在电子设计领域,高频应用对元件的性能要求极为苛刻。Vishay Vitramon推出的VJ HIFREQ系列表面贴装多层陶瓷片式电容器,以其出色的高频特性和稳定性能,成为众多高频应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电容器的特点、参数及应用。
文件下载:VJ0805D111KLCAR.pdf
VJ HIFREQ系列电容器专为高频应用设计,具有多种封装尺寸(0402、0505、0603、0805、1111、2525和3838),能够满足不同设计需求。该系列采用了超稳定、高Q值的介电材料,搭配非磁性铜端接“C”、无铅端接“X”等多种端接选项,确保了产品在高频环境下的可靠性和稳定性。
| 该系列电容器的工作温度范围为 -55 °C 至 +125 °C,适应各种恶劣环境。不同封装尺寸对应不同的电容范围,具体如下: | 封装尺寸 | 电容范围 |
| 0402 | 0.1 pF 至 82 pF | |
| 0505 | 0.1 pF 至 1.0 nF | |
| 0603 | 0.1 pF 至 470 pF | |
| 0805 | 0.1 pF 至 1.5 nF | |
| 1111 | 0.2 pF 至 5.1 nF | |
| 2525 | 1.0 pF 至 3.0 nF | |
| 3838 | 1.0 pF 至 12 nF |
| 不同封装尺寸的额定电压也有所不同,从 25 VDC 到 7200 VDC 不等,为设计提供了更多的选择: | 封装尺寸 | 额定电压 |
| 0402 | 25 VDC 至 200 VDC | |
| 0505 | 50 VDC 至 250 VDC | |
| 0603 | 25 VDC 至 250 VDC | |
| 0805 | 25 VDC 至 250 VDC | |
| 1111 | 50 VDC 至 1500 VDC | |
| 2525 | 300 VDC 至 3600 VDC | |
| 3838 | 300 VDC 至 7200 VDC |
该系列采用 C0G(D)介电材料,电容温度系数为 0 ppm/°C ± 30 ppm/°C(-55 °C 至 +125 °C,0 VDC 偏置),确保了在不同温度环境下电容值的稳定性。
对于电容值 ≤ 1000 pF 的电容器,在 1.0 VRMS 和 1 MHz 条件下,损耗因数最大为 0.05%;对于电容值 > 1000 pF 的电容器,在 1.0 VRMS 和 1 kHz 条件下,损耗因数最大为 0.05%。低损耗因数有助于减少能量损耗,提高电路效率。
老化率最大为每十年 0%,保证了电容器在长期使用过程中的性能稳定性。
在 +25 °C 和额定电压下,绝缘电阻最小为 100 000 MΩ 或 1000 ΩF(取较小值);在 +125 °C 和额定电压下,绝缘电阻最小为 10 000 MΩ 或 100 ΩF(取较小值)。高绝缘电阻有助于减少漏电流,提高电路的可靠性。
耐压测试按照 EIA - 198 - 2 - E 方法 103 进行,不同额定电压的测试电压要求如下:
250 VDC 至 1000 VDC 额定电压:最小为额定电压的 150%
VJ HIFREQ系列电容器广泛应用于以下领域:
文档中提供了详细的选型图表,根据不同的封装尺寸、额定电压和电容值,可以选择合适的电容器。同时,需要注意的是,除了含铅端接“L”的产品外,其他产品均符合 RoHS 标准。
| 不同封装尺寸的电容器有不同的包装数量,具体如下表所示: | 封装尺寸 | 纸带包装(“C” / “O”) | 塑料带包装(“T”) | 低数量包装(“J”) | 11 1/4" 和 13" 纸带包装(“P” / “I”) | 11 1/4" 和 13" 塑料带包装(“R”) | 塑料华夫包装(“W”) |
| 0402 | 5000 | n/a | 1000 | 10000 | n/a | n/a | |
| 0603 | 4000 | 4000 | 1000 | 10000 | 10000 | n/a | |
| 0805 | n/a | 3000 | 1000 | n/a | 10000 | n/a | |
| 0505 | n/a | 3000 | 1000 | n/a | 10000 | n/a | |
| 1111 | n/a | 2500 | 1000 | n/a | 9000 | n/a | |
| 2525 | n/a | 800 | 500 | n/a | n/a | 81 | |
| 3838 | n/a | 400 | 100 | n/a | n/a | 35 |
Vishay VJ HIFREQ系列多层陶瓷片式电容器以其出色的高频特性、稳定的性能和丰富的端接选项,为电子工程师在高频应用设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合选型图表和存储处理要求,选择合适的电容器,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
