君耀TMOV 20M系列热保护型压敏电阻专为电源线路及敏感电子设备提供可靠的浪涌过压保护
TMOV 20M系列是君耀推出的集成热保护功能的金属氧化物压敏电阻(Metal Oxide Varistor),专为电源线路及敏感电子设备提供可靠的浪涌过压保护。该系列产品将传统MOV压敏电阻与UL认证的热熔断器一体化封装,当压敏电阻因持续过压或老化导致温升异常时,内置的热保护装置能够及时切断电路,有效防止火灾隐患,大幅提升系统安全性。这里,君耀授权代理南山电子介绍一下君耀TMOV 20M系列的核心特性、应用领域、选型指南等要点。
核心特性
1. 集成热保护机制
TMOV 20M系列内置UL认证的热熔断元件,额定动作温度为136°C。当压敏电阻本体温度达到该阈值时,热保护装置迅速断开电路,避免因压敏电阻劣化或失效引发的持续发热和燃烧风险。
2. 卓越的浪涌防护能力
- 最大峰值浪涌电流:高达10kA(8/20μs波形)
- 宽工作电压范围:压敏电压V1mA覆盖18V至1200V,满足从低压控制电路到高压电力系统的多样化需求
- 快速响应:对瞬态过电压响应迅速,有效限制过电流
- 低箝位比:优异的电压箝位特性,无续流现象
3. 结构与认证优势
- 三引脚版本可选:M系列和E系列提供监控引脚(Monitor Lead),可外接LED指示灯或光耦,实现失效状态可视化监测
- 多种内部结构:M/E/N三种类型适应不同安装和监控需求
- 环保合规:符合RoHS标准,无卤素(Halogen Free)
- MSL等级1:符合J-STD-020标准,防潮性能优异
- 安全认证:通过UL认证(E327997)
电子设备
4. 电气与温度规格
| 参数 | 规格 |
| 额定电流 | 15A |
| 额定功耗 | 0.2W~1.0W(依型号而定) |
| 工作温度范围 | -40°C ~ +85°C |
| 存储温度范围 | -40°C ~ +85°C |
| 压敏电压公差 | ±10%(K档) |
产品型号命名规则
TMOV 20M系列型号编码结构清晰,便于选型:
[压敏电压][公差][类型][直径]-[引脚间距]
| 代码段 | 含义 | 示例 |
| 压敏电压 | 三位数字表示V1mA值 | 180=18V, 101=100V, 102=1000V |
| 公差 | K = ±10% | K |
| 类型 | M/E/N = 不同内部结构 | M/E/N |
| 直径 | 20 = 20mm | 20 |
| 引脚间距 | 无后缀=7.5mm(N型); -P12.5=12.5mm | -P12.5 |
示例型号:`471KM20` 表示压敏电压470V、±10%公差、M型结构、20mm直径、7.5mm引脚间距。
更多型号
681KM20、561KN20-P12.5、751KN20-P12.5、201KN20-P7.5、241KN20-P7.5、431KN20-P7.5、511KN20-P7.5、
应用领域
TMOV 20M系列广泛应用于以下场景:
- 电源保护:AC电源线路、AC/DC电源适配器
- 半导体防护:晶体管、二极管、IC、晶闸管、双向可控硅等敏感器件保护
- 消费电子:电视机、电脑、家电等设备的浪涌防护
- 工业电子:工业控制设备、自动化系统的电涌吸收
- 家电与燃气设备:电子家用电器、燃气及石油设备的过压保护
- 继电器与电磁阀:感性负载的浪涌吸收
- 配电模块:AC配电板保护模块
封装与机械特性
外形尺寸(单位:mm)
| 符号 | 20M/20E/20N系列 |
| D(最大直径) | 24.0 |
| H(最大高度) | 26.0 |
| F(引脚间距) | 7.5 / 12.5 |
| L(最小引脚长度) | 20.0 |
| Φd(引脚直径) | 1.0±0.05 |
焊接建议
- 波峰焊:预热60~90秒至110±10°C,焊接峰值温度265°C,焊接时间2~6秒
- 手工烙铁返修:烙铁头温度最高360°C,焊接时间不超过3秒,距离压敏电阻本体至少2mm
选型指南
TMOV 20M系列提供33种标准压敏电压规格(180K~122K),覆盖主流应用需求。选型时需综合考虑:
1. 工作电压:确保VAC/VDC额定值高于电路正常工作电压
2. 箝位电压:VC值需低于被保护器件的耐压极限
3. 浪涌电流:根据预期雷击或开关浪涌能量选择对应Ip值
4. 能量吸收:核对10/1000μs或2ms脉冲下的最大能量吸收能力
5. 监控需求:如需远程状态监测,优先选择M型或E型三引脚版本
君耀TMOV 20M系列热保护型压敏电阻通过将MOV与热熔断器创新集成,在提供传统压敏电阻优异浪涌吸收能力的同时,从根本上解决了压敏电阻老化失效带来的安全隐患。其宽电压覆盖、高浪涌电流承受能力、可选的状态监控功能以及完备的安规认证,使其成为电源防雷、设备过压保护领域的理想选择,特别适用于对安全性要求较高的消费电子、工业设备和家电应用领域。
