村田(muRata)片式独石陶瓷电容器全方位解析
一、产品概述
村田的片式独石陶瓷电容器广泛应用于各类电子设备中。以GRM1555C1HR80BA01为例,它具有特定的规格和性能特点,适用于一般电子设备。
文件下载:GRM1555C1HR80BA01D.pdf
产品规格范围
此产品规格适用于一般电子设备使用的片式独石陶瓷电容器。
村田部件编号系统
村田的部件编号包含了丰富的信息,例如GRM1555C1HR80BA01,各部分分别代表L/W尺寸、T尺寸、温度特性、额定电压、标称电容、电容公差、村田控制代码和包装代码等。
类型与尺寸
该电容器的尺寸单位为毫米,具体尺寸如下: (1)-1 L (1)-2 W (2) T e g
1.0±0.05 0.5±0.05 0.5±0.05 0.15 to 0.35 0.3 min.
额定值
(3) 温度特性 (公共标准代码) 温度系数或电容变化 温度范围 (参考温度) (4) 额定电压 (5) 标称电容 (6) 电容公差 规格和测试方法 (工作温度范围)
C0G(EIA) 0±30 ppm/°C 25 to 125 °C (25 °C) DC 50 V 0.8 pF ±0.1 pF -55 to 125 °C
包装
标记 (8) 包装 包装单位
D f 180mm Reel PAPER W8P2 10000 pcs./Reel
W f 180mm Reel PAPER W8P1 20000 pcs./Reel
J f 330mm Reel PAPER W8P2 50000 pcs./Reel
二、规格与测试方法
各项测试项目及要求
编号 项目 规格 测试方法 (参考标准:JIS C 5101, IEC60384)
1 额定电压 见额定值 额定电压定义为可连续施加到电容器的最大电压。当交流电压叠加在直流电压上时,$V^{rho, rho}$ 或 $V^{O - rho}$ 中较大者应保持在额定电压范围内
2 外观 无缺陷或异常 目视检查
3 尺寸 在规定尺寸范围内 使用卡尺(GRM02尺寸基于显微镜)
4 耐压 无缺陷或异常 测量点:端子之间;测试电压:温度补偿型为额定电压的300%,高介电常数型为额定电压的250%;施加时间:1s至5s;充放电电流:最大50mA
5 绝缘电阻 (I.R.) $Cleq0.047mu F$:大于10000MΩ;$C > 0.047mu F$:大于500Ω·F(C为标称电容) 测量点:端子之间;测量电压:直流额定电压;充电时间:2分钟;充放电电流:最大50mA;测量温度:室温
6 电容 见额定值 测量温度:室温;电容频率电压:$Cleq1000pF$ 时,1.0 + 0.1MHz,0.5至5.0Vrms;$C > 1000pF$ 时,1.0% - 0.1kHz,1.0 + 1 - 0.2V/ms
7 Q值 30 pF及以上:$Q geq 1000$;30pF及以下:$Q geq 400 + 20C$(C为标称电容(pF)) -
8 电容温度特性 无偏置时,温度系数标称值见额定值。在每个指定温度阶段测量电容变化,在25°C下的电容变化见表A -
9 端子粘合强度 端子无脱落或其他缺陷 将电容器焊接在测试基板上,不同型号施加不同的力和保持时间
10 振动 外观无缺陷或异常,电容在规定初始值范围内 将电容器焊接在测试基板上,进行特定振动测试
11 基板弯曲测试 外观无缺陷或异常,电容变化在±5%或±0.5pF(取较大者)范围内 将电容器焊接在测试基板上,按特定加压方法进行测试
12 可焊性 95%的端子应均匀连续焊接 采用焊锡浴法,特定溶液和温度条件下测试
