深入解析muRata电容RDE5C1H100J0M1H03A
在电子设计领域,电容是不可或缺的基础元件。今天我们就来详细探讨一下村田(Murata)的一款电容——RDE5C1H100J0M1H03A,看看它有哪些特性和值得关注的地方。
文件下载:RDE5C1H100J0M1H03A.pdf
产品基本信息
这款电容目前处于量产阶段,符合ROHS和REACH标准。需要注意的是,“#”代表了其封装规格代码。
外形尺寸
电容的外形尺寸对于电路板的布局设计至关重要。RDE5C1H100J0M1H03A的具体尺寸如下:
  • 长度(L):最大4.0mm
  • 宽度(W):最大3.5mm
  • 高度(T):最大2.5mm
  • 引脚间距(F):5.0 +0.6/-0.2mm
  • 引脚直径(d):0.5 ±0.05mm
  • W1尺寸(最大):6.0mm
工程师们在进行PCB设计时,一定要根据这些尺寸合理规划电容的放置位置,避免出现空间冲突的问题。
包装规格
该电容采用“A”包装,即弹药包装带式类型,最小包装数量为2000个。在采购时,需要根据实际需求合理确定采购数量。
电气特性
电容值
电容值为10pF,精度为±5%。这一电容值在很多高频电路中有着广泛的应用,比如射频电路、振荡器电路等。在设计电路时,需要根据具体的电路要求来选择合适的电容值和精度。
额定电压
额定电压为50Vdc,这意味着该电容在直流电路中能够承受的最大电压为50V。在使用时,一定要确保电路中的实际电压不超过这个额定值,否则可能会导致电容损坏。
温度特性
  • 温度特性标准:符合C0G(EIA)标准。C0G特性的电容具有非常稳定的电容值,受温度变化的影响较小。
  • 温度系数:在25至125℃的温度范围内,温度系数为0±30ppm/℃;在 -55至25℃的温度范围内,温度系数为0 +30/-72ppm/℃。
  • 温度范围:温度特性的适用范围和工作温度范围均为 -55至125℃。这表明该电容在较宽的温度范围内都能保持较好的性能,适用于一些对温度稳定性要求较高的环境。
注意事项
  1. 此数据手册是从村田制作所的网站下载的,其规格可能会在没有提前通知的情况下发生变化,或者产品可能会停产。因此,在订购前一定要与销售代表或产品工程师进行确认。
  2. 由于数据手册空间有限,仅提供了典型规格。在订购前,建议仔细查看产品规格或咨询产品规格批准表。
村田的这款电容RDE5C1H100J0M1H03A具有良好的电气性能和温度稳定性,适用于多种电子电路。但在实际使用中,工程师们一定要注意上述的注意事项,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在使用这款电容的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
很遗憾,通过搜索未能找到村田电容RDE5C1H100J0M1H03A的应用案例相关内容。不过,从其特性我们可以推测,由于它具有稳定的电容值和较宽的温度适用范围,在高频电路如射频通信模块、高精度振荡器等电路中可能会有不错的表现。如果你在实际设计中使用了这款电容,不妨分享一下它在你电路中的具体表现和应用情况。
