Onsemi NSS20601CF8T1G:低饱和电压NPN晶体管的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。Onsemi的NSS20601CF8T1G低 $V_{CE(sat)}$ NPN晶体管凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款晶体管。
文件下载:NSS20601CF8-D.PDF
产品概述
Onsemi的e2PowerEdge系列低 $V{CE(sat)}$ 晶体管属于微型表面贴装器件,具有超低饱和电压 $(V{CE(sat)})$ 和高电流增益能力。这些特性使其非常适合用于低压、高速开关应用,在需要经济高效的能源控制的场景中表现出色。
典型应用
该晶体管的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 便携式和电池供电产品:如手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和MP3播放器等。在这些设备的DC - DC转换器和电源管理电路中,NSS20601CF8T1G能够发挥其低功耗和高效能的优势,延长电池续航时间。
  • 存储产品:在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品的低压电机控制中,该晶体管可以提供稳定的控制信号,确保电机的正常运行。
  • 汽车行业:可用于安全气囊展开系统和仪表盘等汽车电子设备中,为汽车的安全和可靠性提供保障。
  • 模拟放大器:高电流增益使得e2PowerEdge器件能够直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
关键参数
最大额定值
在 $T_{A}=25^{circ} C$ 的条件下,该晶体管的最大额定值如下: 额定值 符号 最大值 单位
集电极 - 发射极电压 $V_{CEO}$ 20 Vdc
集电极 - 基极电压 $V_{CBO}$ 20 Vdc
发射极 - 基极电压 $V_{EBO}$ 6.0 Vdc
集电极连续电流 $I_{C}$ 6.0 Adc
集电极峰值电流 $I_{CM}$ 8.0 A
静电放电 ESD HBM Class 3B MM Class C
热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是该晶体管的热特性参数: 特性 符号 最大值 单位
总器件功耗($T_{A}=25^{circ} C$,25°C以上降额) $P_{D}$(注1) 830(6.7) mW
热阻 $R_{theta JA}$(注1) 150 °C/W
总器件功耗($T_{A}=25^{circ} C$,25°C以上降额) 1.4(11.1) W(mW/°C)
结到环境的热阻 $R_{theta JA}$(注2) 90 °C/W
结到引脚1的热阻 $R_{theta JL}$(注2) 15 °C/W
结和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。注1适用于FR - 4 @ 100 $mm^{2}$,1 oz铜迹线;注2适用于FR - 4 @ 500 $mm^{2}$,1 oz铜迹线。
电气特性
在 $T_{A}=25^{circ} C$ 的条件下,该晶体管的电气特性如下: 特性 最小值 典型值 最大值 单位
关断特性
集电极 - 发射极击穿电压($I{C}= 10 mAdc$,$I{B}=0$) $V_{(BR)CEO}$ 20 Vdc
集电极 - 基极击穿电压($I{C}=0.1 mAdc$,$I{E}=0$) $V_{(BR)CBO}$ 20 Vdc
发射极 - 基极击穿电压($I{E}= 0.1 mAdc$,$I{C}=0$) $V_{(BR)EBO}$ 6.0 Vdc
($V{CB}=20Vdc$,$I{E}=0$) $I_{CBO}$ 0.1 $mu$Adc
发射极截止电流($V_{EB}= 6.0 Vdc$) $I_{EBO}$ 0.1 $mu$Adc
导通特性
直流电流增益(注3)
($I{C}=500 ~mA$,$V{CE}=2.0 ~V$) $h_{FE}$ 200 365
($I{C}=1.0 ~A$,$V{CE}=2.0 ~V$) $h_{FE}$ 200 365
($I{C}=2.0 ~A$,$V{CE}=2.0 ~V$) $h_{FE}$ 200 365
($I{C}=3.0 ~A$,$V{CE}=2.0 ~V$) $h_{FE}$ 200 365
集电极 - 发射极饱和电压(注3)
($I{C}=0.1 ~A$,$I{B}=0.010 ~A$) $V_{CE(sat)}$ 0.007 0.010 V
($I{C}=1.0 ~A$,$I{B}=0.100 ~A$) $V_{CE(sat)}$ 0.031 0.110 V
($I{C}=1.0 ~A$,$I{B}=0.010 ~A$) $V_{CE(sat)}$ 0.060 0.130 V
($I{C}=2.0 ~A$,$I{B}=0.020 ~A$) $V_{CE(sat)}$ 0.110 0.130 V
($I{C}=3.0 ~A$,$I{B}=0.030 ~A$) $V_{CE(sat)}$ 0.110 0.130 V
基极 - 发射极饱和电压(注3)($I{C}=1.0A$,$I{B}=0.01A$) $V_{BE(sat)}$ 0.900 V
截止频率 $f_{T}$ 140 MHz
输入电容($V_{EB}=0.5 ~V$,$f=1.0 MHz$) $C_{ibo}$ pF
$C_{obo}$ 100 pF
开关特性
延迟时间($V{CC}=15 ~V$,$I{C}=750 ~mA$,$I_{B1}=15 ~mA$) $t_{d}$ 110 ns
上升时间($V{CC}=15 ~V$,$I{C}=750 ~mA$,$I_{B1}=15 ~mA$) $t_{r}$ 130 ns
存储时间($V{CC}=15 ~V$,$I{C}=750 ~mA$,$I_{B1}=15 ~mA$) $t_{s}$
下降时间($V{CC}=15 ~V$,$I{C}=750 ~mA$,$I_{B1}=15 ~mA$) $t_{f}$ 130 ns
注3为脉冲条件:脉冲宽度 = 300 $mu$s,占空比 ≤ 2%。产品的参数性能在列出的测试条件下的电气特性中显示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
封装与订购信息
该晶体管采用ChipFET(无铅)封装,每盘3000个。如需了解卷带规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,请参考Onsemi的卷带封装规格手册BRD8011/D。
总结
Onsemi的NSS20601CF8T1G低 $V_{CE(sat)}$ NPN晶体管以其出色的性能、广泛的应用范围和可靠的质量,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计低压、高速开关电路时,不妨考虑一下这款晶体管,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用晶体管时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
