在电子镇流器领域,传统电子镇流器难以与标准(相位切割)调光器配合调光,尤其是家庭常用的小型一体化镇流器 - 灯具组合。这是因为在无功率因数校正时,镇流器电路输入包含整流阶段和连接到交流市电的大存储电容,电流仅在市电电压峰值附近从市电汲取,其余半周期不汲取。而家用和专业调光系统多基于三端双向可控硅(Triac),这种调光器在电阻性负载(如普通钨丝灯泡)上表现良好,但在镇流器这种容性负载上存在问题。
文件下载:IRPLCFL3.pdf
当紧凑型镇流器连接到含调光器的电路时,三端双向可控硅仅在整流市电电压大于存储电容电压时导通,导通后电容充电,可控硅随即关闭。虽可通过调整可控硅触发点在一定程度上调节镇流器直流母线电压,但无法有效控制光输出。此外,调光器需串联电感限制电流上升时间,否则会产生高频市电电流谐波,导致辐射和传导干扰问题。镇流器的容性负载会使三端双向可控硅触发时产生谐振,导致可控硅反复导通和关闭,造成严重的灯具闪烁和输出控制失效。
基于IR2156开发的系统,使镇流器在调光器的大部分调节范围内能以最小闪烁运行,光输出可从最大调节到约10%。镇流器前端设计确保三端双向可控硅触发后持续导通至市电半周期接近结束。同时,有电路检测三端双向可控硅的触发角,通过增加开关频率调节灯电流,从而控制光输出。不过,调光器设置过低时,三端双向可控硅可能无法触发,镇流器运行时调光器调得过低,母线电压可能不足以使镇流器工作,且存在一定滞后现象。
当调光器三端双向可控硅触发时,电流需在市电半周期接近结束且电压很低时仍高于维持电流。镇流器通过由C5、C6和D1 - D4组成的电荷泵电路(与为Vcc供电的电荷泵不同),确保镇流器汲取超过标准功率三端双向可控硅维持电流的电流。镇流器工作时,Q2导通,L2和C15之间的电压在市电正半周期通过D2对C5充电;Q2关闭、Q1导通时,L2和C15之间的电压升高,使C6通过D1向存储电容C3放电。市电负半周期则相反。电感L1确保输入持续汲取电流,避免三端双向可控硅在脉冲间关闭。镇流器调光时频率增加,C5或C6中的电流也增加,保证在所有调光水平下三端双向可控硅都能导通。
由C2和R2组成的缓冲器用于减少调光器三端双向可控硅触发时串联电感和负载电容谐振产生的振铃。R1也很关键,选择L1时,其直流电阻约为5欧姆可提供额外阻尼。若串联电阻过低,镇流器在低调光水平下不稳定。
D2和D3连接处的电压波形(忽略高频分量)等效于调光器的输出电压,是带有直流偏移的相位切割近似正弦波。该电压经R8和R13组成的分压器网络降低后,输入到D6和D15。D5阳极仅留下代表市电正半周期的信号,再通过R7、R10和C10组成的滤波网络转换为直流电平。由于最小调光水平时调光器仍需为镇流器提供足够输出,该电压不会为零,且调光器最大时该电压约为最小时的3倍,因此需增加偏移级。
运算放大器IC1a的反相输入连接到由R4和R5从IR2156钳位在约15.6V的IC电源电压分压得到的参考电压,增益由R11和R6的比值确定。当R6 = R11时,Vout = 2. Vin - Vref。选择R4和R5的值,使调光器设置为最小时IC1a的输出为零,调光器输出增加时IC1a的输出增加到约0.5V。电流检测电阻R14在灯电流最大时提供0.5V电压。
误差放大器在IC1b中实现,灯电流反馈输入到同相输入,控制电压输入到反相输入。选择输入电阻R12和R14以及10nF的积分电容,以获得最佳响应并消除闪烁,同时避免产生射频干扰。IC1b的输出作为电流源,输出越正,提供给IR2156的CT引脚的电流越多,CT充电更快,频率增加。若IC1b输出为零,频率由RT的值决定。预热期间,频率仅由RPH设置,IC1b无作用。
R9确保即使IC1a输出的调光参考电压为零,误差放大器反相输入仍有小电压,避免灯调光低于特定点,该点为灯保持点亮且不闪烁的最小灯水平。必要时可添加电阻R22消除低调光水平下灯可能出现的条纹(暗环)。
IR2156的SD引脚用于灯具移除保护。若灯具不存在,SD引脚电压通过R22和R21对C19充电,将被拉高超过5.1V阈值;灯具在电路中时,R21和R22连接处的电压通过D11和R14保持低电平。电流检测电阻R20的选择确保在点火模式下频率接近谐振时灯具未能启动,IC2将关闭,保护Q1和Q2。IC2的VDC引脚未使用,需通过R15连接到VCC。镇流器的频率通过闭环系统完全控制。
