在电子设计领域,一款性能优异的晶体管对于实现高效电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NSS30101L 低 (V_{CE(sat)}) NPN 晶体管,看看它在各种应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NSS30101L-D.PDF
onsemi 的 e2PowerEdge 系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管是微型表面贴装器件,具有超低饱和电压 ((V{CE(sat)})) 和高电流增益能力。NSS30101L 就是该系列中的一员,专为低压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场景中表现出色。
在便携式和电池供电产品中,如手机、PDA、电脑、打印机、数码相机和 MP3 播放器等,NSS30101L 可用于 DC - DC 转换器和电源管理,帮助提高能源利用效率,延长电池续航时间。
在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品中,它可用于低压电机控制,确保电机稳定运行。
在汽车领域,NSS30101L 可用于安全气囊展开系统和仪表盘,为汽车电子系统提供可靠的性能。
高电流增益使 e2PowerEdge 器件可直接由 PMU 的控制输出驱动,线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CEO}) | 30 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{CBO}) | 50 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{EBO}) | 5.0 | Vdc |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 1.0 | A |
| 集电极峰值电流 | (I_{CM}) | 2.0 | A |
| 不同条件下的热特性有所不同,例如在 FR - 4 最小焊盘条件下和 1.0 X 1.0 英寸焊盘条件下,总器件功耗、降额系数和热阻等参数都有差异。具体数据如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(注 1) | (P_{D}) | 310 | mW | |
| (T_{A}=25^{circ}C) 高于 25°C 时的降额 | 2.5 | mW/°C | ||
| 结到环境的热阻(注 1) | (R_{theta JA}) | 403 | °C/W | |
| 总器件功耗(注 2) | (P_{D}) | 710 | mW | |
| (T_{A}=25^{circ}C) 高于 25°C 时的降额 | 5.7 | mW/°C | ||
| 结到环境的热阻(注 2) | (R_{theta JA}) | 176 | °C/W | |
| 单脉冲(< 10 秒)总器件功耗 | (P_{Dsingle}) | 575 | mW | |
| 结和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 条件下,NSS30101L 的电气特性表现良好。例如,直流电流增益在不同集电极电流下有不同的值,集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压等参数也都有明确的范围。具体数据如下: | 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压 ((I{C}=10 mAdc, I{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | Vdc | ||
| 发射极截止电流 ((V_{EB}=4.0 Vdc)) | (I_{CES}) | |||
| 直流电流增益(注 3) ((I{C}=50 mA, V{CE}=5.0 V)) | (h_{FE}) | 300 - 900 | - | |
| 直流电流增益(注 3) ((I{C}=0.5 A, V{CE}=5.0 V)) | (h_{FE}) | 300 - | - | |
| 直流电流增益(注 3) ((I{C}=1.0 A, V{CE}=5.0 V)) | (h_{FE}) | 200 - | - | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(注 3) ((I{C}=1.0 A, I{B}=100 mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.200 | V | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(注 3) ((I{C}=0.5 A, I{B}=50 mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.125 | V | |
| 集电极 - 发射极饱和电压(注 3) ((I{C}=0.1 A, I{B}=1.0 mA)) | (V_{CE(sat)}) | 0.075 | V | |
| 基极 - 发射极饱和电压(注 3) ((I{C}=1.0 A, I{B}=0.1 A)) | (V_{BE(sat)}) | 1.1 | V | |
| 基极 - 发射极导通电压(注 3) ((I{C}=1.0 mA, V{CE}=2.0 V)) | (V_{BE(on)}) | 1.1 | V | |
| 截止频率 ((I{C}=100 mA, V{CE}=5.0 V, f = 100 MHz)) | (f_{T}) | 100 | - | MHz |
| 输出电容 ((f = 1.0 MHz)) | (C_{obo}) | 15 | pF |
注 3:脉冲条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2%。
NSS30101L 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,订购型号为 NSS30101LT1G,每卷 3000 个。对于胶带和卷轴规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
| SOT - 23(TO - 236)封装的尺寸有明确的规定,包括高度、长度、宽度等参数,具体如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
NSS30101L 低 (V_{CE(sat)}) NPN 晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择晶体管的参数,以确保电路的性能和可靠性。你在实际应用中使用过类似的晶体管吗?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
