智能电表稳定存储方案:宽温免驱CS SD NAND保障计量数据安全
SD NAND贴片式焊接 CS SD NAND
  智能电表是电力物联网的基础终端,承担着用电数据计量、存储、传输的核心功能,其存储稳定性直接关系到电力计量的准确性与用户权益。智能电表部署在楼道、户外、配电箱等环境,面临温度波动大、潮湿、电磁干扰等问题,传统存储方案易出现数据错乱、丢失,影响电表正常运行。同时,电表设备结构紧凑,对存储芯片的体积、功耗、可靠性有严格要求。
   工业级SD NAND为智能电表提供安全、稳定的存储保障。宽温-40℃~+85℃适配不同地域、不同环境的电表部署需求,高低温环境下计量数据存储无误差。贴片式焊接设计,避免设备运输、安装过程中存储介质松动,长期运行无掉卡风险。
   免驱动特性让电表硬件开发更简单,标准接口兼容电表主控芯片,减少软件开发工作量。SLC工业级闪存搭配可靠的存储算法,保障电表用电量数据、用户参数、运行日志长期稳定保存,数据保持寿命长达10年。此外,CS SD NAND低功耗特性契合智能电表节能需求,降低设备能耗。在电力物联网快速发展的背景下,CS SD NAND以高可靠、低成本、易集成的优势,成为智能电表存储方案的主流选择。