13 耐焊接热 外观无缺陷或异常,电容变化在±2.5%或±0.25pF(取较大者)范围内,I.R.和耐压在规定初始值范围内 采用焊锡浴法,特定温度和时间条件下测试
14 温度突变 外观无缺陷或异常,电容变化在±2.5%或±0.25pF(取较大者)范围内,Q、I.R.和耐压在规定初始值范围内 按特定热处理循环进行测试
15 高温高湿 (稳态) 外观无缺陷或异常,电容变化在±7.5%或±0.75pF(取较大者)范围内,Q值满足要求,I.R.大于500MΩ或25Ω·F(取较小者) 将电容器焊接在测试基板上,在特定温度、湿度和时间条件下测试
16 耐久性 外观无缺陷或异常,电容变化在±3%或±0.3pF(取较大者)范围内,Q值满足要求,I.R.大于1000MΩ或50Ω·F(取较小者) 将电容器焊接在测试基板上,在特定温度、时间和电压条件下测试
表A:电容从25°C的变化率(%)
特性 -55 °C -30 °C -10 °C
最大 最小 最大 最小 最大 最小
5C 0.58 -0.24 0.40 -0.17 0.25 -0.11
6C 0.87 -0.48 0.59 -0.33 0.38 -0.21
6P 2.33 0.72 1.61 0.50 1.02 0.32
6R 3.02 1.28 2.08 0.88 1.32 0.56
6S 4.09 2.16 2.81 1.49 1.79 0.95
6T 5.46 3.28 3.75 2.26 2.39 1.44
7U 8.78 5.04 6.04 3.47 3.84 2.21
三、包装相关
载带包装
不同型号的电容器有不同的包装方式和最小数量,例如GRM01、GRM02等在不同尺寸的卷轴上有不同的包装数量。
载带尺寸
不同型号的电容器载带尺寸也有所不同,如GRM01/02、GRM03/15等的载带尺寸有详细规定。
载带相关要求
载带绕线方向为顺时针,有特定的链轮孔间距要求,芯片被顶带和底带包裹,顶带和底带末端有一定要求,无接头、无绒毛,顶带和底带的破裂力有最小值要求,卷轴有特定材料和尺寸,剥离力有范围要求,卷轴外部会贴有包含相关信息的标签。
四、使用注意事项
应用限制
在用于飞机设备、航空航天设备、医疗设备等对可靠性要求极高的应用时,需先与村田联系。
存储和操作条件
  • 存储温度为+5℃至+40℃,相对湿度为20%至70%,避免阳光直射、灰尘、温度急剧变化、腐蚀性气体和高温高湿环境。
  • 避免存储在腐蚀性气体环境中,防止端子电极与气体反应导致可焊性变差。
  • 避免阳光直射和高湿度环境,防止因水分凝结和光化学变化影响可焊性和电气性能。
额定值相关
  • 温度相关特性:电容的电气特性会随温度变化,对于温度依赖性较大的电容,需选择适合工作温度范围的电容,并考虑实际使用条件下的电容变化。
  • 电容测量:按产品规格规定的电压和频率测量电容,注意测量设备输出电压可能下降,高介电常数型电容的电容值会随交流电压变化。
  • 施加电压:不超过额定电压,叠加交流电压时要注意电压范围,过电压可能导致内部介质层击穿。
  • 施加电压类型和自热温度:在交流或脉冲电压电路中使用直流额定电压产品时,要检查自热情况,确保电容表面温度在工作温度上限内。
  • 直流和交流电压特性:高介电常数型电容的电容值会随直流和交流电压变化,在选择电容时需考虑这些特性。
  • 电容老化:高介电常数型电容有电容值随时间下降的老化特性,在对电容公差要求严格的电路中需考虑这些特性。
  • 振动和冲击:安装电容时要避免共振,防止端子受冲击,掉落的电容可能损坏,不能使用。
焊接和安装
  • 安装位置:选择使电容在电路板弯曲时受力最小的位置和方向,避免靠近螺丝孔和电路板分离点。
