在电子设计领域,一款性能出色的驱动器对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip Technology推出的TC4467/TC4468/TC4469系列逻辑输入CMOS四通道驱动器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:TC4469COE.pdf
TC4467/TC4468/TC4469是一系列具有1.2A峰值驱动能力的四输出CMOS缓冲器/MOSFET驱动器。与其他MOSFET驱动器不同的是,每个输出都配备了两个输入,这些输入被配置为逻辑门,分别为NAND(TC4467)、AND(TC4468)和AND/INV(TC4469)。这种独特的设计使得该系列驱动器在多种应用场景中都能发挥出色的性能。
具备1.2A的高峰值输出电流,能够为负载提供强大的驱动能力,满足各种高功率应用的需求。
工作电压范围为 -4.5V至18V,适应不同的电源环境,增加了产品的通用性。
上升和下降时间仅为25ns,确保信号的快速切换,减少信号延迟,提高电路的响应速度。
延迟时间为75ns,保证了信号传输的准确性和稳定性,避免信号失真。
能够承受500mA的电感反冲,有效防止闩锁现象的发生,提高了产品的可靠性。
提供AND、NAND、AND + Inv三种输入逻辑选择,满足不同的逻辑控制需求。
所有引脚都具备2kV的ESD保护,增强了产品的抗静电能力,延长了产品的使用寿命。
可作为通用的CMOS逻辑缓冲器,用于信号的放大和隔离,提高信号的驱动能力。
能够直接驱动H桥中的四个MOSFET,实现对电机的高效控制,广泛应用于电机驱动领域。
可直接驱动小型电机,为电机提供稳定的驱动电流,实现电机的精确控制。
用于驱动继电器或其他外设,确保外设的正常工作。
在CCD(电荷耦合器件)驱动中发挥重要作用,为CCD提供稳定的驱动信号。
可用于引脚切换网络的驱动,实现引脚的灵活切换。
在不同的工作条件下,该系列驱动器的各项电气参数表现稳定。例如,在TA = +25°C,4.5V ≤ VDD ≤ 18V的条件下,逻辑1的高输入电压VIH为2.4V至VDD,逻辑0的低输入电压VIL最大为0.8V。输出方面,高输出电压VOH为VDD – 0.025V,低输出电压VOL最大为0.15V。
文档中提供了一系列典型性能曲线,如上升时间与电源电压、电容负载的关系,传播延迟时间与温度的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解产品的性能特点,优化电路设计。
该系列驱动器提供了14引脚PDIP/CERDIP和16引脚SOIC(宽)两种封装形式。每个引脚都有明确的功能描述,如输入引脚A和B用于接收逻辑信号,输出引脚Y用于输出驱动信号,GND为接地引脚,VDD为电源输入引脚等。这些引脚的合理布局和清晰定义,方便了工程师进行电路连接和设计。
为了确保在宽频率范围内具有低电源阻抗,通常需要使用一个1µF的薄膜电容与一到两个低电感、0.1µF的陶瓷圆盘电容并联,且电容的引脚长度应小于0.5英寸,以提供足够的旁路。
由于TC4467和TC4469包含反相驱动器,输入到输出的公共接地阻抗产生的电位降会作为负反馈,影响开关速度特性。因此,应采用输入和输出电路的独立接地回路或接地平面。
输入电压电平会影响空载或静态电源电流。N沟道MOSFET输入级晶体管驱动一个2.5mA的电流源负载。逻辑“0”输出时,最大静态电源电流为4mA;逻辑“1”输出时,静态电流最大可降至1.4mA。未使用的驱动器输入必须连接到VDD或VSS,以实现最小的功率耗散。
总封装功率耗散由负载引起的耗散(PL)、静态功率(PQ)和过渡功率(PT)三部分组成。通过相关的公式和特性曲线,可以方便地计算功率耗散,并根据功率耗散和封装热阻计算最大环境工作温度。
文档中还提供了一些应用示例,如步进电机驱动和H桥电机控制等,为工程师在实际应用中提供了参考。同时,详细介绍了产品的包装信息,包括不同封装的尺寸、标记等,方便工程师进行选型和使用。
综上所述,TC4467/TC4468/TC4469系列逻辑输入CMOS四通道驱动器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,充分发挥该系列驱动器的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
