国际整流器公司IRPLLNR7通用输入线性荧光灯镇流器参考设计
一、引言
在电子照明领域,高效、稳定且具备多种保护功能的荧光灯镇流器至关重要。国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRPLLNR7演示板,为驱动快速启动荧光灯类型提供了一个优秀的解决方案。本文将深入剖析IRPLLNR7的各项特性、工作模式以及设计要点,帮助电子工程师们更好地理解和应用这款镇流器。
文件下载:IRPLLNR7.pdf
二、镇流器概述
2.1 基本信息
IRPLLNR7演示板是一款高效、高功率因数、固定输出的电子镇流器,专为驱动35W TL5灯设计,输入电压范围为80 - 260 VAC。它集成了EMI滤波器、有源功率因数校正和使用IRS2166D(S)PbF镇流器控制IC的镇流器控制电路。
2.2 电路组成
镇流器主要由EMI滤波器、有源功率因数校正部分、镇流器控制部分和共振灯输出级组成。有源功率因数校正部分是一个工作在临界导通模式、自由运行频率模式的升压转换器;镇流器控制部分提供对传统RCL灯共振输出电路的频率调制控制,还具备灯故障检测、关闭和自动重启功能。
三、电气特性
3.1 关键参数
参数 单位
灯类型 35W TL5
输入功率 [W] 38
灯运行电压 [Vpp] 690
运行模式频率 [kHz] 45
预热模式频率 [kHz] 60
预热时间 [s] 1
灯预热电压 [Vpp] 600
点火电压 [Vpp] 1600
输入交流电压范围 [VACrms] 80 - 260 VAC
功率因数 0.995 at 120 VAC (rms)
0.971 at 220 VAC (rms)
总谐波失真 [%] <10 at 120 VAC (rms)
<15 at 220 VAC (rms)
这些参数表明IRPLLNR7在不同输入电压下都能保持较高的功率因数和较低的谐波失真,为灯具提供稳定的电源。
四、故障保护特性
故障 镇流器状态 重启操作
线路电压低 停用 增加线路电压
上灯丝断裂 停用 更换灯
下灯丝断裂 停用 更换灯
点火失败 停用 更换灯
开路(无灯) 停用 更换灯
灯寿命结束 停用 更换灯
镇流器具备多种故障保护功能,当检测到故障时会自动停用,确保设备安全。工程师们在实际应用中,需要根据故障情况及时采取相应的重启操作。
五、工作模式详解
5.1 启动模式
当镇流器首次通电时,IRS2166D的VCC引脚电压开始充电。在VCC电压低于上升欠压锁定阈值时,镇流器处于UVLO模式,消耗微功率电流。当VCC电压达到12.5V时,栅极驱动器振荡器启用,驱动半桥输出MOSFETs。同时,功率因数控制振荡器开始振荡,将总线电压升压并调节到400 VDC。
5.2 预热模式
进入预热模式后,IRS2166D的镇流器控制振荡器开始工作,半桥输出驱动共振负载(灯)电路。为避免冷启动缩短灯的寿命,初始启动频率远高于稳态预热模式频率,且持续时间较短。预热模式频率由RT和RPH的并联电阻决定,以确保灯电压低于最小点火电压,同时为灯丝提供足够的电流进行预热。预热时间由CPH引脚电压决定,当CPH引脚电压超过10V时,进入点火斜坡模式。
5.3 点火斜坡模式
预热模式结束后,镇流器切换到点火斜坡模式,频率逐渐下降到运行频率。此时,RPH不再与RT直接并联,运行频率仅由RT决定。随着频率下降,灯两端的电压逐渐增加,直到超过灯的点火电压,灯被点燃。在此模式下,CPH引脚电压继续上升,当超过13V时,进入运行模式。
5.4 运行模式
运行模式下,频率稳定在运行频率,由RT决定。SD引脚的1V - 3V寿命结束窗口比较器启用,用于检测灯的寿命结束情况。运行频率根据灯的参数和电路元件值确定,以确保灯以制造商推荐的功率运行。
