3路调光CFL镇流器设计解析
3路调光CFL镇流器设计解析
一、引言
在美国,3路调光系统在传统白炽灯中广泛应用。这种系统采用特殊的Edison螺丝型灯座,灯泡内有两根灯丝,通过外部四位置开关可实现三种不同亮度或关闭。本文将探讨3路调光CFL镇流器的设计,分析现有解决方案的问题,并介绍一种基于IR2156镇流器控制IC的全新设计。
文件下载:IRPLCFL4.pdf
二、现有镇流器解决方案及问题
现有方案原理
常见的CFL镇流器设计通过全波整流和倍压电路,在不同调光级别设置时产生两种直流母线电压。同时,镇流器在两种不同频率下工作,双火线输入时为低频(40 - 45kHz),提供高灯电流;单火线输入时为高频(70 - 75kHz),产生低灯电流,从而实现不同亮度组合。
存在的问题
  1. 预热和点火困难:当母线电压为150V时,由于输出电路从150Vpp半桥电压产生的峰值电压有限,难以实现令人满意的预热和点火。
  2. 无预热导致的问题:省略预热阶段虽能确保开关开启时施加最高点火电压,但会使灯的点火电压和MOSFET半桥中的峰值电流升高,同时显著缩短灯的寿命。
  3. 150V直流母线点火困难:测试表明,在150V直流母线电压下,扫频通过谐振无法产生足够的点火电压,镇流器会进入开路运行模式,导致半桥硬开关。
  4. 缺乏保护功能:许多CFL镇流器设计未包含电流感应和关断功能,在点火失败时,镇流器会因MOSFET开关损耗高而最终损坏。
  5. 硬开关问题:当直流母线电压低时,MOSFET半桥会出现硬开关现象,导致高峰值电流,增加镇流器现场故障的发生率。
三、解决方案
新方案核心
采用基于流行且通用的IR2156镇流器控制IC的全新设计,克服了现有方案的所有局限性。
功能描述
  1. 固定300VDC母线:在所有工作模式下,前端采用倍压电路,提供固定的300VDC母线,通过正确选择死区时间和缓冲电容值,可在所有工作模式下实现软开关。
  2. 频率调节问题:单纯在三个定义的频率设置之间切换,很难将调光级别设置为50%。因为系统的灯电流与镇流器频率特性曲线有一个非常尖锐的拐点,频率的微小增加会导致灯电流大幅降低。
  3. 闭环反馈系统:引入闭环反馈系统,通过误差放大器直接检测灯弧电流,并与参考值比较,由VCO(电压控制振荡器)调整镇流器频率来控制灯电流。该策略已在IRPLCFL3参考设计中得到应用,能够将灯输出控制到10%以下,且稳定性良好。
  4. 调光参考电压设置:中性线输入连接到直流母线存储电容C3和C4的中心点,两个火线输入分别连接到两个独立的倍压二极管对。通过电阻R7和R8将信号输入到R10和C7的并联组合,设置调光反馈回路的参考电平。参考电压会根据火线输入的连接情况而变化,通过选择合适的R7和R8值,可以实现不同的调光级别。为了在两个火线都连接时提供足够高的参考电压以实现100%亮度输出,使用了一个额外的运算放大器。
电路原理图
闭环调节调光镇流器部分与IRFPCFL3参考设计相同。采用电压模式预热,避免检测电弧电流和谐振输出电容C16中的电流之和。在集成CFL设计中,一些元件(如R21、R9和C19)可以省略。电阻R13可用于消除低调光级别下灯中可能出现的条纹。R1和R2是可选的熔断电阻,L1、L2、C1和C2用于EMI滤波,对镇流器的功能操作没有影响。
四、保护电路
  1. 灯移除保护:IR2156的SD引脚用于灯移除保护。如果没有灯,SD引脚的电压会通过R9和R21对C19充电,超过5.1V阈值。当灯接入电路时,R21和R22的结点电压会通过D5和R14保持低电平。
  2. 电流感应和关断:选择合适的电流感应电阻R20,当灯在点火模式下接近谐振时未能启动,IC2会关断,保护Q1和Q2。
  3. 欠压保护:IC2的VDC引脚通过R15连接到直流母线,并通过C20连接到COM以消除噪声。当直流母线电压下降时,该引脚会增加频率,使镇流器始终保持在谐振以上,避免硬开关。
五、布局问题
在布局时,应注意为所有0V返回设置一个星点,特别是IC1引脚4、IC2引脚8、R20、C12、R14、D6、C9、C10、C11和C6,通过最短的单轨连接到C4的负极。C21应尽可能靠近IC2,连接C5到MOSFET半桥的轨道应尽可能短,并远离误差放大器。C14应靠近IC1和IC2,输出部分中携带高频电流的所有轨道应远离IC1、IC2及其相关组件,以避免潜在的接地环路问题。
六、组件选择
输出电感和电容
选择合适的输出电感和电容值,使镇流器在40 - 45kHz左右以最大亮度运行,以最小化电感损耗。对于25W螺旋CFL灯,使用IR镇流器设计软件选择所需的预热、点火和运行频率,得到L3为2.2mH,C为4.7nF。
电阻和电容值
计算R16、R17和C9的值,使预热频率为65kHz,运行频率为40kHz,点火频率约为58kHz。
七、输出电感设计
输出电感L3应设计为在不饱和的情况下允许高峰值点火电流。为了最小化电感损耗,应使用多股线和高质量的铁氧体磁芯。最好的设计方法是尽可能多地缠绕多股线,并留出最大的气隙以实现正确的电感值。使用IR的镇流器设计软件可以大大简化电感设计过程,建议将磁芯尺寸固定为EF20。
八、灯预热
灯在点火前必须进行充分预热。可以从公开数据或国际整流器的镇流器设计软件中确定正确的预热电流。通过调整C10的值可以设置预热时间,一般来说,灯灯丝在点火前应发红。如果预热不足,镇流器可能在点火期间关闭,因为输出电感无法在所需的高电流下运行。输出电感L2的辅助阴极绕组的匝数应选择为提供足够的预热。在集成灯的镇流器设计中,可以将关断引脚接地,使电感饱和而不关闭电路。
九、物料清单
文中提供了详细的物料清单,包括各个组件的数量、制造商、型号、描述和参考编号。
总之,这种基于IR2156的3路调光CFL镇流器设计通过一系列改进,解决了现有方案的诸多问题,为工程师提供了一种可靠的设计思路。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IR2156
