在照明领域,电子镇流器的性能和功能对于灯具的高效稳定运行至关重要。国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRPLDIM2E数字调光镇流器,为驱动快速启动荧光灯提供了一种高效、高功率因数的解决方案。下面我们就来详细解析这款镇流器的设计特点和工作原理。
文件下载:IRPLDIM2E.pdf
IRPLDIM2E是一款用于36W/T8灯具、220V输入的数字调光DALI镇流器。它具有众多出色的特性,包括高功率因数、低总谐波失真(THD)、高频运行、可编程的灯丝预热和点火功能、高精度数字调光、对数调光、诊断和故障控制、灯具故障保护以及欠压保护等。该设计采用了IR21592高压集成电路(HVIC)镇流器控制器和PIC16F628微控制器,还具备光隔离通信和低功耗待机模式。
DALI(Digitally Addressable Lighting Interface)是一种国际标准(prlEC929)的通信协议和方法,用于在二线网络上连接照明单元。DALI协议为16位,支持对多达64个镇流器进行单独寻址、16个组寻址或向整个照明网络广播。除了基本的通信功能,DALI还支持调光、对数调光、场景设置和故障检测。通过DALI,能够高效地控制和管理整个照明环境,实现对多达64个不同镇流器的控制,并且可以根据需要设置各种操作参数,如场景级别、最大和最小亮度、淡入淡出时间等。此外,DALI还能诊断灯具故障等问题。
通过数字控制,IRPLDIM2E能够根据个人照明需求非常精确地调节光水平。DALI包含256级亮度和对数调光曲线,这种曲线在较低光水平下能提供更好的控制,因为人眼在低光水平下更为敏感。
其作用是阻挡镇流器产生的噪声,确保镇流器的运行不会对周围的电子设备产生干扰。
功率因数校正部分由功率因数控制器IC(IC1)、MOSFET(M1)、电感器(L2)、二极管(D2)、电容器(C6)以及其他偏置、传感和补偿组件组成。这是一个工作在临界导通模式的升压转换器,能使输入电流与输入电压相匹配,同时将直流母线电压调节到400VDC。采用的ST L6561D PFC IC具有组件数量少、启动电源电流低和误差放大器稳健等优点。
镇流器控制部分围绕IR21592调光镇流器控制IC(IC2)构建。IR21592用于预热和点燃灯具、控制灯具功率以及检测故障状况(如过温、过流、VCC故障和直流母线/交流线路故障)。它包含一个电压控制振荡器(VCO),可控制半桥频率并保持50%的占空比,还有一个高压半桥驱动器、幅度控制、故障电路和模拟调光接口。
数字控制部分围绕PIC16F628微控制器构建。该微控制器作为IR21592镇流器控制器和DALI之间的接口。数据通过隔离电路传输到PIC16F628,它对数据进行解释,并在必要时向镇流器控制器IR21592发送适当的信号,或者将信息返回给DALI。PIC16F628还能进行故障检测,若检测到故障则禁用IR21592。
镇流器的硬件设计主要集中在镇流器控制器部分,其设计在国际整流器公司的参考设计IRPLDIM1中已完成。微控制器和IR21592之间通过四个信号进行通信,分别用于数字调光(RB3)、镇流器开关控制(RB4)和故障检测(RB5 & RB6)。
实现DALI的软件虽然规模较大,但分解为基本功能块后易于理解。软件的基本流程是:微控制器在设置后进入一个循环,在循环中检查错误并轮询通信电路以获取传入数据。如果接收到有效数据,会进行过滤以确定地址是否匹配镇流器的定义地址、组是否匹配定义的组成员关系,或者数据是否为广播命令。同时,命令类型会被过滤为标准或特殊两种基本选择。过滤后,程序会立即跳转到相应的命令并执行。所有命令分为四大类,包括弧功率控制命令、配置命令、查询命令和特殊命令。
DALI与微控制器之间采用光隔离。DALI的两根线转换为四个信号,其中两个是发送信号(RB2)和接收信号(RX_DALI),另外两个是通信使能信号(RB0)和接收驱动信号(RB1)。发送信号和接收信号与DALI上的电平直接相关,在接收时,DALI上的高电压逻辑转换为微控制器的5V逻辑,在发送时,5V逻辑转换为DALI上的高电压逻辑。镇流器通过通信使能信号和接收驱动信号控制通信电路,以实现低功耗。在正常运行时,PIC16F628使用通信使能信号启用通信电路,此时电流小于100uA,仅能指示数据是否发送到镇流器。检测到数据后(由PIC16F628内置的采样保持电路完成),接收驱动信号被激活,使电流超过500uA,以实现良好的信号传输。接收驱动信号仅在传输所有数据时启用,然后禁用,这种方法大大降低了功率和电流的使用。PIC16F628内置的比较器用于设置检测传入数据的阈值,RA2信号作为比较器的阈值。
在关机时,存在一些独特的电源条件。当关机线为低电平且灯具点燃时,PIC16F628从IR21592的电荷泵获取电源,电荷泵提供足够的电流使微控制器以4MHz的内部频率正常运行。当关机线被激活时,IR21592被禁用,电荷泵停止工作,电流通过高值电阻直接从高压直流线路获取。此时,微控制器进入睡眠状态以最小化电流消耗和功率损耗。为了接收数据(需要较大电流),PIC16F628唤醒并启动IR21592的电荷泵,处理命令的时间通常小于25ms,但不足以点燃灯具,这种独特的管理方式在关机期间最小化了功率损耗。
国际整流器公司和微芯科技公司联合开发的这款数字调光镇流器解决方案,符合DALI标准,所需组件极少,且功耗极低,是数字技术与高压模拟技术融合的一个很好范例。不过在实际应用中,大家需要根据具体的需求和规格来确保应用的适用性。你在实际设计中有没有遇到过类似镇流器设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
