在电子工程领域,功率晶体管是实现电路中功率转换和控制的关键元件。今天我们要深入探讨的是ST公司的BUX87高压NPN功率晶体管,它在高压应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:BUX87.pdf
BUX87具备450V的VCEO(集电极 - 发射极电压,基极电流为0),这使得它能够在高电压环境下稳定工作,适用于对电压要求较高的应用场景。
该晶体管在不同批次之间具有最小的参数差异,这为电路设计提供了可靠的性能保障,工程师在设计时无需过多考虑批次间的性能波动。
高直流电流增益意味着在相同的输入电流下,能够获得更大的输出电流,从而提高电路的效率和性能。
BUX87主要应用于反激式和正激式单晶体管低功率转换器中。在这些应用中,它的高电压能力和高开关速度能够有效地实现功率转换,满足电路对高效、稳定的要求。
BUX87采用高压多外延平面技术制造,这种技术赋予了晶体管高开关速度和高耐压能力。高开关速度使得晶体管能够快速地切换状态,减少能量损耗;高耐压能力则保证了它在高电压环境下的可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(VBE = 0) | VCES | 1000 | V |
| 集电极 - 发射极电压(IB = 0) | VCEO | 450 | V |
| 发射极 - 基极电压(IC = 0) | VEBO | 5 | V |
| 集电极电流 | IC | 0.5 | A |
| 集电极峰值电流(tp ≤ 5ms) | ICM | 1 | A |
| 基极电流 | IB | 0.3 | A |
| 基极峰值电流(tp ≤ 5ms) | IBM | 0.6 | A |
| 总功率耗散(Tc = 25 °C) | PTOT | 40 | W |
| 存储温度 | Tstg | -65 至 150 | °C |
| 最大工作结温 | TJ | 150 | °C |
热阻(结 - 壳)Rthj - case最大为3.1 °C/W,这一参数反映了晶体管散热的能力,热阻越小,散热效果越好。
在环境温度为25 °C的条件下,BUX87的电气特性如下:
| BUX87采用SOT - 32(TO - 126)封装,具体的机械尺寸参数如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 典型值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 2.4 | 2.9 | - | |
| B | 0.64 | 0.88 | - | |
| B1 | 0.39 | 0.63 | - | |
| D | 10.5 | 11.05 | - | |
| E | 7.4 | 7.8 | - | |
| e | 2.04 | 2.29 | 2.54 | |
| e1 | 4.07 | 4.58 | 5.08 | |
| L | 15.3 | 16 | - | |
| P | 2.9 | 3.2 | - | |
| Q | - | 3.8 | - | |
| Q1 | 1 | 1.52 | - | |
| H2 | - | 2.15 | - | |
| - | 1.27 | - | - |
BUX87高压NPN功率晶体管凭借其高电压能力、可靠的批次一致性和高直流电流增益等特性,在反激式和正激式单晶体管低功率转换器等应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据其电气参数和封装尺寸进行合理的选型和布局。同时,在使用过程中,也需要注意其绝对最大额定值,确保晶体管在安全的工作范围内运行。你在实际应用中是否使用过类似的晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