5.5 正常断电和欠压复位
当交流线路电压断开或瞬间断开时,镇流器会进入正常断电或欠压复位状态。COMP引脚电压受齐纳二极管DCOMP限制,导致PFC导通时间受限,VBUS引脚电压下降到欠压复位阈值以下,镇流器进入UVLO模式。当交流线路恢复时,镇流器将在预热模式下重启。
5.6 灯移除和自动重启
当灯被移除时,SD引脚通过外部上拉电阻RPU拉高到5V以上,镇流器进入非锁存关闭状态。当灯重新插入时,SD引脚电压下降到3V以下,镇流器在预热模式下重启。
5.7 故障模式
当检测到灯故障时,镇流器进入故障模式,功率因数校正部分也会关闭,总线电压下降到非升压/未调节水平。故障检测包括硬开关检测、过流检测和寿命结束或无负载检测。通过RCS电阻检测灯谐振电路中的电流,当电压超过过流阈值(1.3V)时,镇流器进入故障模式。在预热和点火模式下,经过25个周期才会触发故障保护,以避免正常点火时的电流瞬变误触发。寿命结束故障通过SD/EOL引脚的窗口比较器检测,当电压超出1V - 3V范围时,镇流器进入故障模式。
六、电感规格
6.1 PFC电感(LPFC)
  • 核心尺寸:E25/13/7 (EF25)
  • 气隙长度:1mm
  • 骨架:水平
  • 引脚:8个
  • 核心材料:Philips 3C85、Siemens N27或等效材料
  • 标称电感:1mH
  • 最大电流:2Apk
  • 最大核心温度:100ºC
6.2 共振电感(LRES)
  • 气隙长度:1mm
  • 骨架:水平
  • 引脚:8个
  • 标称电感:4mH
  • 最大电流:2Apk
  • 最大核心温度:100ºC
在实际设计中,电感的规格对于镇流器的性能至关重要,工程师们需要根据具体需求选择合适的电感。
七、设计要点
7.1 电流模式配置
同一PCB可以配置为电流模式加热。需要移除跳线JV1和JV2,并引入跳线JC1和JC2。为避免灯出现条纹现象,可以在CDC上并联一个100 kΩ 0.5W的电阻RDC。建议使用Ballast Designer软件确定此配置中使用的元件值。
7.2 不同灯类型的设计调整
要使设计适应不同类型的灯,需要调整LPFC、MPFC、MLO、MHO、CPH、RT、RPH、RCS、CT、REOL4、CRES和LRES的值。具体步骤如下:
  1. 使用Ballast Designer Software V4.0设置LRES、CRES、LPFC、MPFC、MLO、MHO、CT的值,以及CPH、RT、RPH、RCS和LPFC的初始值。
  2. 交叉连接灯(连接灯丝或电阻到每个灯阴极位置,但不使用好的灯),使用存储示波器测量点火时的灯电压,调整RCS以获得合适的最大点火电压。
  3. 正确连接两个灯,测量输入功率,调整RT以设置灯的功率。
  4. 调整RPH以设置正确的预热频率。
  5. 在电压模式加热情况下,增加CH1和CH2以增加预热电压。
  6. 选择CPH以设置预热时间。
  7. 在输入电压的最大和最小值下验证LPFC的值,确保PFC稳定运行。
  8. 调整REOL4以设置寿命结束保护的阈值。
八、总结
IRPLLNR7演示板为电子工程师提供了一个高效、可靠的荧光灯镇流器设计方案。它具备多种保护功能,能够适应不同的灯类型和输入电压范围。通过深入理解其工作模式和设计要点,工程师们可以更好地应用这款镇流器,提高照明系统的性能和可靠性。在实际设计过程中,大家可以根据具体需求进行灵活调整,以达到最佳的设计效果。你在实际应用中是否遇到过类似镇流器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
