在电子设计领域,对于高性能的频率合成器和压控振荡器(VCO)的需求日益增长。ADF4360 - 6 作为一款完全集成的整数 - N 合成器和 VCO,在无线通信、测试设备等众多领域展现出了卓越的性能。本文将深入剖析 ADF4360 - 6 的特性、电路结构、应用场景以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADF4360-6BCPZ.pdf
ADF4360 - 6 具有一系列令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。其输出频率范围为 1050 MHz 至 1250 MHz,还提供了 2 分频输出选项,能输出 525 MHz 至 625 MHz 的 RF 信号。工作电源范围为 3.0 V 至 3.6 V,具备 1.8 V 逻辑兼容性,采用整数 - N 合成器架构,拥有可编程的双模数预分频器(8/9、16/17、32/33),可灵活调整输出功率水平,通过 3 线串行接口进行控制,具备模拟和数字锁定检测功能,以及硬件和软件掉电模式,有效降低功耗。
该器件广泛应用于无线手持设备(如 DECT、GSM、PCS、DCS、WCDMA)、测试设备、无线局域网和 CATV 设备等领域,满足了不同场景下对频率合成的需求。
在电气参数方面,ADF4360 - 6 的参考输入频率范围为 10/250 MHz,输入灵敏度为 0.7/AVDD Vp - p,输入电容最大为 0 至 AVDD V,输入电流最大为 5.0 ± 100 µA。相位检测器的最大频率为 8 MHz,电荷泵的电流参数在不同条件下有明确规定,如 ICP 高值为 2.5 mA 典型值,低值为 0.312 mA 典型值等。VCO 的输出频率范围为 1050/1250 MHz,灵敏度为 32 MHz/V 典型值,锁定时间为 400 µs 典型值等。
噪声特性是衡量频率合成器性能的重要指标。ADF4360 - 6 的 VCO 相位噪声在不同偏移频率下表现出色,例如在 100 kHz 偏移时为 - 110 dBc/Hz 典型值,在 1 MHz 偏移时为 - 132 dBc/Hz 典型值等。合成器相位噪声地板在不同 PFD 频率下也有相应的典型值,如在 25 kHz PFD 频率时为 - 172 dBc/Hz 典型值。
ADF4360 - 6 的时序特性包括 LE 建立时间最小为 20 ns,DATA 到 CLOCK 建立时间最小为 10 ns 等,这些参数对于确保器件的正常工作至关重要。
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如 AVDD 到 GND 的电压范围为 - 0.3 V 至 + 3.9 V,最大结温为 150°C 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
参考输入阶段通过开关控制确保在掉电时 REFIN 引脚无负载。SW1 和 SW2 通常为闭合状态,SW3 通常为断开状态,掉电时 SW3 闭合,SW1 和 SW2 断开。
双模数预分频器(P/P + 1)与 A 和 B 计数器配合,实现大分频比 N(N = BP + A)。预分频器工作在 CML 电平,可将 VCO 时钟分频至适合 CMOS A 和 B 计数器的频率,且可编程设置为 8/9、16/17 或 32/33。
A 和 B 计数器与双模数预分频器结合,在 PLL 反馈计数器中实现宽范围的分频比。计数器在预分频器输出为 300 MHz 或更低时正常工作,VCO 频率为 2.5 GHz 时,预分频器值为 16/17 是有效的,而 8/9 则无效。通过脉冲吞咽功能,可生成间隔仅为参考频率除以 R 的输出频率,VCO 频率方程为 (f{VCO}=((P × B)+A) × f{REFIN } / R)。
14 位 R 计数器可将输入参考频率分频,为相位频率检测器(PFD)提供参考时钟,分频比范围为 1 至 16383。
PFD 接收 R 计数器和 N 计数器(N = BP + A)的输入,输出与它们之间的相位和频率差成正比。PFD 包含可编程延迟元件,控制反冲脉冲宽度,减少相位噪声和参考杂散。
MUXOUT 输出多路复用器允许用户访问芯片内部的不同点,其状态由功能锁存器中的 M3、M2 和 M1 控制。锁定检测有数字和模拟两种类型,数字锁定检测在特定相位误差条件下置高,模拟锁定检测在检测到锁定时输出高电平并伴有窄的低脉冲。
