在一定距离内可检测到人体的存在并输出信号的落座模块-GBS1-650/950
‌落座模块‌是一种用于检测用户是否“落座”的传感装置,广泛应用于智能马桶、汽车座椅、智能开关等产品中。其核心原理是通过感知人体接近或接触,输出电信号以触发后续动作。
工作原理如下:
检测方式‌:采用‌电容感应技术‌,无需物理接触即可在一定距离内探测人体存在‌‌。
信号输出逻辑‌:
-上电待机时,输出端口为‌高电平‌;
-当检测到人体接近或落座时,输出端口切换为‌低电平‌‌‌。
抗干扰设计‌:内置注入电流抗干扰模块、模拟降噪电路和数字干扰过滤模块,提升稳定性‌‌。
部分智能马桶也使用‌红外感应‌或‌压力传感器‌实现类似功能,但电容式落座模块因非接触、高密闭性等优势,在高端产品中更常见‌‌。
电容感应落座模块-GBS1-650/950
一款应用在智能马桶领域的高质量落座模块 - GBS1-650/950,该款落座模块可以在一定距离内可检测到人体的存在并输出信号。可应用于需要间隔一定产品厚度感应人体的产品上,如智能马桶,智能开关等,同时可以使产品具有良好的密闭性。基本的工作方法是当上电以后在待机状态下输出端口会输出高电平,当有人体接触的时候输出端口的电平变为低电平。
落座模块的核心功能是通过电容感应技术检测人体存在。当用户接近或接触马桶座圈时,模块可在一定距离内(如数厘米范围)感知人体电容变化,并输出电平信号(待机时为高电平,感应到人体后变为低电平)。这种非接触式检测方式避免了传统机械开关的磨损问题,同时支持产品(如马桶座圈)保持密闭结构,防止水汽或灰尘进入内部电路。
电气特性:
电容感应电气特性
GBS1-650/950感应模块是智能马桶领域的高性能落座解决方案,其特点包括:
抗干扰能力强:内置注入电流(CS)抗干扰模块、数字干扰过滤模块,适应潮湿或复杂电磁环境。
低功耗设计:待机电流约90μA(@5.0V),支持长时间稳定运行。
多场景适配:除智能马桶外,还可用于净水器、热水壶、工业存水槽等需人体或水位感应的产品。
着座模块 - GBS1-650/950的技术优势总结:
高灵敏度:电容感应技术可穿透薄层材料(如塑料座圈),实现精准检测。
稳定性:内置GreenTouch3TM驱动和降噪电路,减少环境干扰导致的误动作。
易集成:支持5.0V供电,可直接接入智能马桶主控系统,简化电路设计。
产品优点:
内置注入电流(CS)抗干扰模块
内置数字干扰过滤模块
待机模式: 约90uA左右(@5.0V)
