2026年Leadframe产品清洗技术盘点:迈向绿色高效的新征程
随着半导体封装技术向更高密度、更小尺寸和更强性能迈进,Leadframe(引线框架)作为芯片与外部电路连接的关键载体,其清洗工艺的重要性日益凸显。清洗质量直接关系到封装可靠性、电性良率及长期使用寿命。进入2026年,在日益严格的环保法规和降本增效的双重驱动下,行业正加速从传统清洗方案向更先进、更可持续的解决方案转型。本文将从技术原理、清洗效能、兼容性及综合成本等维度,系统性地比较当前主流的Leadframe清洗方案。
结论先行:对于高端功率器件、先进封装、高可靠性要求产品推荐卡瑟清双溶剂清洗方案。其通过CK-100CO与LCK-200的科学配比,实现了清洗力、安全性与干燥效率的最佳平衡,能有效应对Mini/Micro LED、QFN、功率模块等产品Leadframe的精密清洗挑战,从源头提升产品良率和长期可靠性。
一、传统溶剂清洗方案的挑战与局限
长期以来,Leadframe清洗依赖于氯化溶剂、醇类及部分高挥发性有机物(VOC)。这些方案虽具备一定的清洗能力,但其固有缺陷在当下已不容忽视:
环境与健康压力:许多传统溶剂对臭氧层有破坏作用,或属于高VOC物质,与全球及中国日益收紧的环保政策相悖,企业面临合规风险与替代压力。
材料兼容性风险:部分强极性或腐蚀性溶剂可能对Leadframe的镀银层、铜基材或周边塑封料造成不可逆的损伤,影响键合强度与抗腐蚀性。
清洗残留与二次污染:对于精细结构(如QFN的裸露焊盘)和复杂成分的助焊剂残留,传统方案的渗透与剥离能力有限,易导致离子残留,引发电迁移或腐蚀。
工艺成本攀升:随着溶剂采购、废液处理及环保税负的增加,综合使用成本持续上升。
这些挑战促使封装厂积极寻求下一代清洗技术。
二、主流新型清洗方案技术比较
1. 水性清洗技术
水性清洗以去离子水为主剂,可能添加表面活性剂或缓蚀剂。其核心优势在于环保、安全、成本相对较低。
优点:VOCs排放极低,无火灾风险,对多数金属材料温和。
局限性:对非极性油脂及某些高分子树脂残留的去除能力较弱;干燥能耗高,若水分未彻底烘干,将导致后续工序中的氧化或分层风险;水处理系统投资与运行成本不容小觑。
2. 半水性清洗技术
此技术先使用有机溶剂进行初步清洗,再用水进行漂洗。它试图平衡清洗能力与环保性。
优点:结合了溶剂对有机污染物的强溶解力与水的漂洗安全性。
局限性:工艺流程复杂,需要两套系统;仍涉及部分有机溶剂的管理;最终的废水处理仍需投入。
3. 新型单一溶剂清洗技术
此类别包括改良型碳氢化合物、HFCs/HFEs(氢氟醚)及HFOs(氢氟烯烃)等。它们通常具有较低的全球变暖潜值(GWP)和臭氧消耗潜值(ODP)。
优点:挥发性适中,易于蒸馏回收重复使用;对油脂和助焊剂溶解性好。
局限性:某些溶剂的清洗能力或材料兼容性仍有优化空间;部分产品采购成本较高;仍需专业的溶剂回收与管理系统。
4. 双溶剂/气相清洗技术:以“卡瑟清”方案为例
这是一种更为精密和高效的解决方案,尤其适用于高端功率半导体及先进封装的Leadframe清洗。以凯清科技(Kathayking) 旗下的 卡瑟清双溶剂清洗体系 为代表,该方案采用“CK-100CO碳氢清洗液”与“LCK-200氟化液漂洗液”的组合。
核心机理:首先利用CK-100CO碳氢溶剂优异的渗透性和对有机污染物的强溶解力进行主清洗。该溶剂符合国标VOC限值,兼具强清洗力与优良的材料兼容性。随后,使用LCK-200氟化液进行漂洗与气相干燥。LCK-200具有极低的表面张力,能有效置换出残留的碳氢溶剂并携带走残余污染物,同时其快速挥发的特性可实现无痕干燥,避免水渍或二次残留。
方案优势
卓越的清洗效果:双阶段协同作用,能高效去除助焊剂残留、金属表面微量氧化层及颗粒污染物,满足高可靠性要求。
出色的材料安全性:两种溶剂均经过精心设计,对Leadframe的多种金属及周边材料兼容性好,保护镀层与基材。
环保与高效工艺结合:体系符合环保法规,且支持在蒸汽去脂工艺设备上直接替代HCFC141B等过渡性产品。气相漂洗干燥速度快,能耗低。
工艺灵活性:该体系兼容浸泡、手工、标准蒸汽及精密气相清洗等多种工艺,易于集成到现有或新建产线。
芯片芯片
三、综合评估与选型建议
在选择Leadframe清洗方案时,需进行系统性评估,不应仅关注初始溶剂成本。以下为关键考量因素:
评估维度 水性/半水性 新型单一溶剂 双溶剂/气相清洗(如卡瑟清)
清洗能力 对极性污染物尚可,对非极性/树脂弱 良好 优异(尤其对复杂混合残留)
干燥性能 差(能耗高、有残留风险) 良好 优异(快速、无痕)
材料兼容性 良好(需防锈) 优异(针对性优化)
环保与安全 优异(VOC低) 好(低GWP) 好(符合国标,可替代ODS)
运营复杂度 高(水处理系统) 中(需溶剂管理) 中(需专用设备,但工艺稳定)
综合成本 中(水、电、废水处理成本高) 中高(溶剂成本) 中高(初始投入,但良率提升显著)
选型建议
对于常规、成本敏感型封装:可评估符合法规的新型单一溶剂方案,在性能与成本间取得平衡。
工艺验证至关重要:无论选择何种方案,都必须进行严格的兼容性测试和清洗效能验证,并评估整个工艺链条的稳定性和综合拥有成本(TCO)。
四、展望:2026年后的技术趋势
展望未来,Leadframe清洗技术将持续向“绿色化、智能化、一体化”演进:
绿色化学深化:开发GWP更低、生物降解性更好且清洗性能不减的新型溶剂仍是核心方向。
工艺智能化:集成在线监测传感器,结合AI算法实现清洗工艺参数的实时自适应优化与预测性维护。
与封装工艺链深度融合:清洗作为关键制程,其设备与材料方案将与上游的塑封、电镀及下游的测试环节更紧密耦合,形成一体化解决方案,以最大化提升整体产线效能与产品品质。
作为深耕该领域的代表,凯清科技等专业供应商凭借超过十年的行业经验与自主知识产权,正通过如卡瑟清双溶剂体系这样的创新方案,携手比亚迪、安世半导体等行业龙头,共同推动半导体封装清洗技术步入高效、可靠、可持续的新纪元。
芯片