数字部分包含 24 位输入移位寄存器、14 位 R 计数器和 18 位 N 计数器(由 5 位 A 计数器和 13 位 B 计数器组成)。数据在 CLK 上升沿时钟进入 24 位移位寄存器,在 LE 上升沿转移到四个锁存器之一,目标锁存器由移位寄存器中的两个控制位(C2,C1)决定。
VCO 核心采用八个重叠频段,以覆盖宽频率范围,同时避免大的 VCO 灵敏度和由此导致的相位噪声和杂散性能下降。正确的频段由带选择逻辑在电源启动或 N 计数器锁存器更新时自动选择,启动时需遵循正确的写入顺序:R 计数器锁存器、控制锁存器、N 计数器锁存器。VCO 核心的工作电流可编程为 5 mA、10 mA、15 mA 和 20 mA。
RFOUTA 和 RFOUTB 引脚连接到由 VCO 缓冲输出驱动的 NPN 差分对的集电极。通过控制锁存器中的 PL1 和 PL2 位,可对差分对的尾电流进行编程,设置四个电流级别,对应不同的输出功率水平。此外,RF 输出级的电源电流在器件通过数字锁定检测电路实现锁定之前会关闭,由控制锁存器中的静音直到锁定检测(MTLD)位启用。
ADF4360 - 6 有三个片上锁存器:控制锁存器、N 计数器锁存器和 R 计数器锁存器。每个锁存器的输入数据格式和功能各不相同,控制锁存器用于设置预分频器值、电源掉电模式、电荷泵电流等;N 计数器锁存器用于设置 A 和 B 计数器的分频比、电荷泵增益等;R 计数器锁存器用于设置 R 计数器的分频比、反冲脉冲宽度等。
电源启动后,ADF4360 - 6 的正确编程顺序为:R 计数器锁存器、控制锁存器、N 计数器锁存器。初始电源启动时,在编程控制锁存器和 N 计数器锁存器之间需要一个间隔,以确保 VCO 的偏置电流稳定。该间隔受 (C_{N}) 引脚电容值的影响,推荐电容值为 10 µF 时,间隔需 ≥ 5 ms。
通过硬件(CE 引脚)或软件(控制锁存器)进行掉电操作后,如果 N 计数器寄存器在掉电期间未改变,器件可在正确的频率上锁定,锁定时间取决于 (C_{N}) 引脚的电容值。如果 N 计数器值在掉电期间更新,电源启动后需遵循正确的编程顺序,并设置所需的间隔。
在直接转换调制器应用中,ADF4360 - 6 作为本地振荡器,与 AD9761 TxDAC 和 AD8349 配合使用。低通滤波器使用 ADIsimPLL 设计,以实现 200 kHz 的信道间隔和 10 kHz 的开环带宽。ADF4360 - 6 的互补 RF 输出可差分驱动 AD8349 的 LO 端口,提高性能并消除对巴伦的需求。
作为固定频率 LO,ADF4360 - 6 在 1.08 GHz 下工作。低通滤波器使用 ADIsimPLL 设计,信道间隔为 8 MHz,开环带宽为 40 kHz。通过选择较大的 PFD 频率,可降低带内相位噪声。参考频率来自 16 MHz 的 TCXO,设置 R 值为 2,并启用带选择时钟分频器。
ADF4360 - 6 具有简单的 SPI 兼容串行接口,通过 CLK、DATA 和 LE 控制数据传输。LE 置高时,CLK 上升沿时钟进入的 24 位数据将传输到相应的锁存器。最大允许的串行时钟速率为 20 MHz,更新速率为 833 kHz。
对于芯片级封装(CP - 24),印刷电路板焊盘应比封装引脚长 0.1 mm、宽 0.05 mm,引脚应居中放置以最大化焊点尺寸。底部的热焊盘应至少与芯片的暴露焊盘一样大,热焊盘与焊盘图案内边缘之间应保持至少 0.25 mm 的间隙,可使用热过孔提高封装的热性能。
输出匹配有多种方法,最基本的是使用 50 Ω 电阻到 (Vvco),并串联 100 pF 的直流旁路电容,可提供良好的宽带匹配。更好的解决方案是使用并联电感到 (Voco),并添加串联电感形成谐振 LC 电路,提高匹配和输出功率,同时提供约 10 dB 的二次谐波抑制。也可使用 LC 巴伦或 180° 环形耦合器将两个输出组合。
ADF4360 - 6 作为一款高性能的集成式整数 - N 合成器和 VCO,凭借其丰富的特性、灵活的配置和出色的性能,在众多应用领域中具有重要的价值。电子工程师在设计过程中,需要深入理解其技术规格、电路结构和应用要点,合理选择参数和进行 PCB 设计,以充分发挥该器件的优势。你在使用 ADF4360 - 6 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