  • 安装前信息:不重复使用已拆除的电容,确认实际应用电压下的电容特性、机械应力、额定电容和电压等,检查长期存储电容的可焊性,对长期存储的电容进行热处理,避免使用Sn - Zn基焊料。
  • 贴片机维护:避免对电容施加过大弯曲力,调整吸嘴最低位置和压力,定期维护吸嘴和定位爪。
  • 回流焊接:预热元件和PCB,防止温度差过大导致元件损坏,确认镀锡端子芯片的可焊性,控制焊接时元件与溶剂的温度差,注意焊膏用量。
  • 波峰焊接:仅对特定型号芯片进行波峰焊接,预热元件和PCB,控制焊接时间和温度,防止端子浸出,控制焊接时元件与溶剂的温度差,注意焊料用量。
  • 焊接部位修正:使用烙铁或点加热器修正时,要预热电容和电路板,避免快速冷却,控制焊接时间,注意焊料用量和烙铁头尺寸。
  • 清洗:避免过度超声振荡导致PCB共振,防止芯片开裂或焊点损坏。
  • 电路板电气测试:确认支撑针或夹具位置,避免测试探针压力使PCB弯曲,防止芯片开裂或焊点断开。
  • 电路板裁剪:避免对电容施加弯曲或扭曲应力,选择合适的裁剪方法,如使用路由器型分离器。
  • 组装:处理电路板时双手握住边缘,避免掉落,安装其他组件时注意避免对电容施加应力,如调整吸嘴位置、增大插孔尺寸、固定电路板等。
其他注意事项
  • 设备运行时:避免直接用手触摸电容,防止触电,避免电容端子接触导电物体或暴露在导电液体中,确保设备运行环境符合规定。
  • 紧急情况:设备冒烟、起火或有异味时,立即关闭或拔掉电源,避免接触高温电容。
  • 废物处理:电容需由有资质的工业废物供应商进行焚烧或掩埋处理。
  • 电路设计:添加故障安全功能,防止电容短路引发二次事故,村田此系列产品未通过安全标准认证。
五、设计注意事项
额定值方面
  • 选择适合工作温度范围的电容,考虑设备内温度分布和季节温度变化。
  • 考虑电容的自热因素,确保电容表面温度不超过最大工作温度。
  • 避免在不合适的环境中使用电容,防止端子腐蚀和水分渗透。
  • 注意高介电常数型电容在交流或脉冲电路中可能产生的压电现象和噪声。
焊接和安装方面
  • PCB设计:考虑焊盘图案和尺寸,避免过多焊料圆角高度导致芯片开裂,注意PCB材料和结构与芯片热膨胀系数的差异。
  • 焊盘尺寸:根据不同焊接方法(波峰焊接和回流焊接)选择合适的焊盘尺寸,并通过实际评估确认。
  • 电路板设计:考虑电路板尺寸、材料对应变的影响,通过调整支撑点距离、弹性模量、宽度和厚度来减小应变。
  • 粘合剂应用:确保粘合剂用量足够,粘度合适,覆盖面积符合要求,控制固化温度和时间。
  • 助焊剂使用:波峰焊接时,控制助焊剂用量和卤化物含量,避免使用强酸性和水溶性助焊剂。
  • 波峰焊接和回流焊接:控制焊接温度和时间,避免端子浸出,避免使用含卤素和有机酸的焊膏和强酸性助焊剂。
  • 清洗:选择合适的清洗溶剂和条件,评估电容在实际清洗设备和条件下的质量。
  • 涂层:选择固化收缩小、热膨胀系数与电容接近、吸湿性小的树脂,避免使用含卤素和有机酸的涂层材料。
运输和实际系统评估
  • 运输过程中保护电容免受温度、湿度和机械力影响,避免过度振动、冲击和压力。
  • 在实际系统中评估电容的性能和规格值,考虑电容的电压和温度依赖性,评估浪涌抗性。
村田的片式独石陶瓷电容器在使用和设计过程中有诸多需要注意的地方,电子工程师们在实际应用中要严格按照要求进行操作,以确保电容器的性能和可靠性。你在实际使用村田电容器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
