在电子工程领域,镇流器的设计对于照明系统的性能至关重要。今天我们要深入探讨的是International Rectifier公司推出的IRPLCFL1紧凑型镇流器参考设计,它为电子工程师们提供了一个高效、可靠的开发模板。
文件下载:IRPLCFL1.pdf
IRPLCFL1参考设计主要用于驱动13W紧凑型荧光灯,支持110V或220V交流输入,具备以下显著特点:
电路围绕IR51H420镇流器驱动混合电路展开,它包含IR2151镇流器驱动IC和两个500V的HEXFET,采用半桥配置。当输入为120V交流电压时,电压经过整流和倍压处理,提供约300V的总线电压;当输入为220V交流电压时,电压仅经过整流处理,同样提供约300V的总线电压。
启动电阻R2的大小经过精心设计,它能够提供足够的电流来启动IR51H420中的振荡器,但又不会导致并联钳位调节,从而保持恒定的振荡。由于R2的功耗较低,一个1/4瓦的电阻即可满足要求。
电荷泵电路由电容C10和二极管D5、D6组成。当IR51H420开始振荡时,电荷泵电路提供电流,使Vcc电压升高,从而触发并联钳位调节。如果灯管从电路中移除,电荷泵电容C10将失去充电路径,导致IR51H420的Vcc电压下降。当Vcc电压低于负欠压锁定阈值时,振荡器停止切换;当电压上升到正欠压锁定阈值时,IC再次开始振荡。这种循环将持续进行,直到电源被移除或灯管重新插入电路。
为了实现灯管的软启动和长寿命,阴极需要进行预热,使其热电阻达到冷电阻的3 - 4倍。这通过一个三步启动序列来实现,即三个振荡器频率设置:
频率的切换通过MOSFET短路不同的电容来实现,这些MOSFET在不同的时间开启。预热时间由R3和C3组成的RC组合以及齐纳二极管D1的电压决定。当C3两端的电压达到齐纳二极管D1的电压加上Q1的导通阈值时,电容C6被短路,频率切换到最终运行频率。
| IR提供了一系列9引脚SIP封装的集成半桥产品,适用于不同的电压和功率范围: | 部件编号 | 最大电压 | 25°C时的Rds(on) | 目标应用(仅适用于ZVS) |
| IRxxH214, HD214 | 250V | 2.0 Ω | 110VAC, 5W - 15W | |
| IRxxH224, HD224 | 250V | 1.1 Ω | 110VAC, 15W - 25W | |
| IRxxH737, HD737 | 300V | 0.75 Ω | 110VAC, 25W - 35W | |
| IRxxH310, HD310 | 400V | 3.6 Ω | 220VAC, 5W - 15W | |
| IRxxH320, HD320 | 400V | 1.8 Ω | 220VAC, 15W - 25W | |
| IRxxH420, HD420 | 500V | 3.0 Ω | 220VAC, 10W - 20W |
IC选项包括IR2101、IR2102等,“xx”由IC部件编号的最后两位确定。“H”选项仅包含控制IC和MOSFET半桥,“HD”选项包含控制IC、自举二极管和MOSFET半桥。
设计中使用的主要元件包括:
文档中提供了多个波形图,包括阴极电压、阴极电流、灯管电压、灯管电流以及灯管移除时的“Vout”波形。这些波形图有助于工程师直观地了解镇流器在启动、预热和运行过程中的工作状态,以及灯管移除时的保护机制。
IRPLCFL1紧凑型镇流器参考设计为电子工程师提供了一个全面的解决方案,通过合理的电路设计和元件选择,实现了高效、可靠的灯管驱动。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以满足不同的照明系统要求。大家在设计类似镇流器时,是否也会遇到类似的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
