在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。YAGEO的表面贴装陶瓷多层电容器NP0系列,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
YAGEO的NP0系列表面贴装陶瓷多层电容器属于通用型产品,适用于16V至50V的电压范围,电容值从0.22pF到100nF不等。该系列产品符合RoHS标准且无卤,环保性能出色。
在消费电子领域,NP0系列电容器有着广泛的应用。例如,在调谐器、电视接收器以及各类相机中,它都能发挥重要作用,确保设备的稳定运行。
在通信和数据处理领域,对电容器的性能要求较高。NP0系列电容器凭借其稳定的性能,能够满足这些领域的需求,保障信号的准确传输和数据的可靠处理。
产品采用带盘包装,具体有纸/PE带盘(7英寸和13英寸)和泡罩带盘(7英寸和13英寸),还有散装形式可供选择,方便不同生产需求。
采用镍阻挡层端接,并且端接无铅,既保证了良好的电气性能,又符合环保要求。
YAGEO的NP0系列电容器的全球部件编号由多个部分组成,包含尺寸、公差、温度系数材料、包装风格、电压、工艺代码、端接和电容值等信息。具体如下:
电容器由矩形陶瓷电介质块组成,内部包含多个交错的金属电极,这种结构使得单位体积的电容值较高。内部电极连接到两个端接,并最终覆盖一层镀锡(NiSn),端接无铅。
不同尺寸的电容器在长度(L)、宽度(W)、厚度(T)等方面有具体的规格要求,详细信息可参考文档中的表格。例如,0201尺寸的电容器长度为0.6±0.03mm,宽度为0.3±0.03mm。
不同尺寸和电压下的电容范围和厚度有所不同,文档中提供了详细的表格。例如,对于0201 - 0603尺寸的电容器,在不同电压下,电容值从0.22pF到10nF不等,对应的厚度也有所差异。
电容范围为0.22pF到100nF,电容公差根据电容值大小有所不同。当C < 10pF时,公差为±0.1pF、±0.25pF、±0.5pF;当C ≥ 10pF时,公差为±1%、±2%、±5%、±10%。
当C < 30pF时,D.F. ≤ 1 / (400 + 20C);当C ≥ 30pF时,D.F. ≤ 0.1%。
在额定电压(Ur)下1分钟后,绝缘电阻 ≥ 500秒(取较小值)。
温度系数为±30ppm/°C,工作温度范围为–55°C到+125°C。
不同尺寸和电容值的电容器,焊接方法有所不同。例如,对于0201尺寸的电容器,建议采用回流焊;对于0402尺寸,当电容值 < 0.1µF时,可采用回流焊/波峰焊,≥ 0.1µF时建议采用回流焊。
产品经过多项测试,包括安装、外观检查、电容测量、损耗因数测量、绝缘电阻测量、温度系数测试、附着力测试、抗焊接热测试、可焊性测试、温度快速变化测试、湿热负载测试、耐久性测试和耐压测试等。
各项测试都有明确的要求,例如安装后无可见损坏,电容值在规定公差范围内,损耗因数和绝缘电阻符合规格等。
YAGEO的NP0系列表面贴装陶瓷多层电容器以其丰富的规格、出色的电气性能和严格的质量测试,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和要求,合理选择合适的电容器,以确保电子设备的性能和稳定性。你在使用这类电容器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
