| 下降 $left(V{C C}=-30 ~V, I{C}=-750 ~mA, I_{B 1}=-15 ~mAright)$ | tf | 130 | ns |
注:4. 脉冲条件:脉冲宽度 = 300 usec,占空比 ≤2%。
在大容量存储产品(如磁盘驱动器和磁带驱动器)的低压电机控制中,NSS40300DDR2G能够提供高效的能源控制,确保电机的稳定运行。
在汽车行业,该晶体管可用于安全气囊展开和仪表盘等应用,其高可靠性和性能能够满足汽车电子系统的严格要求。
由于其高电流增益和线性增益特性,NSS40300DDR2G是模拟放大器的理想选择,能够提供稳定的放大性能。
NSS40300DDR2G采用SOIC - 8(无铅)封装,每盘2500个,以卷带包装形式发货。关于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规范手册BRD8011/D。
安森美的NSS40300DDR2G双PNP晶体管凭借其低饱和电压、高电流增益、环保设计等优势,在低压、高速开关应用中具有出色的表现。无论是在存储产品的电机控制,还是汽车电子和模拟放大器等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该晶体管,以充分发挥其性能优势。你在使用类似晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