布局此电路时需谨慎,所有0V返回点应有星型连接,特别是IC1引脚4、IC2引脚8、R20、C12、R14、D12、C9、C10、C11和C14,通过最短的单轨连接到C4的负极。该点应尽可能靠近IC2的COM引脚8,C21应尽可能靠近IC2,使用短轨道,以避免潜在的接地环路问题。D1 - D4、C3和C4应紧密相邻,连接轨道尽可能短。C5和C6到MOSFET半桥的连接轨道也应短,并远离误差放大器。C14应靠近IC1和IC2,使用短轨道连接到正电源引脚,以提供最大去耦。输出部分携带高频电流的所有轨道应远离IC1和IC2及相关组件。
输出电感和电容值应使镇流器在约40kHz的最大亮度下运行,以最小化电感损耗。使用IR镇流器设计辅助软件为TC - DEL 26W灯选择所需的预热、点火和运行频率,得到L为2.3mH,C为6.8nF。由于C5和C6增加了谐振电容,实际使用4.7nF的输出电容即可。计算R16、R17和C9的值,使预热频率为55kHz,运行频率为40kHz,点火频率约为45kHz。
输出电感L2应设计为允许高峰值点火电流而不饱和,因为电感饱和会触发IR2156关闭。点火电流取决于使用的灯具类型,需确保正确预热以将其降至最低。为减少电感损耗,应使用多股线与高质量铁氧体磁芯结合。设计时应尽可能多地缠绕多股线,并留出最大间隙以实现正确的电感值,这样可在电感饱和前获得最高可用峰值电流。需注意,磁芯发热时饱和点和峰值电流会降低,设计不佳的电感可能导致镇流器在热重启时关闭。
灯具在点火前必须充分预热,可从公布的数据或国际整流器镇流器设计辅助软件确定正确的预热电流。预热时间可通过调整C10的值设置,一般规则是灯具灯丝在点火前应发红。若预热不足,镇流器可能在点火期间关闭,因为输出电感无法在所需的高电流下运行。输出电感L2的辅助阴极绕组匝数应选择为提供足够的预热。对于一体化灯具镇流器设计,可将关闭引脚接地,使电感饱和而不关闭电路。
灯具灯丝(阴极)在调光范围内的电阻必须是冷态电阻的3至5.5倍。确定热电阻的简单方法是将一个阴极通过电流表连接到直流电源,从零缓慢增加电压,每隔1V记录电流,直到阴极发红。此时不应再增加电压,以防止阴极损坏。然后计算每个电压下的电阻,从而找到符合3至5.5倍冷电阻的可接受电压范围,冷电阻可用数字万用表轻松测量。镇流器运行时,可使用真有效值数字电压表测量阴极两端的电压,观察最大和最小亮度下的电压。镇流器调光时阴极电压升高,C17和C18的值控制电压升高的幅度,减小电容可降低电压升高的幅度,应选择合适的值防止电压在最小输出时超过上限。需注意,使用电感上的额外绕组提供阴极加热会增加磁芯损耗和工作温度,镇流器在最小亮度运行时磁芯温度最高。
CFL3演示板有两根长引线用于连接120VAC市电,不得连接超过120V的电源。板上有四个输出连接用于连接紧凑型灯具,位于板的另一侧。两个上连接点连接到一个灯阴极,两个下连接点连接到另一个灯阴极。
文档提供了详细的物料清单,包括各种元件的数量、制造商、零件编号、描述和参考等信息。例如,使用National Semiconductor的LM358AM作为双运算放大器(IC1),International Rectifier的IR2156作为镇流器控制器(IC2)等。
电感采用E20/10/6(EF20)磁芯,间隙长度为1.0mm,磁芯材料为Philips 3C85、Siemens N27或等效材料。主绕组从引脚1到引脚6,匝数为240 *(根据指定电感调整匝数),使用10/38多股线;阴极绕组有两组,分别从引脚2到引脚5和引脚3到引脚4,匝数为5.5,使用26awg绝缘线。主绕组电感最小值为2.1mH,最大值为2.4mH。
参考资料包括“IR2156 Ballast Control IC”的数据表和“42W Compact Fluorescent Ballast”的参考设计,还可访问International Rectifier网站www.irf.com获取更多信息。使用IRPLCFL3镇流器或根据其设计制造镇流器的人员可能需要从Lutron Electronic Co., Inc.获得相关专利(US B1 5,041,763和/或US B1 5,001,386)的许可。
作为电子工程师,在设计和使用IRPLCFL3镇流器时,需综合考虑上述各个方面,以确保镇流器的性能和稳定性。你在实际设计中遇到过哪些类似的挑战呢?欢迎在评论区分享。
