Renesas ISL3247xE系列RS - 485/RS - 422收发器:工业通信的理想之选
在工业通信领域,RS - 485和RS - 422标准因其在长距离和嘈杂环境中的可靠数据传输能力而被广泛应用。Renesas的ISL32470E、ISL32472E、ISL32475E和ISL32478E系列收发器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,为工业通信系统提供了强大的支持。
文件下载:ISL32475EIBZ-T.pdf
产品概述
ISL3247xE系列是具备故障保护功能的差分收发器,超越了RS - 485和RS - 422标准,适用于平衡通信。其RS - 485总线引脚(驱动器输出和接收器输入)具备高达±60V的过压保护,以及±16.5kV的ESD保护,且不会发生闩锁现象。同时,该系列收发器能够在高达±15V的共模电压环境下工作,远超RS - 485的要求,是市场上最坚固耐用的RS - 485收发器系列之一。
关键特性
1. 故障保护
RS - 485总线引脚具备±60V的过压保护,即使在电源与数据线共路由或户外等容易出现大瞬变的应用场景中,也能有效保护设备。相比标准RS - 485 IC,该系列的保护级别至少高出五倍。
2. 扩展共模范围
共模范围扩展至±15V,能够应对工业环境中常见的大共模电压变化,避免因节点间接地电位差或外部电磁源引起的CMV拾取而导致设备故障。即使在±40V的共模电压或40V的差分电压下,接收器也不会发生相位反转。
3. 低负载设计
采用1/4单位负载设计,允许总线上连接多达128个设备,满足高节点数RS - 485系统的需求。
4. ESD保护
RS - 485总线引脚具备±16.5kV的HBM ESD保护(全双工版本为±15kV),所有引脚均具备Class 3(>8kV)的HBM ESD保护结构,有效防止ESD事件对设备造成损坏。
5. 高数据速率
支持250kbps至15Mbps的数据速率,不同型号适用于不同的应用场景,如ISL32478E可实现高达15Mbps的数据速率。
6. 低功耗
静态供电电流低至2.3mA,关机供电电流仅为10µA,有效降低系统功耗。
7. 热插拔功能
在设备上电和下电过程中,当VCC小于≈3.5V时,Tx和Rx输出保持禁用状态,避免过早激活驱动器导致总线崩溃。
引脚配置与功能
引脚配置
该系列产品提供8引脚和14引脚的SOIC封装,不同引脚具有不同的功能,如RO为接收器输出,RE为接收器输出使能,DE为驱动器输出使能,DI为驱动器输入等。
功能描述
  • 接收器(Rx):采用差分输入接收器,具备高噪声免疫力和共模抑制能力。输入灵敏度优于±200mV,输入负载电流远低于RS - 485单位负载要求,可实现高达128个设备的组网。接收器具备全故障安全功能,在输入浮空、短路或连接到空闲总线时,输出保持高电平。输出驱动能力强,便于设计光耦合隔离接口。
  • 驱动器(Tx):差分输出驱动器,能够在54Ω负载(RS - 485)上提供至少1.5V的电压,在100Ω负载(RS - 422)上提供至少2.4V的电压。250kbps和1Mbps版本的驱动器输出采用压摆率限制,以减少EMI和反射;ISL32478E驱动器输出无限制,可实现至少15Mbps的数据速率。
电气规格
文档中详细列出了各项电气规格,包括直流特性、驱动器和接收器的开关特性等。例如,驱动器差分输出电压在不同负载下具有不同的取值范围,接收器的差分阈值电压、输入滞后等参数也有明确规定。这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用场景
1. 公用事业仪表和自动抄表系统
在复杂的工业环境中,需要可靠的通信来实现数据的准确传输。ISL3247xE系列的高可靠性和抗干扰能力能够确保仪表数据的稳定传输。
2. 高节点数RS - 485系统
由于其1/4单位负载设计,可在总线上连接多达128个设备,满足高节点数系统的需求。
3. PROFIBUS和基于RS - 485的现场总线网络、工厂自动化
工业自动化场景对通信的稳定性和实时性要求较高,该系列收发器的扩展共模范围和高数据速率能够满足这些需求。
4. 安全摄像头网络
在户外环境中,设备容易受到ESD和过压的影响。ISL3247xE系列的ESD保护和过压保护功能能够确保摄像头网络的稳定运行。
5. 建筑照明和环境控制系统
对于长距离通信和多点控制的需求,该系列收发器能够提供可靠的解决方案。
6. 工业/过程控制网络
在工业控制领域,需要确保数据的准确传输和设备的稳定运行。ISL3247xE系列的故障保护和高共模电压容忍能力能够满足这些要求。
设计建议
1. 数据速率与传输距离
RS - 485/RS - 422适用于最长4000ft的网络,但最大系统数据速率会随着传输长度的增加而降低。例如,ISL32478E在15Mbps的数据速率下可用于最长150ft的距离,通过降低数据速率至10Mbps,传输距离可增加到328ft。在设计时,需要根据实际需求选择合适的数据速率和传输距离。
2. 电缆选择
建议使用双绞线电缆,因为它能够有效减少噪声和电磁感应电压的影响,并且差分接收器能够有效抑制共模信号。
3. 终端匹配
对于ISL32478E,适当的终端匹配至关重要,以减少反射。对于ISL32470E和ISL32472E,短网络可以不进行终端匹配,但在功耗不是主要考虑因素的情况下,建议进行终端匹配。
4. 低功耗设计
该系列收发器具备低功耗特性,可通过进入低功耗关机模式进一步降低功耗。当接收器和驱动器同时禁用至少600ns时,设备进入关机模式,关机供电电流仅为10µA。
总结
Renesas的ISL3247xE系列RS - 485/RS - 422收发器凭借其卓越的性能和丰富的特性,为工业通信系统提供了可靠的解决方案。无论是在故障保护、共模范围、数据速率还是低功耗方面,都表现出色。工程师在设计工业通信系统时,可以根据实际需求选择合适的型号,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似收发器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
